  4. Adapter dwd mit error code 1
dwd terminated
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    MiaLauflion
    Habe eben de Adapter dwd (Deutscher Wetterdienst) aktualisiert, seit dem bekomme ich die Fehlermeldung:
    Instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1 ()
    Beim neuem Installieren des Adapters bekomme ich wiederum die Meldung:
    Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json'
    Die Verzeichnisse/Dateien sind vorhanden, werden bei der Installation auch angelegt, haben alle den owner "iobroker" und auch rw-Rechte. Bin gerade etwas ratlos.
    Jemand ne Idee?
    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MiaLauflion
      Jemand ne Idee?
      @MiaLauflion sagte in Adapter dwd mit error code 1:
      Lass mal sehen:
      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
        MiaLauflion
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1038 May 23 16:31 /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
        • M MiaLauflion
          @MiaLauflion
          Auf meinem System sind die Dateien für die Gruppe iobroker auch ausführbar:
          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1619 Mai 10 22:18 /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
          Da ist aber auch eine ACL gesetzt. Kannst du dir mit
          getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
          anschauen.
          Schaut in meinem Beispiel so aus:
          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
          # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          group::r-x
          group:iobroker:rwx
          mask::rwx
          other::r--
            @MiaLauflion
            anschauen.
            # owner: iobroker
            # group: iobroker
            user::rw-
            group::r-x
            group:iobroker:rwx
            mask::rwx
            other::r--
            MiaLauflion
            @Thomas-Braun said in Adapter dwd mit error code 1:
            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
            # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
            # owner: iobroker
            # group: iobroker
            user::rw-
            group::r-x                      #effective:r--
            group:iobroker:rwx              #effective:rw-
            mask::rw-
            other::r--
            Habe die Grupperechte mal ausführbar gemacht, hat aber keinen Effekt.
            • M MiaLauflion
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              mask::rw-
              other::r--
              @MiaLauflion Mit 'chmod'?
              Das geht bei ACLs nicht.
              Am besten mal den Fixer laufen lassen, das rückt das vielleicht wieder gerade.
                MiaLauflion
                @Thomas-Braun
                warum geht das nicht? Oder versteh ich dich falsch?
                chmod g+x _data.json
                ls -la _data.json
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1038 May 23 16:31 _data.json
                Von dem Fix hab ich schon gelesen...bin nur etwas vorsichtig, Dinge zu starten, wo ich nicht genau weiß, was er da so macht. Nicht, dass es danach noch mehr verschlimmbessert wurde...oder ist meine Vorsicht unbegründet? 👻
                • M MiaLauflion
                  @Thomas-Braun
                  ls -la _data.json
                  @MiaLauflion Das geht nicht, weil die Datei über ACLs die Rechte bekommt.
                  Kannst du hier bei meinem Freund Stefan Kania nachlesen, warum:
                  https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                  Der Fixer macht eigentlich genau das: Er rückt verschobene Rechte wieder gerade. Ist eine Ableitung aus dem Installationsskript, wenn du dem vertraut hast, dann ist der Fixer nichts anderes.
                    MiaLauflion
                    Verstehe, danke für die Erklärung.
                    Werde morgen mal den Fixer drüber jagen, dann geb ich noch mal Bescheid. Danke schon mal!
                      MiaLauflion
                      @Thomas-Braun
                      Der Fixer hat leider nichts bewirkt. Der Fehler kommt weiterhin. Hast du noch eine Idee?
                      • M MiaLauflion
                        @Thomas-Braun
                        @MiaLauflion Wie sieht die Datei denn nun aus?
                        Meiner Meinung nach muss da die Mask anders gesetzt sein:
                        mask::rw-
                        müsste
                        mask::rwx
                        sein. Zugegebenermaßen kenne ich mit ACLs aber auch nicht gut aus...
                          MiaLauflion
                          @Thomas-Braun
                          steht immer noch auf:
                          mask::rw-
                          Verstehe nicht, warum das Update des Adapters sowas auslöse könnte. Manchmal ist ioBroker schon sonderbar, immer was anderes...
                            MiaLauflion
                            noch jemand eine Idee?
                            • M MiaLauflion
                              @MiaLauflion Versuch mal
                              setfacl -m  -g:iobroker:rwx /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
                              Ggf. mit 'sudo' vorneweg.
                              • M MiaLauflion
                                Jemand ne Idee?
                                gifftstaub
                                @MiaLauflion
                                hast du schon mal ein iobroker upload dwd versucht?
                                Grundlagen zur Verwendung von Adaptern
                                lg
                                • G gifftstaub
                                  @MiaLauflion
                                  lg
                                  @gifftstaub besser
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
