  4. JSON Table erstellen
    6.3k
json string
45 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Ich möchte für ein Widget vorhandene Datenpunkte in einen JSON String umwandeln. Wie geht das?
    1. hm-rega.0.39564 UpTime Wert der im DP steht 6T 00:26
    2. hm-rega.0.37206 Temperatur Raspberry Wert der im DP steht 43,8
    3. hm-rega.0.31888 DutyCycle Wert 13%
    4. hm-rega.0.37157 WatchDog Wert ist true/false
    5. javascript.0.ccu.cpuFrequency Wert 1200
    Ich habe mir mal in den Objekten die RAW Darstellung angeschaut.
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1589545028808,
      "common": {
        "name": "Temperatur Raspberry Zahl",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "desc": "Temperatur Wert",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "Name": "Temperatur Raspberry Zahl",
        "TypeName": "VARDP",
        "DPInfo": "Temperatur Wert",
        "ValueUnit": "",
        "ValueList": "",
        "ValueMin": 0,
        "ValueMax": 100,
        "ValueType": 4,
        "ValueSubType": 0
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "hm-rega.0.37205",
      "type": "state"
    Die Schreibweise soll Spalte 1 der DP und Spalte 2 der Wert stehen.
    Michael
    • M michihorn
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "state",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "ValueUnit": "",
          "ValueList": "",
          "ValueMin": 0,
          "ValueMax": 100,
          "ValueType": 4,
          "ValueSubType": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Michael
      @michihorn sagte:
      Versuche es mal so:
      const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
      const ids = ['hm-rega.0.39564','hm-rega.0.37206','hm-rega.0.31888','hm-rega.0.37157','javascript.0.ccu.cpuFrequency'];
      var table = [];
      for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
          table[i] = {};
          table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
          table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      on(ids, function(dp) {
          let idx = ids.indexOf(dp.id);
          table[idx].Wert = dp.state.val;
      O bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Mein vorschlag würde so aussehen. aber sehr ähnlich zum gerade geposteten.
        vorteil von der vorherigen Lösung ist, das er sich einen einheitlichen Namen aus den objektdaten holt
        var dps =[
        "javascript.0.dp1",
        "javascript.0.dp2",
        "javascript.0.dp3"
        on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
            var data = [];
            dps.forEach( function(item) {
                var value = getState(item);
                data.push({'title' : item,'value' : value.val})
            setState('javascript.0.jsontable', JSON.stringify(data), true);
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          michihorn
          Vielen Dank ihr beiden, für die schnelle Antwort.
          Ich fürchte ich bin Überfordert.
          Hintergrund der Aufgabe ist, ich möchte folgendes Widget füllen:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":false,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"UpTime","label1":"CPU Freq.","textAlign2":"left","label2":"CPU Takt","textAlign3":"right","label3":"DutyCycle","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"25","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"-3","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"33","prefix0":"","suffix0":"</div>","padding_left0":"3","prefix1":"","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"","sortKey0":"","showColumn5":false,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":false,"colType6":"text","textAlign6":"center","sortKey2":"","columnWidth0":"-15","columnWidth1":"17","imageSize2":"-2"},"style":{"left":"479px","top":"304px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
          Michael
          • M michihorn
            Michael
            @michihorn sagte:
            Du brauchst doch nur in der ersten Zeile die ID für den Datenpunkt (Typ: Zeichenkette), der die JSON-Tabelle enthalten soll, eintragen. Der Rest sollte passen.
              @michihorn sagte:
              michihorn
              @paul53 Der Datenpunkt sieht so aus. Es passiert aber nix
                "common": {
                  "name": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
                  "role": "state",
                  "type": "string"
                "native": {},
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "ts": 1589993623009,
                "_id": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Inhaltlich ist der DP leer
              Michael
              • M michihorn
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "string"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Michael
                michihorn
                @michihorn Sorry jetzt steht was im DP. Hat wohl etwas gedauert.
                [{"Name":"Uptime","Wert":"6T 11:18"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.30"},{"Name":"DutyCycle","Wert":27},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":600}]
                Das Standard Widget funktioniert, nur das Material Design Widget zeigt nichts an.
                @paul53 @OliverIO : Achja und vielen Dank
                paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  @michihorn sagte:
                  Welches JSON-Format braucht das Material Design Widget ?
                  • M michihorn
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @michihorn sagte in JSON Table erstellen:
                    Ich habe genau dieses JSON in das widget eingetragen (allerdings ohne Datenpunkt.
                    Bei mir zeigt es die Daten an. Im gegensatz zum originalen JSON Table widget des iobrokers kann man die Spaltenköpfe im widget selber benennen.
                    Das notwendige Format ist Array of Objects für die Tabelle, ein Object für eine Zeile, jedes Property des Objekts ist dann eine Spalte. Propertynamen sind egal, die müssen im widget selbst benannt werden.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      michihorn
                      @OliverIO @paul53 Ich habe heute morgen ein VIS Downgrade 1.2.6 auf 1.2.4 gemacht , nun sehe ich auch im Material Widget Daten. Nur wie kann ich die Daten aktualisieren.
                      Habe mal versucht dem Script eine Schedule hinzu zufügen, aber aktuell hat sich nix getan
                      Das Script sieht jetzt so aus.
                      //createState("javascript.0.table.Paul53.jsontable2", {type: "string" });
                      const idTable = 'javascript.0.table.Paul53.jsontable2'; // ID JSON-Tabelle
                      var table = [];
                      schedule("* * * * *", function () {
                          table[i] = {};
                      Gruß Michael
                      OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        var table = [];
                            table[i] = {};
                        Gruß Michael
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @michihorn
                        Das on
                        Sorgt dafür, das die angegebenen datenpunkte überwacht werden und jedesmal wenn sich einer der datenpunkte ändert der Tabellen datenpunkt neu geschrieben wird.
                        Also kein schedule hinzufügen, sondern einfach das Skript starten
                        Links im Profil
                          @michihorn
                          Das on
                          michihorn
                          @OliverIO Guten Morgen, das Script läuft, Werte werden nicht aktualisiert, daher hatte ich den Timer eingebaut
                          Ich habe das Script jetzt auf eine andere Instanz gelegt, werde es mal beobachten.
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @michihorn
                            Füge der Auflistung doch einen eigenen Datenpunkt hinzuden du selbst verändern kannst. Dann kannst du besser testen
                            Links im Profil
                            • M michihorn
                              var table = [];
                                  table[i] = {};
                              Gruß Michael
                              @michihorn sagte:
                              So werden jede Minute 5 weitere Trigger hinzugefügt bis der RAM überläuft.
                                @michihorn sagte:
                                Versuche es mal so:
                                var table = [];
                                    table[i] = {};
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
                                @michihorn sagte:
                                Versuche es mal so:
                                var table = [];
                                    table[i] = {};
                                Vielen Dank für deine Vorlage, die ich trotz fehlender JS-Kenntnisse leicht auf meine Bedürfnisse anpassen konnte:
                                const idTable = '0_userdata.0.Haus.VIS.TEst'; // ID JSON-Tabelle
                                const ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id='alias.0.*.switch_on']"));
                                var table = [];
                                    table[i] = {};
                                    table[i].Alias = getObject(ids[i]).common.alias.id;
                                Leider ergibt sich das Problem, dass bei allen Alias-Datenpunkten mit getrennten Lese-/Schreib-IDs nur "[object Object]" für den Wert "Alias" (common.alias.id) im JSON steht, da hier noch "common.alias.id.read" und "common.alias.id.write" existieren.
                                Wie kann man das so lösen, dass wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @michihorn sagte:
                                  Versuche es mal so:
                                  var table = [];
                                      table[i] = {};
                                  var table = [];
                                      table[i] = {};
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                                      table[i] = {};
                                      let common = getObject(ids[i]).common;
                                      table[i].Name = common.name;
                                      table[i].Alias = common.alias.id.read ? common.alias.id.read : common.alias.id;
                                  Man könnte auch typeof common.alias.id prüfen (String vs. Objekt).
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        table[i] = {};
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Vielen Dank, funktioniert so! 👍
                                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                      @OLIVERIO Ich habe das Script mit meinen Datenpunkten angepasst und es lautet wie folgt:
                                      var dps =[
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                      "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
                                          var data = [];
                                          setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle', JSON.stringify(data), true);
                                      Allerdings wird als Titel immer der Name des jeweiligen Datenpunktes
                                      z.B. "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21" ausgegeben.
                                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        Wird bei dir auf der horizontalen Achse des Diagramms die Bezeichnung angezeigt?
                                        • bergjetB bergjet
                                          var dps =[
                                              var data = [];
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bergjet
                                          ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert.
                                          bei mir funktioniert das.
                                          zeig bitte mal den kompletten inhalt des datenpunkts jsontabelle
                                          Links im Profil
