  4. Adapter dwd mit error code 1
dwd terminated
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @MiaLauflion
    Auf meinem System sind die Dateien für die Gruppe iobroker auch ausführbar:
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1619 Mai 10 22:18 /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
    Da ist aber auch eine ACL gesetzt. Kannst du dir mit
    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
    anschauen.
    Schaut in meinem Beispiel so aus:
    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
    # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rw-
    group::r-x
    group:iobroker:rwx
    mask::rwx
    other::r--
    MiaLauflion
    @Thomas-Braun said in Adapter dwd mit error code 1:
    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
    # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rw-
    group::r-x                      #effective:r--
    group:iobroker:rwx              #effective:rw-
    mask::rw-
    other::r--
    Habe die Grupperechte mal ausführbar gemacht, hat aber keinen Effekt.
    • M MiaLauflion
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rw-
      mask::rw-
      other::r--
      @MiaLauflion Mit 'chmod'?
      Das geht bei ACLs nicht.
      Am besten mal den Fixer laufen lassen, das rückt das vielleicht wieder gerade.
        MiaLauflion
        @Thomas-Braun
        warum geht das nicht? Oder versteh ich dich falsch?
        chmod g+x _data.json
        ls -la _data.json
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1038 May 23 16:31 _data.json
        Von dem Fix hab ich schon gelesen...bin nur etwas vorsichtig, Dinge zu starten, wo ich nicht genau weiß, was er da so macht. Nicht, dass es danach noch mehr verschlimmbessert wurde...oder ist meine Vorsicht unbegründet? 👻
        • M MiaLauflion
          @Thomas-Braun
          ls -la _data.json
          @MiaLauflion Das geht nicht, weil die Datei über ACLs die Rechte bekommt.
          Kannst du hier bei meinem Freund Stefan Kania nachlesen, warum:
          https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
          Der Fixer macht eigentlich genau das: Er rückt verschobene Rechte wieder gerade. Ist eine Ableitung aus dem Installationsskript, wenn du dem vertraut hast, dann ist der Fixer nichts anderes.
            MiaLauflion
            Verstehe, danke für die Erklärung.
            Werde morgen mal den Fixer drüber jagen, dann geb ich noch mal Bescheid. Danke schon mal!
              MiaLauflion
              @Thomas-Braun
              Der Fixer hat leider nichts bewirkt. Der Fehler kommt weiterhin. Hast du noch eine Idee?
              • M MiaLauflion
                @Thomas-Braun
                @MiaLauflion Wie sieht die Datei denn nun aus?
                Meiner Meinung nach muss da die Mask anders gesetzt sein:
                mask::rw-
                müsste
                mask::rwx
                sein. Zugegebenermaßen kenne ich mit ACLs aber auch nicht gut aus...
                  MiaLauflion
                  @Thomas-Braun
                  steht immer noch auf:
                  mask::rw-
                  Verstehe nicht, warum das Update des Adapters sowas auslöse könnte. Manchmal ist ioBroker schon sonderbar, immer was anderes...
                    MiaLauflion
                    noch jemand eine Idee?
                    • M MiaLauflion
                      @MiaLauflion Versuch mal
                      setfacl -m  -g:iobroker:rwx /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
                      Ggf. mit 'sudo' vorneweg.
                      • M MiaLauflion
                        Habe eben de Adapter dwd (Deutscher Wetterdienst) aktualisiert, seit dem bekomme ich die Fehlermeldung:
                        Instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1 ()
                        Beim neuem Installieren des Adapters bekomme ich wiederum die Meldung:
                        Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json'
                        Die Verzeichnisse/Dateien sind vorhanden, werden bei der Installation auch angelegt, haben alle den owner "iobroker" und auch rw-Rechte. Bin gerade etwas ratlos.
                        Jemand ne Idee?
                        gifftstaub
                        @MiaLauflion
                        hast du schon mal ein iobroker upload dwd versucht?
                        Grundlagen zur Verwendung von Adaptern
                        lg
                        • G gifftstaub
                          @MiaLauflion
                          lg
                          @gifftstaub besser
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
