  4. [GELÖST] IOBroker > FHEM Problem Adapter
fhem iobroker adapter fehler
6 Beiträge 2 Kommentatoren 880 Aufrufe 2 Beobachtet
    Masl
    schrieb am zuletzt editiert von Masl
    Ich möchte IOBroker hauptsächlich als Visualisierung nutzen und habe den Adapter hierzu auf den selben Raspi (und zum testen auf einem anderen) installiert.
    Der Adapter verbindet sich auch zunächst. Allerdings geht der Adapter nach kürzester Zeit auf rot. Ich habe schon alles versucht, alles geupdatet und neuinstalliert.
    Als Fehler kommt im Log:
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36)
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.729	error	(9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.728	error	(9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.725	error	(9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36)
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.724	error	(9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.723	error	(9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.720	error	(9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6277:36)
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:406:53
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.713	error	(9015) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.699	error	(9015) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
    fhem.0	2020-06-02 17:42:42.695	error	(9015) [parseEvent] rs? Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    host.raspberryfhem	2020-06-02 18:09:01.762	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 11437
    host.raspberryfhem	2020-06-02 18:08:31.687	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
    host.raspberryfhem	2020-06-02 18:08:31.668	info	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    fhem.0	2020-06-02 18:08:31.062	info	(11309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    fhem.0	2020-06-02 18:08:31.059	info	(11309) terminating
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Masl
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      @Masl
      FHEM Adapter ist Version 1.5.2 ?
      Läuft die erste Synchro bis STEP 15 durch?
      Vermutlich verursacht durch ein Reading aus FHEM :-(
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL LausiD
        @Masl
        Gruß LausiD
        Masl
        @LausiD kann sowas wirklich durch ein Reading passieren? Der Adapter geht beim ersten Mal auf grün und nach ein paar Sek. dann auf rot. Dann müsste ich nach genau dem Reading mal schauen.
        Aber kann man es auch abschalten dass er das Reading sucht?
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @Masl
          Wüde ja sehr gerne helfen, aber dazu ist es von Vorteil wenn du meine Fragen beantwortest :-)
          Welche Version hat der FHEM Adapter?
          Läuft der Adapter nach dem Start bis STEP15?
          Gruß LausiD
          Test FHEM Adapter
            Masl
            Ich bin erst zu spät daraufgekommen, dass nicht automatisch die aktuelle Vers. installiert wird.
            Habe diese von Github heruntergeladen. Funktioniert nun alles einwandfrei! Danke
            • M Masl
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @Masl
              Prima.....hört sich gut an :-)
              Bitte noch als gelöst markieren.
              Danke und Gruß
              LausiD
              Test FHEM Adapter
