  4. Yahka Adapter - Garagentor steuern
yahkayahka adapteriobrokerapplehomekitgaragentor
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S superbraz
    @black-falcon87
    in der CCU habe ich ein Programm, welches die PCBS nach 1 Sek wieder ausschaltet,
    das hatte ich schon für die Homebridge angelegt :)
    Für Gäste will ich nun ein 2. Zuhause mit iobroker anlegen, daher der ganze Aufwand...
    dein 2. Blockly ist clever - das hab ich noch gar nicht versucht.
    Die Homebridge ist da etwas intelligenter und fragt wohl nur den Sensor-Status ab...
    Reagiert also auch auf den Wandtaster...
    Aber du hast mir schon mal sehr geholfen...
    jetzt kämpfe ich mit Nuki + Yahka...
    und was ich noch noch nicht hinbekommen habe ich der Samsung TV mit Yahka...
    sowie eine Leuchte von VOCOlinc...aber da gibts scheinbar nix für iobroker :/
    :D :D :D
    black.falcon87B Offline
    black.falcon87
    @superbraz Wieso wusste ich das du das mit dem Programm auf der CCU schreibst, welches nach 1 Sekunde wieder ausschaltet? Hatte ich am Anfang auch so gemacht :-D
    Im Homematic Forum wird bei sowas dann immer gerne zu den Direktverknüpfungen geraten. Macht ja auch Sinn. Problem an der Lösung mit dem Programm: Was passiert wenn z.B. genau in dieser Sekunde das Funktelegram nicht richtig ankommt? Vielleicht weil in der gleichen Sekunde von der CCU ein anderer Aktor geschaltet wird oder weil der DutyCycle überschritten ist. Da ist das andere einfach sicherer, da eben die Einschaltdauer und das Einschalten des Aktors zusammen in einem Funktelegram kommt. Aber klar, meistens wirds auch so mit der Programm funktionieren ;-)
    • black.falcon87B Offline
      black.falcon87
      Gehts bei der Haustür nur ums öffnen?
      Das hab ich bei mir ähnlich wie mit dem PCBS gelöst. Ein Aktor der mir für eine Sekunde etwas potentialfrei schaltet. Was ich nicht habe ist daher ein Status ob die Haustür verschlossen ist. Aber vielleicht hilft es dir ja:
      Aber da driften wir jetzt vom Thema dieses Threads ab :-D
      • black.falcon87B black.falcon87
        superbraz
        @black-falcon87
        habs auf 2 sekunden gestellt..grad nochmal geschaut, aber spielt ja keine rolle :D
        naja, läuft jetzt seit 3 Jahren so ... und ich hab das auch schon gelesen, zwecks unsicher etc.
        aber danke nochmal für den Hinweis :)
        wenn du zu den anderen "Problemen" noch Tips hast... ^^
          black.falcon87
          schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
          Beim Fernseher kann ich dir nicht direkt helfen. Das hab ich auch noch vor mir.
          Mein Start war mal auch hier nach ähnlichem Schema:
          Über Blocklys wollte ich dann auf die einzelnen Datenpunkte reagieren. Aktiv sagt ja ob der Fernseher eingeschaltet oder ausgeschaltet werden soll.
          Bei Aktivität gehts dann um den Eingang. Hier nutz ich den Logitech Harmony Hub und müsste dann die Aktivität Nintendo Switch oder Satreceiver oder Apple TV starten usw.
          Tatsächlich hab ich das letztes Jahr im Winter begonnen und dann irgendwie nicht weitergemacht, gut das du mich erinnerst :-D
          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Fernseher-mit-YAHKA-simulieren
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            superbraz
            @black-falcon87
            ja, da driften wir ab...ein und ausschalten vom Samsung TV würde mir schon reichen!
            Haustür funktioniert seit eben (nicht Nuki)...
            Axis Türsprechanlage,
            ioBroker triggert per HTTP Befehl (Blockly) virtuelle Taste der CCU > diese löst einen HTTP Befehl der Türsprechanlage aus, welche dann den Ausgang / Summer für 2 Sekunden schaltet.
            Warum der Weg über die CCU? Weil die die entsprechenden credentials mit überträgt...
              superbraz
              @black-falcon87
              hab noch ein problem...
              vermute die scripte "hacken" sich...
              habe mir auch ein "nur status" blockly angelegt...
              soll nicht verzögert schalten, sondern sofort bei änderung vom sensor status,
              das haut auch hin...
              allerdings springt durch mein script aus dem ersten Erfolg
              https://forum.iobroker.net/topic/33792/yahka-adapter-garagentor-steuern/17?_=1709919208884
              die Target Variable wieder auf 1 und nicht auf 0, wie bei "mache" gewünscht...
              kannst du mir dabei noch helfen?
              black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
              • S superbraz
                @black-falcon87
                black.falcon87
                @superbraz oh keine Ahnung. So der Blockly Experte bin ich nicht :-D Denke aber deine Vermutung ist richtig.
                Brauchst du denn dein Skript von am Anfang noch wenn es mit meinen beiden klappen würde?
                Ich hab in meinem Blockly ja auch Abfragen drin wenn TargetState sich ändern und abweichend von CurrentState ist, dass er dann was tun soll.
                Wenn du nun in deinem andern Skript TargetState änderst und CurrentState erst verzögert dann reagiert das andere Blockly ja darauf.
                  superbraz
                  schrieb am zuletzt editiert von superbraz
                  @black-falcon87
                  Na aber mehr Experte, als ich ^^
                  Wenn 87 dein Baujahr ist, sind wir auch noch gleich alt 😅
                  Vielleicht setz ich mich morgen nochmal nen Stündchen dran, aber ist schon recht aufwendig das Ganze…
                  Edit...hab es jetzt von dir zu 95% übernommen, läuft sauberer und gefällt mir besser! :)
