  5. Addieren von zwei Werten & Ausgabe in einem neuem Datenpunkt
    2.8k
    4.8k
    4.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    andreas.kerzel
    Hallo, ich versuche gerade zwei Werte (Watt Angabe ein AVM Fritz Steckdose und dem Gesamtverbrauch auch in Watt von Smappee) zu addieren. Das ist mein bisheriger Ansatz - geht natürlich noch nicht.
    Das ich ioBroker Anfänger bin muss ich jetzt wohl nicht mehr erwähnen.
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen
    vg Andreas
    • paul53P Offline
      Nimm in der Konfiguration der Javascript-Instanz den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" raus !
      Du schreibst das Ergebnis nur in eine Variable, die nirgendwo verwendet / angezeigt wird.
        andreas.kerzel
        cool, jetzt läuft das Skript schonmal und wird unter den Instanzen angezeigt. Leider mit dem Wert "true"
        Das sind die zwei Werte die ich addieren möchte
        wahrscheinlich ist das "W" ein Problem. Ich hatte gehofft das mit dem konvertieren nach Zahl hinzubekommen.
        Hast du noch ne Idee für mich???
        vielen Dank
        VG Andreas
        • A andreas.kerzel
          vielen Dank
          VG Andreas
          @andreas-kerzel sagte:
          Wo erwartest Du das Ergebnis der Addition ? Um das Ergebnis zu sehen, muss der Wert der Variable geloggt werden (Debug-Block) oder in einen eigenen Datenpunkt geschrieben werden (Block "aktualisiere").
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            andreas.kerzel
            @paul53 sagte in Addieren von zwei Werten & Ausgabe in einem neuem Datenpunkt:
            na eigentlich in dem neuen Datenpunkt. Also sprich da sollte eine Zahl drin stehen - eben die Addition der zwei Watt-Werte
            • A andreas.kerzel
              @andreas-kerzel
              Die Script-Variable Gesamtverbrauch ist kein Datenpunkt !
                andreas.kerzel
                OK? und hättest du eine Lösung?
                • A andreas.kerzel
                  @andreas-kerzel
                  Lege unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit der Einheit "W" an und schreibe den Wert der Variablen in diesen Datenpunkt.
                  Lies bitte die Blockly-Doku (ist leider nur zum Teil übersetzt).
                    andreas.kerzel
                    warum gibt es bei mir nicht die "setzen auf" Funktion - ich werd verrückt 😖
                      andreas.kerzel
                      Gefunden 😀
                        andreas.kerzel
                        Spitzenmäßig, es funktioniert. Vielen dank und morgen einen schönen Feiertag
