  4. Komplet absturz
    6.7k
Komplet absturz
absturz
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    pfuhsy
    ich verkabel gerade eine Alarmanlage neu und habe dabei das Netwzerkkabel vom iobroker abgesteckt und seit dem wieder drauf stecken funktioniert nichts mehr. ich kann mich noch über Putty einloggen und seheh folgendes.
    pi@ioBroker-Rock:~$ sudo iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@ioBroker-Rock:~$ iobroker list instances
    + instance is alive
    pi@ioBroker-Rock:~$ sudo iobroker start all
    Cannot find view "system"
    (node:9601) UnhandledPromiseRejectionWarning: #<Object>
    (node:9601) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
    (node:9601) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    Das ist so frustiertent, wenn bei jeden Pups das komplette System flöten geht. Es gab schon ähnlich "unbedeutende" Vorfälle die ein komplette Restoren nach sich zogen. Zum Beispiel hab ich die Hardware rebootet ohne vorher den iobroker zu stoppen. Zack, total im Eimer. Das wäre jetzt bestimmt schon das 3ten oder 4ten mal. Ich überlege ernsthaft das Ganze aufzugeben. Ich mach das mit den ioBroker seit über einem Jahr, aber sowas treibt mich zum Wahnsinn.
    Kann jemand schnell helfen ?
    J sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • P pfuhsy
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      Jan1
      @pfuhsy
      Da stimmt was anderes nicht ich mach ein mal die Woche ein Linux Update und reboote danach ohne IOBroker zu stoppen und der läuft immer noch ohne Probleme.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pfuhsy
        Objects type: file
        States  type: file
        + instance is alive
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @pfuhsy
        cd /opt/iobroker
        iobroker start
        Immer Daten sichern!
        • P pfuhsy
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          @pfuhsy Warum startest du den ioBroker mit sudo?
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker version
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
          • J Jan1
            @pfuhsy
            pfuhsy
            @Jan1
            nix
            pi@ioBroker-Rock:~$ cd /opt/iobroker
            pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iobroker start
            pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker version
              pfuhsy
              @Thomas-Braun sagte in Komplet absturz:
              pi@ioBroker-Rock:/$ iobroker version
              2.2.9
              pi@ioBroker-Rock:/$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
              /usr/bin/nodejs
              v10.19.0
              /usr/bin/node
              v10.19.0
              /usr/bin/npm
              6.13.4
              pi@ioBroker-Rock:/$
              Nach dm Reboot:
              pi@ioBroker-Rock:~$ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@ioBroker-Rock:~$ iobroker start
               Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              Objects type: file
              States  type: file
              Und jetzt ? Was ist den da passiert? Kann mir das jemand erklären?
              • P pfuhsy
                @Jan1
                nix
                Objects type: file
                States  type: file
                @pfuhsy
                Mit
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                schauen was passiert, wenn du in einer anderen Konsole den iobroker startest.
                Zuvor ein
                iobroker fix
                schadet vielleicht auch nicht.
                  @pfuhsy
                  Mit
                  Zuvor ein
                  iobroker fix
                  pfuhsy
                  @Thomas-Braun
                  B.js:1993:32)
                      at runCallback (timers.js:705:18)
                      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2020-06-01 20:25:13.134  - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                  2020-06-01 20:25:13.145  - error: host.ioBroker-Rock _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  2020-06-01 20:25:13.155  - info: host.ioBroker-Rock terminated
                  2020-06-01 20:25:14.093  - info: host.ioBroker-Rock iobroker Starting node restart.js
                  2020-06-01 20:25:15.906  - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
                  2020-06-01 20:25:15.922  - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-06-01 20:25:15.923  - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.19.0
                  2020-06-01 20:25:15.927  - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.1.110 fe80::f777:1c02:d801:d955
                  2020-06-01 20:25:16.050  - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                  2020-06-01 20:25:16.053  - error: Cannot find view "system"
                  2020-06-01 20:25:16.089  - error: Cannot find view "system"
                  2020-06-01 20:25:16.091  - error: Cannot find view "system"
                  2020-06-01 20:25:16.115  - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
                  2020-06-01 20:25:16.119  - error: host.ioBroker-Rock TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                      at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:1529:34)
                      at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileD
                  • P pfuhsy
                    @Thomas-Braun
                    B.js:1993:32)
                    @pfuhsy
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker upgrade self
                      @pfuhsy
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      pfuhsy
                      @Thomas-Braun
                      Sah nach 5min. immer noch so aus. Hab dann mit Strg+c abgebrochen und Upgrade ausgeführt. Oder bin ich da zu ungeduldig?
                      pi@ioBroker-Rock:~$ iobroker update
                      Error: Object "system.config" not found
                      ^C
                      pi@ioBroker-Rock:~$
                      pi@ioBroker-Rock:~$ iobroker upgrade
                      No repositories defined.
                      25
                      pi@ioBroker-Rock:~$ iobroker upgrade self
                      Cannot get repository under "undefined"
                      • P pfuhsy
                        @Thomas-Braun
                        ^C
                        pi@ioBroker-Rock:~$
                        25
                        @pfuhsy sagte in Komplet absturz:
                        • P pfuhsy
                          @Thomas-Braun
                          ^C
                          pi@ioBroker-Rock:~$
                          25
                          @pfuhsy
                          Installiers neu. Da sind so wie ich das sehe einige Dateien korrupt.
                            @pfuhsy
                            pfuhsy
                            @Thomas-Braun
                            Ich probiers nochmal mit den fixer dann gebe ich es auf.
                            Kannst Du mir erklären was da passiert ist? Das ist doch nicht normal.
                              pfuhsy
                              Selbes Ergebniss wie oben. Sehr frustiertend!!!
                              • P pfuhsy
                                @Thomas-Braun
                                Was soll der fixer bringen?
                                der korrigiert die Rechte des Users iobroker unter dem alles läuft.
                                Du hast aber defekte Dateien - warum auch immer.
                                So fehlt z.B. deine Konfiguration und das Update kann nicht durchgeführt werden, weil gar kein Repo definiert ist.
                                Nur mal so aus Neugier:
                                Was siehst du wenn du im admin ganz oben auf den Schraubenschlüssel klickst?
                                  pfuhsy
                                  @Homoran sagte in Komplet absturz:
                                  Stop. Ich hab nicht nur das Netzwerkkabel gezogen, sondern den USB-Anschnluss meiner Alarmanlage mit eingesteckt. Das dürfte aber funktionieren, weil ich in ein identischen System es am laufen hatte. Oder könnte das tasächlich das Problem verursacht haben ?
                                  Kann ich mal ausprobieren, wenn es wieder läuft.
                                  • P pfuhsy
                                    @Thomas-Braun
                                    @pfuhsy
                                    Vermutlich im laufenden Betrieb das System hart ausgeschaltet oder das Dateisystem verabscheidet sich gerade.
                                    dmesg
                                    kann evtl. auch weiterhelfen.
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      pfuhsy
                                      Jetzt hab ich die Karte schon raus und restore gerade. Nochmal. Sehr frustiertend 😠
                                      • P pfuhsy
                                        wenn die Alarmanlage über den USB auch mit Strom versorgt wird kann das schon sein.
                                          pfuhsy
                                          Nicht die komplette Anlage die hat ihre eigene Versorung, aber der Konverter CP2101. Ich hatte aber eine Brücke drin, die die beiden 5V über den Konverter verbindet. Ich trenne den mal :-)
