  4. Test Adapter melcloud v1.0.x Latest
    5.1k
melcloudmitsubishiklimaanlagetest
59 Beiträge 10 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    @Black-Thunder
    "50\50" mode for Horizontal vans is working.
    Thank you, Great work.
      mbad
      I have still installed "0.0.2-alpha9". This was working ok to switch on/off my aircondition and to pass actual room temperature to my home automation system.
      Will I destroy my scripts upgrading to the latest version or can I just update the adapter?
      btw: are we communicating in English now? Or dependent on who is asking a question.
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mbad
        Black ThunderB Offline
        Black Thunder
        schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
        @mbad
        Wir können gerne bei Deutsch bleiben, wenn beide der Sprache mächtig sind. 😉
        Also beim Update sollten deine Skripte weiterhin funktionieren, da die grundlegenden States gleich geblieben sind. Ohne die Skripte zu kennen, kann ich das natürlich nicht garantieren.
        Allerdings sind ein paar neue States dazu gekommen und bestehende wurden leicht modifiziert. Daher würde ich dir nach dem Update empfehlen, den "devices"-Ordner zu löschen, damit er neu angelegt wird. An den Geräte-IDs selbst ändert sich nichts, da diese von MELCloud geliefert werden.
        Außerdem wurden in der Zwischenzeit einige Bugs behoben (gerade, falls du mehr als 1 Innengerät hast) und die Performance des Adapters deutlich verbessert. Von daher empfehle ich schon, das Update durchzuführen.
        • hananH Offline
          hananH Offline
          hanan
          schrieb am zuletzt editiert von hanan
          Guten Morgen Black Thunder
          Bei mir funzt mit der Version 1.0.5 etwas nicht, daher habe ich mal eine Verständnis-Frage.
          Ich habe zwei Scenen angelegt, eine für Ein / Aus und eine für Betriebsmodus Vollkühlung und Sleep.
          Leider werden die Befehle nicht oder nur teilweise übernommen. Der Wert wird in den Objekten geändert aber gleich wieder überschrieben... Ich muss die jeweilige Scene zwei bis drei Mal ausführen bis es vom Gerät übernommen wird.
          Hier die beiden Scenen (habe es auch schon ohne Verzögerungen versucht):
          Jetzt die Frage, wie werden die Änderungen gesendet, als Gesamtpaket (alle sechs Parameter zusammen) oder nacheinander?
          2020-06-27 07:28:05.776 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
          2020-06-27 07:28:10.188 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:28:10.189 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:28:10.190 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:10.352 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:28:10.353 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":20,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:28:10.354 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetTemperature' to '18'...
          2020-06-27 07:28:10.497 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:28:10.498 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:28:10.709 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:20.154 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:28:20.155 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:28:20.155 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:20.156 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'PowerState' to 'true'...
          2020-06-27 07:28:20.163 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:28:20.164 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:28:20.165 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:20.165 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
          2020-06-27 07:28:20.318 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:28:20.319 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:28:20.414 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:28:20.415 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:28:20.478 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:20.513 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
          2020-06-27 07:28:20.541 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:26.592 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.1.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
          2020-06-27 07:28:30.185 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:28:30.186 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:28:30.187 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:30.187 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'FanSpeed' to '0'...
          2020-06-27 07:28:30.394 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:28:30.395 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:28:30.619 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:44.347 - info: unifi.0 (13422) Update done
          2020-06-27 07:28:50.189 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:28:50.190 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:28:50.190 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:50.190 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '12'...
          2020-06-27 07:28:50.316 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:28:50.317 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:28:50.449 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:28:54.759 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
          2020-06-27 07:29:09.379 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
          2020-06-27 07:29:10.186 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:29:10.187 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:29:10.187 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:29:10.188 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '7'...
          2020-06-27 07:29:10.396 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:29:10.397 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:29:10.518 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:31:27.874 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:31:27.875 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:31:27.876 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:31:27.892 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
          2020-06-27 07:31:27.893 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
          2020-06-27 07:31:27.894 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:31:28.078 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:31:28.079 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:31:28.080 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
          2020-06-27 07:31:28.088 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:31:28.089 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:31:28.090 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'PowerState' to 'false'...
          2020-06-27 07:31:28.235 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:31:28.236 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:31:28.274 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:31:28.275 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
          2020-06-27 07:31:28.691 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:31:28.744 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:31:32.347 - info: melcloud.0 (19146) Fetching context key...
          2020-06-27 07:31:32.348 - debug: melcloud.0 (19146) MELCloud email address: andyxxxx - MELCloud password: xxxx
          2020-06-27 07:31:32.521 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:31:32.522 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"622Axxxx","Client":54423,"Terms":1252,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":218,"RealClient":0,"Name":"Andy Hänggi","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2021-06-27T05:31:32.423","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":0,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Schweiz","CurrencySymbol":"CHF","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":18,"MapLongitude":xxxx7410789690332,"MapLatitude":xxxx219371642502},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
          2020-06-27 07:31:32.523 - debug: melcloud.0 (19146) Login successful. ContextKey: 622Axxxx
          2020-06-27 07:31:32.523 - info: melcloud.0 (19146) Fetching devices...
          2020-06-27 07:31:32.708 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
          2020-06-27 07:31:32.711 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"Hänggi","AddressLine1":"Teichstrasse 92","AddressLine2":null,"City":"Therwil","Postcode":"4106","Latitude":47.502419,"Longitude":7.5478945,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":2,"PropertyType":1,"DateBuilt":"1989-06-30T00:00:00","HasGasSupply":false,"LocationLookupDate":"2019-07-24T16:53:44.327","Country":218,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":52,"TimeZone":119,"Location":4855,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[{"ID":30332,"Name":"OG","BuildingId":112112,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Areas":[{"ID":37254,"Name":"Schlafzimmer","BuildingId":112112,"FloorId":30332,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true,"Devices":[{"DeviceID":177841,"DeviceName":"Schlafzimmer","BuildingID":112112,"BuildingName":null,"FloorID":30332,"FloorName":null,"AreaID":37254,"AreaName":null,"ImageID":-10000,"InstallationDate":"2019-05-31T00:00:00","LastServiceDate":"2019-05-31T00:00:00","Presets":[{"SetTemperature":18,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":79060,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":1,"Configuration":"18true3000","NumberDescription":"Vollkühlen"},{"SetTemperature":20,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"FanSpeed":1,"ID":79063,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":2,"Configuration":"20true3551","NumberDescription":"Nachtbetrieb"},{"SetTemperature":23,"Power":true,"OperationMode":8,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":111673,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":3,"Configuration":"23true8000","NumberDescription":"Automatik"}],"OwnerID":null,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":-1,"LinkedDevice":null,"Type":0,"MacAddress":"10:98xxxx","SerialNumber":"1903193341","Device":{"ListHistory24Formatters":[null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_0","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_1","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_2","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_3","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_4","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_5","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_6","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_7","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_8","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_9","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null],"DeviceType":0,"CanCool":true,"CanHeat":true,"CanDry":true,"HasAutomaticFanSpeed":true,"AirDirectionFunction":true,"SwingFunction":true,"NumberOfFanSpeeds":5,"UseTemperatureA":true,"TemperatureIncrementOverride":0,"TemperatureIncrement":0.5,"MinTempCoolDry":16,"MaxTempCoolDry":31,"MinTempHeat":10,"MaxTempHeat":31,"MinTempAutomatic":16,"MaxTempAutomatic":31,"LegacyDevice":false,"UnitSupportsStandbyMode":true,"HasWideVane":false,"ModelIsAirCurtain":false,"ModelSupportsFanSpeed":true,"ModelSupportsAuto":true,"ModelSupportsHeat":true,"ModelSupportsDry":true,"ModelSupportsVaneVertical":true,"ModelSupportsVaneHorizontal":true,"ModelSupportsWideVane":true,"ModelDisableEnergyReport":false,"ModelSupportsStandbyMode":true,"ModelSupportsEnergyReporting":true,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"Power":false,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"ActualFanSpeed":0,"FanSpeed":0,"AutomaticFanSpeed":true,"VaneVerticalDirection":7,"VaneVerticalSwing":true,"VaneHorizontalDirection":12,"VaneHorizontalSwing":true,"OperationMode":3,"EffectiveFlags":3,"LastEffectiveFlags":0,"InStandbyMode":false,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"RoomTemperatureLabel":0,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"AutoEnergyConsumedRate1":0,"AutoEnergyConsumedRate2":0,"DryEnergyConsumedRate1":0,"DryEnergyConsumedRate2":0,"FanEnergyConsumedRate1":0,"FanEnergyConsumedRate2":0,"OtherEnergyConsumedRate1":0,"OtherEnergyConsumedRate2":0,"HasEnergyConsumedMeter":true,"CurrentEnergyConsumed":12800,"CurrentEnergyMode":3,"CoolingDisabled":false,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"EffectivePCycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"DeviceID":177841,"MacAddress":"10:98:xxxxx","SerialNumber":"1903xxxxx","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":null,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":-1,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-65,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":1,"RecordNumMax":0,"LastTimeStamp":"2020-06-27T07:31:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2019-07-24T16:46:41.14","FlashWrites":0,"Scene":null,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":218,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":15000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"HasErrorMessages":false,"HasZone2":false,"Offline":false,"Units":[]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":4855,"DetectedCountry":null,"Registrations":121,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2019-07-24T16:46:41.137","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetOperationMode":true,"CanSetFanSpeed":true,"CanSetVaneDirection":true,"CanSetPower":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true,"CanDisableLocalController":true}}]}],"Devices":[],"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true}],"Areas":[],"Devices":[],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":47.5,"Longitude":7.55}}]
          2020-06-27 07:31:32.711 - debug: melcloud.0 (19146) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
          2020-06-27 07:31:32.712 - info: melcloud.0 (19146) Saving device data...
          2020-06-27 07:31:32.989 - debug: melcloud.0 (19146) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
          Liebe Grüsse aus der Schweiz
          Andy
          ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
            meicker
            schrieb am zuletzt editiert von meicker
            @Black-Thunder
            ich schließe mich hanan mal an. Ich habe ebenfalls das Gefühl das mehrfach gesendet werden muss damit etwas passiert. Bei mir ist es ein Blocky wie dieses:
            Hier das komplette:
            wobei ich das immer noch am umstricken bin :-)
            Im Log steht das '4' erfüllt ist und sollte eigentlich auch anlaufen ...
            Irgendwann macht sie das dann auch ... liegt es am Script oder am Adapter ?
            Der Power Status im Adapter wird von mir auf TRUE gesetzt und von Melcloud auf FALSE
            vg
            Marc
            • Black ThunderB Offline
              Black Thunder
              Also im Moment ist es so, dass für jede Änderung eine Anfrage abgesendet wird. Anscheinend kommt es da dann bei mehreren Änderungen gleichzeitig (z.B. via Skripte oder Szenen) zu Konflikten, die dann dazu führen können, dass die Änderungen wieder überschrieben werden.
              Ich versuch mal da eine Art Sammelpool einzubauen und meld mich wieder, wenn's was neues zum Testen gibt.
                meicker
                @Black-Thunder
                  Black Thunder
                  @meicker @hanan
                  Also , das Problem konnte ich bei mir auch nachstellen. Hab soeben v1.0.6-pre1 hochgeladen, die nun eine Warteschlagen für requests enthält. D.h. jede Anfrage wird nun komplett (inkl. Antwort) abgearbeitet, bevor die nächste bearbeitet wird. Damit löst sich das Problem bei mir und jede Wertänderung wird nun korrekt übernommen.
                  Könntet ihr das bitte auch bei euch testen und mir kurz Rückmeldung geben?
                  • Black ThunderB Black Thunder
                    @meicker @hanan
                    meicker
                    @Black-Thunder
                    scheint zuverlässiger zu sein ...
                    Power geht ziemlich zügig. Kann es sein das Ventilation und Temperatur tzrotzdem lange brauchen ? Ich habe im Script 3 Parameter geändert und es hat trotzdem lange gedauert bis sie auf AUTO oder auf einen Wert eingestellt wurden. Power ging aber ziemlich zügig ... Behandelst Du alle gleich ? Oder werden sie nach wie vor nur einzeln abgearbeitet aber dafür sicher ? Bei mir funken im schlimmsten Fall alle 5 Minuten 3 Innengeräte Speed, Mode, Power, temp und VVane ... Wie werden diese 15 Signale abgearbeitet ? Minimum sind 5 Signale die gleichzeitig gesendet werden.
                    vg
                    Marc
                    • M meicker
                      @Black-Thunder
                      vg
                      Marc
                      Black Thunder
                      @meicker
                      Es werden weiterhin alle Änderungen einzeln übertragen, so wie es manuell über die App auch erfolgen würde. Nur dass jetzt jede Änderung separat bearbeitet und vollständig abgeschlossen wird, bevor die nächste Änderung dran ist.
                      Die Änderungen an sich werden alle gleich behandelt, auf die tatsächliche Reaktionszeit der Geräte habe ich aber keinen Einfluss. Mir ist allerdings auch schon aufgefallen, dass Power am schnellsten reagiert.
                      Edit: Die Warteschlange gilt übrigens nur pro Gerät, d.h. wenn du bei 3 Innengeräten die Änderungen durch führst, werden diese schon parallel abgearbeitet. Nur eben pro Gerät nacheinander.
                        @meicker
                        meicker
                        @Black-Thunder
                        ok - hört sich gut an. Mal abwarten - Aber die Tests eben waren gut und zumindest AN und AUS ging sehr zuverlässig. Der Rest ist auch OK so ... Danke Dir !
                        vg
                        Marc
                        • hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          Hallo Black-Thunder
                          Mit dem Szenen-Adapter und zwischen den einzelnen Befehl 10 Sekunden Verzögerung funktioniert es super. Habe bis jetzt keinen verschlungenen Befehl mehr gefunden.
                          Besten Dank und noch einen schönen Sonntag.
                          Andy
                            Black Thunder
                            Nur eine kleine Info: Seit kurzem ist der Adapter auch nun im offiziellen latest Repository aufgenommen, d.h. ihr könnt den Adapter regulär wie andere direkt über der Admin-Oberfläche installieren, ohne den Umweg über GitHub gehen zu müssen. Dazu muss in den ioBroker-Einstellungen der "Aktive Verwahrungsort" auf "latest" gestellt werden.
                            Auf GitHub liegen dann zukünftig ggf. Versionen zum Alpha-Test, bevor sie als Beta ins latest kommen. Da geb ich dann aber Bescheid, falls es was neues zum Testen gibt.
                            Edit 03.07.: Jetzt ist v1.0.6 auch im offiziellen stable Repository zu finden und kann ganz regulär installiert werden.
                              icon
                              Aktuelle Test Version 1.0.6 (Latest)
                              Veröffentlichungsdatum 28.06.2020 (Latest)
                              Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                              da ja schon seit Längerem der Wunsch bestand, einen Adapter zur Integration/Steuerung von Mitsubishi Klimaanlagen zu haben und ich seit kurzem Besitzer einer solchen Anlage bin, habe ich mich mal an die Entwicklung eines Adapters gesetzt. Zwischenzeitlich hat sich ein relativ stabiler Stand ergeben und im dortigen GitHub-Issue eine recht umfangreiche Diskussion entwickelt, so dass es jetzt sinnvoller ist, hier im Forum weiter zu machen. 😉
                              Daher an dieser Stelle der Aufruf an weitere Tester, die die entsprechende Hardware haben, den Adapter bei sich auszuprobieren und hier Feedback zu geben, was klappt bzw. wo es noch hakt.
                              Der Adapter ist zwischenzeitlich im latest ioBroker-Repository, d.h. eine Installation von GitHub ist nur nach Aufforderung nötig.
                              Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                              • Deutsche Beschreibung
                              • English Description
                              Das Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
                              Installation (aus Latest, Beta)
                              • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
                              • Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                              • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
                              Installation (via Github, Alpha)
                              Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
                              • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
                              • 'Beliebig' auswählen, die URL 'https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud' einfügen und auf 'Installieren' klicken.
                              • Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                              Viele Grüße
                              Dominik
                              U Offline
                              U Offline
                              UwesSmartHome
                              @Black-Thunder
                              Hallo, ich habe den Adapter gefunden und denke er ist sicher auch für die Panasonic Wärmepumpen Cloud geeignet.
                              Wäre es möglich die Cloud https Adresse editierbar zu machen im ersten Schritt?
                              Hier habe ich die webadresse der Cloud.https://aquarea-smart.panasonic.com/
                              Ich kann auch gerne die Zugangsdaten zum Testen zur Verfügung stellen.
                              Vorerst würde auch nur der Login mit Passwort und Benutzer genügen, den Rest der Daten kann man auch mit dem Parser Adapter erstmal auslesen. Steuern wäre natürch im 2. Schritt traumhaft.
                              Da ich etwas Programmiererfahrung in C/C# habe, wäre auch eine Mitarbeit machbar.
                              Grüsse Uwe
                              • U UwesSmartHome
                                @Black-Thunder
                                Grüsse Uwe
                                Black Thunder
                                @UwesSmartHome
                                Eine andere Adresse aufzurufen, wäre sicherlich nicht das Problem. Allerdings ist der Adapter schon sehr spezifisch für MELCloud entwickelt. Von daher denke ich nicht, dass es reicht, die URL zu ändern. Leider fehlt mir die Zeit, mich damit näher zu beschäftigen. 😉
                                Du kannst ja gerne mein Repo auf GitHub forken und etwas experimentieren, wenn du möchtest. Der erste Ansatzpunkt, um den Aufruf zu ändern, wäre an dieser Stelle.
                                • hananH Offline
                                  hananH Offline
                                  hanan
                                  Guten Tag Black-Thunder
                                  Nur als Info...
                                  Irgendwie funzt bei meinem Innengerät die Steuerung der Luftauslasse nicht.
                                  Ich habe zwei Szenen welche ich sende. Die Daten werden gesendet und in den Objekten übernommen sowie in der Cloud auch angezeigt, doch das Gerät ändert die Lamellen nicht. Gehe davon aus, das dieses ein Problem von Mitsu ist und nicht von Deinem Adapter.
                                  Andy
                                  • hananH hanan
                                    Nur als Info...
                                    Black Thunder
                                    @hanan
                                    Also wenn die Änderungen korrekt in der Cloud angezeigt werden, gehe ich auch davon aus, dass es ein Kommunikationsproblem MELCloud -> Innengerät ist und nicht am Adapter selbst liegt.
                                    Funktioniert es denn, wenn du die Änderungen direkt in der App durchführst?
                                    • G Offline
                                      Geesthachter
                                      Ich bin noch Anfänger in Sachen Iobroker und habe dort jetzt den Melcloud Adapter entdeckt und auch instaliert. Meine Mitsubishi Klimaanlage wird nach eingabe von Melcloud E-Mail Adresse und Passwort auch gefunden aber ich habe keine Möglichkeiten dort etwas auszulesen oder auszuwählen.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Björn
                                      • G Offline
                                        Geesthachter
                                        hat sich erledigt. Ich habe es gefunden
                                        • hananH Offline
                                          hananH Offline
                                          hanan
                                          Ich muss es nochmals in Ruhe anschauen...
                                          Bis jetzt habe ich es immer nur im Adapter geändert und danach im MELCloud überprüft und es wurde richtig angezeigt.
                                          Muss mich jetzt mal vor das Innengerät setzen und das ganze nochmals durchspielen.
                                          Ich gebe Dir bescheid...
                                          Andy
