  4. Node-Red
  5. zigbee2mqtt keine Verbindung
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Berti69
    Hallo
    suche jetzt schon ne ganze zeit nach dem Fehler. Bekomme keine Verbindung zum MQTT Server.
    Laut Status läuft aber MQTT
    Muß ich noch was einstellen das nicht in der Beschreibung steht ?
    • B Berti69
      Hallo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Berti69 warum nimmst du nicht den mqtt adapter ?? hast duen mosquitto konfiguriert ??
      was ist dein ziel ?
        Berti69
        @arteck warum nimmst du nicht den mqtt adapter ??
        Meinst Du damit MQTT.fx da sehe ich nichts
        Was und wie muß ich den konfigurieren ?
        Hab jetzt nochmal eine Abfrage gestartet
        Da steht bei payload:offline
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          öhhhmm.. hast du ganz genau mein Beitrag gelesen
          IOBROKER ADAPTER MQTT installieren und sich damit connecten
          ist zwar schon älter aber geht genauso
          https://www.iobroker.net/docu/index-378.htm?page_id=3790&lang=de
          ohne den moquitto krempel
            Berti69
            gelesen schon
            Aber ich arbeite mit node red.
            Der Fehler war in der configuration.yaml und zwar hatte ich das mqtt bei der Server vergessen
            server: 'mqtt://localhost:1883'
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Berti69
              gelesen schon
              Lanki1302
              ich weiß nicht genau ob ich mit meinem Problem hier richtig bin.
              Und zwar habe ich den mosqito installiert und bekomme über den zigbee Adapter keine Verbindung....
              in der Konsole wird mir folgendes angezeigt:
              Kann mir da jemand was zu sagen?
              Vielen Dank im Vorraus :-)
              • L Lanki1302
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Lanki1302 warum installierst du einen mqtt server wozu ????
                wenn du beides startest blokiert der eine den anderen ...steht auch so in deinem screenhsot
                • arteckA arteck
                  Lanki1302
                  @arteck said in zigbee2mqtt keine Verbindung:
                  Ich bin mal von openHab auf iobroker umgestiegen und habe das dann weiter beibehalten.
                  Also den Mosquito einfach deinstallieren?
                  Ich habe auch teilweise Probleme zigbee Geräte einzulernen. Würde das dann erklären.
