  4. JavaScript
  5. Addieren von zwei Werten & Ausgabe in einem neuem Datenpunkt
    2.8k
    4.8k
    4.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Nimm in der Konfiguration der Javascript-Instanz den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" raus !
    Du schreibst das Ergebnis nur in eine Variable, die nirgendwo verwendet / angezeigt wird.
      andreas.kerzel
      cool, jetzt läuft das Skript schonmal und wird unter den Instanzen angezeigt. Leider mit dem Wert "true"
      Das sind die zwei Werte die ich addieren möchte
      wahrscheinlich ist das "W" ein Problem. Ich hatte gehofft das mit dem konvertieren nach Zahl hinzubekommen.
      Hast du noch ne Idee für mich???
      vielen Dank
      VG Andreas
      • A andreas.kerzel
        vielen Dank
        VG Andreas
        @andreas-kerzel sagte:
        Wo erwartest Du das Ergebnis der Addition ? Um das Ergebnis zu sehen, muss der Wert der Variable geloggt werden (Debug-Block) oder in einen eigenen Datenpunkt geschrieben werden (Block "aktualisiere").
          andreas.kerzel
          @paul53 sagte in Addieren von zwei Werten & Ausgabe in einem neuem Datenpunkt:
          na eigentlich in dem neuen Datenpunkt. Also sprich da sollte eine Zahl drin stehen - eben die Addition der zwei Watt-Werte
          • A andreas.kerzel
            @andreas-kerzel
            Die Script-Variable Gesamtverbrauch ist kein Datenpunkt !
              andreas.kerzel
              OK? und hättest du eine Lösung?
              • A andreas.kerzel
                @andreas-kerzel
                Lege unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit der Einheit "W" an und schreibe den Wert der Variablen in diesen Datenpunkt.
                Lies bitte die Blockly-Doku (ist leider nur zum Teil übersetzt).
                  andreas.kerzel
                  warum gibt es bei mir nicht die "setzen auf" Funktion - ich werd verrückt 😖
                    andreas.kerzel
                    Gefunden 😀
                      andreas.kerzel
                      Spitzenmäßig, es funktioniert. Vielen dank und morgen einen schönen Feiertag
