  4. MYSQL Profis unter uns?
mysql
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Daddeldu
    ts ist der UNIXTIMESTAMP, ein Wert in Sekunden seit 00:00:00 am 01.01.1970
    kannst Du hier online checken: https://www.epochconverter.com
    Solange nicht mehrere Werte innerhalb einer Sekunde in die Tabelle eingetragen werden, ist ts eindeutig.
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daddeldu
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @Daddeldu Danke, Unixtime, genau das war es.
      Habe jetzt mal eine 3. Datenbank angelegt, die Struktur der alten kopiert und fülle sie jetzt. Scheint zu finktionieren
      ALTER TABLE ...maticdb_03.ts_number DISABLE KEYS;
      INSERT INTO ...maticdb_03.ts_number SELECT * FROM ...maticdb.ts_number;
      ALTER TABLE ...maticdb_03.ts_number ENABLE KEYS;
      Jedenfalls gab es keinen Fehler und zu den ursprünglichen 190308147 Einträgen wurden 102398438 Einträge hinzugefügt.
      Danke Euch
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
        Nun kommen aber die Fehler...
        sobald ich einen Zeitraum auswähle der länger zurück liegt, z.B. November 2019, bekomme ich einen #1040 - Too many connections Fehler und komme erst weider in phpMyAdmin rein, wenn ich die mysql Instanz stoppe.
          Daddeldu
          schrieb am zuletzt editiert von Daddeldu
          Google findet Treffer ohne Ende zu dem Fehler...
          https://stackoverflow.com/questions/730953/how-to-fix-mysql-connect-too-many-connections
          oder auch
          https://minervadb.com/index.php/2020/02/03/how-mysql-handles-connection-troubleshooting-mysql-error-1040-too-many-connections/
          Hängt wahrscheinlich mit der Checkbox“Parallelanfragen erlauben“ im Adapter zusammen. Standard sind laut der Links oben max 151 Verbindungen gleichzeitig.
          • D Daddeldu
            oder auch
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @Daddeldu sagte in MYSQL Profis unter uns?:
            oder auch
            Ja, da bin ich dran mich durch Google zu kämpfen. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten.
            Größtes Problem gerade, ich weiß das Passwort des root user nicht 🤔
              Daddeldu
              Ich würde auch mal nen select count auf einen bestimmten Zeitraum machen, um zu sehen, wieviele Datensätze da kommen um den dann irgendwie sinnvoll zu begrenzen. Ob das nötig ist weiß ich zwar nicht, aber bei zig 1000 Datensätzen könnte es irgendwann eng werden.
              Vom MySQL-Server oder vom Raspi/Tinkerboard? Kannst Du doch notfalls beides zurücksetzen.
              • D Daddeldu
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Irgendwie geht gar nichts, alles was ich im Netz finde, bewirkt entweder nichts, oder es fehlen die root Rechte, wo ich das Passwort nicht habe.
                Die Tipps, wie ich das root Passwort von MYSQL zurück setze, funktionieren irgendwie auch alle nicht.
                Wahrscheinlich stelle ich mich zu dumm an...
                  Daddeldu
                  Erstmal mysql stoppen, siehe 2. hier unter diesem Link:
                  https://tableplus.com/blog/2018/10/how-to-start-stop-restart-mysql-server.html
                  danach ohne Anmeldedaten starten und Passwort zurücksetzen:
                  https://www.patrick-gotthard.de/mysql-root-passwort-zuruecksetzen
                  und zum Schluß wieder starten und mit neuem root-pow anmelden
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Ich habe mir mal gerade die Unix Timestamps angesehen, ich denke hier liegt das Problem
                    1539144518784: Realzeit: 20.07.50743 - 17:06:24
                    Kann der Fehler daher kommen? Ich habe jetzt mal 20 Werte wild aus der alten DB probiert, von der ersten bis zur letzten Seite, die sind alle Murks
                      Daddeldu
                      Dieser Zeitstempel ist vom 10. Oktober 2018 und beinhaltet Millisekunden.
                      1539144518784 Wobei die 784 die Millisekunden sind. Laß die 3 Stellen weg und teste nur die 1539144518 dann siehst Du es.
                      Die alte DB beinhaltet wahrscheinlich Millisekunden im Zeitstempel, die aktuelle nicht. Ob dem so ist und die Werte plausibel sind, kannst nur Du checken. Beide Datenbanken einfach nur mergen dürfte damit sinnlos sein. Für jedes Datum müsste der Zeitstempel beim Kopieren entsprechend manipuliert werden, so daß beide dieselbe Zeitbasis haben.
                      Wenn Du beim SQL-Statement die einzelnen Spalten anstelle von * angibst, kannst Du bei den VALUES dann z.B. ts/1000 als Zeitstempel einfügen.
                      Das Prinzip ist im Link unten beschrieben, alternativ in der alten DB erstmal den Zeitstempel mit ts/1000 updaten und dann 1:1 mergen.
                      https://www.w3resource.com/sql/update-statement/update-columns-using-arithmetical-expression.php
                      • D Daddeldu
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Vielen Dank. Das werde ich morgen mal in Ruhe probieren.
                        Ich sag dann bescheid.
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          Ich hab gefunden was die Probleme verursacht, was mich veranlasst das Projekt "Datenbank zusammenführung" sein zu lassen.
                          Die Datenpunkte sind in der neuen und der alten Tabelle vollkommen unterschiedlich. Das bekomme ich nicht auseinander. Die selben Datenpunkte haben verschiedene id´s, und in der neuen Tabelle sind es sogar mehr.
                          Daher danke für Eure Hilfe, aber ich habe jetzt die Diagramme mit den alten Daten erstellt die ich brauchte, nun lasse ich die alten Daten verloren, und gut ist
                            mguenther
                            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                            ist für dich dann damit das Thema erledigt?
                            Ich suche und brauche nämlich auch noch dringend einen SQL-Profi bzw. zumindest einen, der mir mit der sql-Instanz weiterhelfen kann - will nur nicht deinen Thread damit "zerschießen".
                            Mein Problem findet sich hier. Problem ist, dass mein Log-File immer größer wird und ich täglich mind. um die 1MB Größe liege. Vor ein paar Tagen hatte ich allerdings auch schon 36MB.
                            Ich habe eine MariaDB auf einer Synology. Ich weiß nicht mehr weiter und wäre schön, wenn sich mal einer erbarmt, mir zu helfen...
                            Marcus
