  4. node-red und Windows 10 - Port 80 Problem
node-red installation
7 Beiträge 2 Kommentatoren 806 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    laola
    Der Titel sagt ja eigentlich schon fast alles. ioBroker läuft auf Windows 10 (extra Server (der nur für Heimnetzzwecke verwendet wird), keine aktivierte Firewall). Zo ziemlich alle Dienste auf dem Rechnet deaktiviert/deinstalliert, von denen ich mir vorstellen konnte, dass sie den Port 80 belegen (IIS Informationsdienste, Webserver etc.).
    Trotzdem "unable to start on port 80" und die Google-Suche hat mich nicht weiter gebracht (okay, port forwarding mit Linux - aber wie würde das mit Windows dann funktionieren ?
    • L Offline
      laola
      keiner eine Idee ?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Mit dem Befehl kann man herausfinden welcher Port durch welches Programm belegt wird.
        netstat -banvo
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          netstat -banvo
          laola
          schrieb am zuletzt editiert von laola
          @OliverIO Danke für die Antwort.
          Aber es wird nur ein Eintag bezüglich Port 80 angezeigt - und der hilft vermutlich nicht wirklich weiter... :-(
          Aktive Verbindungen
          Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID
          TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
          Es konnten keine Besitzerinformationen abgerufen werden.
          • L laola
            Aktive Verbindungen
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @laola
            Steht da kein Programm dabei?
            Evtl musst du das als administrator ausführen, damit die Information angezeigt wird.
            Auf jeden Fall sagt das aus, das dein Port 80 schon belegt ist, da ein andere applikation da schon drauf hört.
            Links im Profil
              @laola
              laola
              @OliverIO
              Die Shell habe ich als Admin gestartet - meist wird auch ein zugehöriges Programm angezeigt. Aber bei Port 80 wird eben nur "Es konnten keine Besitzerinformationen abgerufen werden" angegeben :-(
              Ich denke ja auch, dass es daran liegt, dass eben der Port 80 andersweitig genutzt wird. Aber ich habe keine Idee, wie ich ihn frei räumen kann...
              • L laola
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @laola
                musst du port 80 nutzen?
                was lässt du da auf port 80 laufen?
                Links im Profil
