  4. MYSQL Profis unter uns?
mysql
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Daddeldu
    Dieser Zeitstempel ist vom 10. Oktober 2018 und beinhaltet Millisekunden.
    1539144518784 Wobei die 784 die Millisekunden sind. Laß die 3 Stellen weg und teste nur die 1539144518 dann siehst Du es.
    Die alte DB beinhaltet wahrscheinlich Millisekunden im Zeitstempel, die aktuelle nicht. Ob dem so ist und die Werte plausibel sind, kannst nur Du checken. Beide Datenbanken einfach nur mergen dürfte damit sinnlos sein. Für jedes Datum müsste der Zeitstempel beim Kopieren entsprechend manipuliert werden, so daß beide dieselbe Zeitbasis haben.
    Wenn Du beim SQL-Statement die einzelnen Spalten anstelle von * angibst, kannst Du bei den VALUES dann z.B. ts/1000 als Zeitstempel einfügen.
    Das Prinzip ist im Link unten beschrieben, alternativ in der alten DB erstmal den Zeitstempel mit ts/1000 updaten und dann 1:1 mergen.
    https://www.w3resource.com/sql/update-statement/update-columns-using-arithmetical-expression.php
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    @Daddeldu sagte in MYSQL Profis unter uns?:
    Vielen Dank. Das werde ich morgen mal in Ruhe probieren.
    Ich sag dann bescheid.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
      Ich hab gefunden was die Probleme verursacht, was mich veranlasst das Projekt "Datenbank zusammenführung" sein zu lassen.
      Die Datenpunkte sind in der neuen und der alten Tabelle vollkommen unterschiedlich. Das bekomme ich nicht auseinander. Die selben Datenpunkte haben verschiedene id´s, und in der neuen Tabelle sind es sogar mehr.
      Daher danke für Eure Hilfe, aber ich habe jetzt die Diagramme mit den alten Daten erstellt die ich brauchte, nun lasse ich die alten Daten verloren, und gut ist
        mguenther
        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
        ist für dich dann damit das Thema erledigt?
        Ich suche und brauche nämlich auch noch dringend einen SQL-Profi bzw. zumindest einen, der mir mit der sql-Instanz weiterhelfen kann - will nur nicht deinen Thread damit "zerschießen".
        Mein Problem findet sich hier. Problem ist, dass mein Log-File immer größer wird und ich täglich mind. um die 1MB Größe liege. Vor ein paar Tagen hatte ich allerdings auch schon 36MB.
        Ich habe eine MariaDB auf einer Synology. Ich weiß nicht mehr weiter und wäre schön, wenn sich mal einer erbarmt, mir zu helfen...
        Marcus
