UNSOLVED [GELÖST] IOBroker > FHEM Problem Adapter
Ich möchte IOBroker hauptsächlich als Visualisierung nutzen und habe den Adapter hierzu auf den selben Raspi (und zum testen auf einem anderen) installiert.
Der Adapter verbindet sich auch zunächst. Allerdings geht der Adapter nach kürzester Zeit auf rot. Ich habe schon alles versucht, alles geupdatet und neuinstalliert.
Als Fehler kommt im Log:fhem.0 2020-06-02 17:42:42.729 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) fhem.0 2020-06-02 17:42:42.729 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36) fhem.0 2020-06-02 17:42:42.729 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53 fhem.0 2020-06-02 17:42:42.729 error (9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined fhem.0 2020-06-02 17:42:42.728 error (9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined fhem.0 2020-06-02 17:42:42.725 error (9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id. fhem.0 2020-06-02 17:42:42.724 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) fhem.0 2020-06-02 17:42:42.724 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36) fhem.0 2020-06-02 17:42:42.724 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53 fhem.0 2020-06-02 17:42:42.724 error (9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined fhem.0 2020-06-02 17:42:42.723 error (9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined fhem.0 2020-06-02 17:42:42.720 error (9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id. fhem.0 2020-06-02 17:42:42.713 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) fhem.0 2020-06-02 17:42:42.713 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36) fhem.0 2020-06-02 17:42:42.713 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53 fhem.0 2020-06-02 17:42:42.713 error (9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined fhem.0 2020-06-02 17:42:42.699 error (9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined fhem.0 2020-06-02 17:42:42.695 error (9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id.
host.raspberryfhem 2020-06-02 18:09:01.762 info instance system.adapter.fhem.0 started with pid 11437 host.raspberryfhem 2020-06-02 18:08:31.687 info Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled host.raspberryfhem 2020-06-02 18:08:31.668 info instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) fhem.0 2020-06-02 18:08:31.062 info (11309) Terminated (NO_ERROR): Without reason fhem.0 2020-06-02 18:08:31.059 info (11309) terminating
@Masl
FHEM Adapter ist Version 1.5.2 ?
Läuft die erste Synchro bis STEP 15 durch?
Vermutlich verursacht durch ein Reading aus FHEMGruß LausiD
@LausiD kann sowas wirklich durch ein Reading passieren? Der Adapter geht beim ersten Mal auf grün und nach ein paar Sek. dann auf rot. Dann müsste ich nach genau dem Reading mal schauen.
Aber kann man es auch abschalten dass er das Reading sucht? -
@Masl
Wüde ja sehr gerne helfen, aber dazu ist es von Vorteil wenn du meine Fragen beantwortest
Welche Version hat der FHEM Adapter?
Läuft der Adapter nach dem Start bis STEP15?Gruß LausiD
Ich bin erst zu spät daraufgekommen, dass nicht automatisch die aktuelle Vers. installiert wird.
Habe diese von Github heruntergeladen. Funktioniert nun alles einwandfrei! Danke -
@Masl
Prima.....hört sich gut an
Bitte noch als gelöst markieren.Danke und Gruß
LausiD
