  4. Adapter dwd mit error code 1
dwd terminated
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    MiaLauflion
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1038 May 23 16:31 /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
    • M MiaLauflion
      @MiaLauflion
      Auf meinem System sind die Dateien für die Gruppe iobroker auch ausführbar:
      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1619 Mai 10 22:18 /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
      Da ist aber auch eine ACL gesetzt. Kannst du dir mit
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
      anschauen.
      Schaut in meinem Beispiel so aus:
      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
      # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rw-
      group::r-x
      group:iobroker:rwx
      mask::rwx
      other::r--
        @MiaLauflion
        anschauen.
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        group::r-x
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r--
        MiaLauflion
        @Thomas-Braun said in Adapter dwd mit error code 1:
        getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
        # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        group::r-x                      #effective:r--
        group:iobroker:rwx              #effective:rw-
        mask::rw-
        other::r--
        Habe die Grupperechte mal ausführbar gemacht, hat aber keinen Effekt.
        • M MiaLauflion
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          mask::rw-
          other::r--
          @MiaLauflion Mit 'chmod'?
          Das geht bei ACLs nicht.
          Am besten mal den Fixer laufen lassen, das rückt das vielleicht wieder gerade.
            MiaLauflion
            @Thomas-Braun
            warum geht das nicht? Oder versteh ich dich falsch?
            chmod g+x _data.json
            ls -la _data.json
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1038 May 23 16:31 _data.json
            Von dem Fix hab ich schon gelesen...bin nur etwas vorsichtig, Dinge zu starten, wo ich nicht genau weiß, was er da so macht. Nicht, dass es danach noch mehr verschlimmbessert wurde...oder ist meine Vorsicht unbegründet? 👻
            • M MiaLauflion
              @Thomas-Braun
              ls -la _data.json
              @MiaLauflion Das geht nicht, weil die Datei über ACLs die Rechte bekommt.
              Kannst du hier bei meinem Freund Stefan Kania nachlesen, warum:
              https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
              Der Fixer macht eigentlich genau das: Er rückt verschobene Rechte wieder gerade. Ist eine Ableitung aus dem Installationsskript, wenn du dem vertraut hast, dann ist der Fixer nichts anderes.
                MiaLauflion
                Verstehe, danke für die Erklärung.
                Werde morgen mal den Fixer drüber jagen, dann geb ich noch mal Bescheid. Danke schon mal!
                  MiaLauflion
                  @Thomas-Braun
                  Der Fixer hat leider nichts bewirkt. Der Fehler kommt weiterhin. Hast du noch eine Idee?
                  • M MiaLauflion
                    @Thomas-Braun
                    @MiaLauflion Wie sieht die Datei denn nun aus?
                    Meiner Meinung nach muss da die Mask anders gesetzt sein:
                    mask::rw-
                    müsste
                    mask::rwx
                    sein. Zugegebenermaßen kenne ich mit ACLs aber auch nicht gut aus...
                      MiaLauflion
                      @Thomas-Braun
                      steht immer noch auf:
                      mask::rw-
                      Verstehe nicht, warum das Update des Adapters sowas auslöse könnte. Manchmal ist ioBroker schon sonderbar, immer was anderes...
                        MiaLauflion
                        noch jemand eine Idee?
                        • M MiaLauflion
                          @MiaLauflion Versuch mal
                          setfacl -m  -g:iobroker:rwx /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
                          Ggf. mit 'sudo' vorneweg.
                          • M MiaLauflion
                            Habe eben de Adapter dwd (Deutscher Wetterdienst) aktualisiert, seit dem bekomme ich die Fehlermeldung:
                            Instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1 ()
                            Beim neuem Installieren des Adapters bekomme ich wiederum die Meldung:
                            Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json'
                            Die Verzeichnisse/Dateien sind vorhanden, werden bei der Installation auch angelegt, haben alle den owner "iobroker" und auch rw-Rechte. Bin gerade etwas ratlos.
                            Jemand ne Idee?
                            gifftstaub
                            @MiaLauflion
                            hast du schon mal ein iobroker upload dwd versucht?
                            Grundlagen zur Verwendung von Adaptern
                            lg
                            • G gifftstaub
                              @MiaLauflion
                              lg
                              @gifftstaub besser
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
