  4. Node-Red
  5. Node-Red Oberfläche öffnet nicht.
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 204 Aufrufe 2 Beobachtet
    Rappsi
    schrieb am zuletzt editiert von Rappsi
    Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe.
    Ich habe im Iobroker den Node-red adapter installiert. konnte diese auch ganz normal öffnen. Nachdem ich in Node-Red über die Palettenverwaltung Alexa knoten installiert hatte wurde mir die Node-red Oberflächen nicht mehr angezeigt. Egal ob ich über die Instanzen öffne oder die Adresse direkt im Browser eingebe. Auch nach Reboot des raspberry bzw. Deinstallation das gleiche verhalten.
    vielen Dank
    • stburmiS Offline
      stburmiS Offline
      stburmi
      Möglicherweise liegt es an den Berechtigungen, die das Plugin braucht.
      Ich benutze diese "Palette": "node-red-contrib-local-alexa-devices"
      ...diese möchte Port 80 benutzen und braucht dafür erweiterte Berechtigungen, die der User "iobroker" erstmal nicht hat.
      Variante 1: Fix Script laufen lassen
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
      Variante 2: iobroker service als User "root" laufen lassen
      sudo service iobroker status
      sudo nano /lib/systemd/system/iobroker.service
      Unter [Service] :
      User=root
      ACHTUNG:
      Es kann sein, dass deine vorhandenen "flows" damit "verschwinden", da sie an den User "iobroker" gebunden sind.
      Dann erst alle flows exportieren und unter "root" wieder importieren.
      PS:
      Ggf. kann die "palette" auch per CLI wieder deinstalliert werden.
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      iobroker del system.adapter.node-red.0
      ((ungetestet))
