  4. Adapter BLE auf Gelb
    6.7k
ble adapterble
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @J-Lind
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    J-Lind
    @Thomas-Braun
    hallo Thomas - danke erstmal
    hab das alles schon gemacht - hab nach dem update von Nodejs von den iobroker fixer laufen lassen.
    dann habe ich folgendes gemacht
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
    npm install
    npm rebuild
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
    hab dann noch die permissions gecheckt usw
    Hilft alles nichts
    hast du noch Ideen?
    Gruss Juergen
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • J J-Lind
      @Thomas-Braun
      npm install
      npm rebuild
      Hilft alles nichts
      hast du noch Ideen?
      Gruss Juergen
      @J-Lind
      Node gerade im System?
      nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
      • J J-Lind
        @Thomas-Braun
        npm install
        npm rebuild
        Hilft alles nichts
        hast du noch Ideen?
        Gruss Juergen
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @J-Lind sagte in Adapter BLE auf Gelb:
        Und damit hast du den Fixer-Aufruf wieder kaputt gemacht. Der Fixer macht das auch (und setzt noch mehr Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden).
        Was steht denn im Adapter-Datenpunkt "info.driverState"?
          @J-Lind
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Thomas-Braun Verstehe nicht, warum du nach node-Versionen suchst, wenn der Bluetooth-Stack Fehler meldet:
          [bluetooth]# scan on
          Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @AlCalzone Vorsichtiges herantasten.
              J-Lind
              @AlCalzone
              also ich hab das Ding mit der Keule jetzt zum laufen gebracht.
              Hab node/nodejs und den IOBroker neu installiert
              jetzt ist das din auf grün und erkennt auch meine BLE Geräte
              Super vielen Dank
              Gruss Juergen
              • J J-Lind
                @AlCalzone
                Super vielen Dank
                Gruss Juergen
                Mapio90
                Hallo, kann mir jemand helfen, ob ich hier nur den fixer drüber laufen lassen muss?
                Mein BLE Adapter vom SLave bleibt auf Gelb hier das Log dazu
                pi@second-device:~ $ sudo service bluetooth status
                ● bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                   Active: active (running) since Sat 2020-12-05 00:16:10 CET; 23h ago
                     Docs: man:bluetoothd(8)
                 Main PID: 562 (bluetoothd)
                   Status: "Running"
                    Tasks: 1 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                           └─562 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth daemon 5.43
                Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Started Bluetooth service.
                Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Starting SDP server
                Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth management interface 1.
                Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to obtain handles for "Ser
                Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Sap driver initialization failed.
                Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: sap-server: Operation not permitt
                Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to set privacy: Rejected (
                lines 1-19/19 (END)
                Auf meinem Master ist der Adapter grün, aber er findet meinen flower Care auch nicht.
                (Master und Slave habe ich vorrübergehend beide nebeneinander)
                Log vom Master
                pi@Master:~ $ sudo service bluetooth status
                   Active: active (running) since Fri 2020-12-04 21:33:20 CET; 1 day 2h ago
                 Main PID: 754 (bluetoothd)
                   Status: "Running"
                           └─754 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth daemon 5.43
                Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Started Bluetooth service.
                Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Starting SDP server
                Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth management interface 1.14 init
                Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to obtain handles for "Service Ch
                Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Sap driver initialization failed.
                Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: sap-server: Operation not permitted (1)
                Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                • M Mapio90
                     Status: "Running"
                  lines 1-19/19 (END)
                  Log vom Master
                     Status: "Running"
                  @Mapio90
                  iobroker fix
                    @Mapio90
                    iobroker fix
                    Mapio90
                    @Thomas-Braun sagte in Adapter BLE auf Gelb:
                    iobroker fix
                    bei beiden?
                    • M Mapio90
                      iobroker fix
                      bei beiden?
                      @Mapio90 Auf dem System wo der BLE klemmt.
                        Mapio90
                        @Thomas-Braun jawoll das funktionierte. Danke dir vielmals
