  4. Sourceanalytix und Vitoconnect Viessmann API Adapter
sourceanalytixviessmann
5 Beiträge 2 Kommentatoren 717 Aufrufe 1 Beobachtet
    MarkA
    im Viessmann Adapter wird der Strom- und Gasverbrauch in der Form
    [0.37,0.641,0.783,0.79,0.766,0.793,0.692,0.809]
    dargestellt. Wobei Jeder Wert für einen Tag steht. Der Aktuelle Tag ist also 0.37. Wie bekomme ich den Wert jetzt einzeln?
    Meine Idee wäre jetzt z.B. über ein Skript, das alle x Minuten läuft und den Wert über ein RegEx oder so ähnlich extrahiert und in ein neues Objekt schreibt?
    Mit Skripten und / oder Blockly habe ich bisher jedoch noch gar nichts gemacht. :(
    Hat hier jemand eine Idee oder vielleicht schon eine Umsetzung?
    Danke schon mal!
    Gruß Mark
    • M MarkA
      Danke schon mal!
      Gruß Mark
      @MarkA sagte:
      in der Form
      dargestellt.
      Checke erst einmal, ob der Datenpunkt ein Array oder ein JSON enthält.
      log('Vito: ' + typeof getState('Datenpunkt-ID').val); // richtige ID eintragen !
      Existiert der (eigene) Datenpunkt schon, den Du an Sourceanalytix übergeben willst ?
        MarkA
        schrieb am zuletzt editiert von MarkA
        Hier ist die Ausgabe "string" bzw.
        script.js.Test01.Skript_1: Vito: string
        Nein, der Datenpunkt existiert noch nicht, das bekomme ich aber hin.
        Laut regex101.com würde die Regular Expression
        ein Match ergeben, wobei noch ein Backslash davor muss, der aber hier nicht angezeigt wird (in der Vorschau schon).
        • M MarkA
          @MarkA
          Das macht man nicht mit RegEx, sondern so:
          // IDs anpassen !
          const idDay = 'viessmann.0.xyz.heating.day';
          const idHeute = '0_userdada.0.Viessmann.Heizung.Heute'
          var arr = JSON.parse(getState(idDay).val);
          setState(idHeute, arr[0], true);
          on(idDay, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
             arr = JSON.parse(dp.state.val);
            MarkA
            Herzlichen Dank, das hat super funktioniert!
