  4. JSON Table erstellen
    6.3k
json string
45 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M michihorn
    @paul53 Der Datenpunkt sieht so aus. Es passiert aber nix
      "common": {
        "name": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
        "role": "state",
        "type": "string"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1589993623009,
      "_id": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Inhaltlich ist der DP leer
    Michael
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @michihorn Sorry jetzt steht was im DP. Hat wohl etwas gedauert.
    [{"Name":"Uptime","Wert":"6T 11:18"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.30"},{"Name":"DutyCycle","Wert":27},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":600}]
    Das Standard Widget funktioniert, nur das Material Design Widget zeigt nichts an.
    @paul53 @OliverIO : Achja und vielen Dank
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      @michihorn sagte:
      Welches JSON-Format braucht das Material Design Widget ?
      • M michihorn
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @michihorn sagte in JSON Table erstellen:
        Ich habe genau dieses JSON in das widget eingetragen (allerdings ohne Datenpunkt.
        Bei mir zeigt es die Daten an. Im gegensatz zum originalen JSON Table widget des iobrokers kann man die Spaltenköpfe im widget selber benennen.
        Das notwendige Format ist Array of Objects für die Tabelle, ein Object für eine Zeile, jedes Property des Objekts ist dann eine Spalte. Propertynamen sind egal, die müssen im widget selbst benannt werden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          michihorn
          @OliverIO @paul53 Ich habe heute morgen ein VIS Downgrade 1.2.6 auf 1.2.4 gemacht , nun sehe ich auch im Material Widget Daten. Nur wie kann ich die Daten aktualisieren.
          Habe mal versucht dem Script eine Schedule hinzu zufügen, aber aktuell hat sich nix getan
          Das Script sieht jetzt so aus.
          //createState("javascript.0.table.Paul53.jsontable2", {type: "string" });
          const idTable = 'javascript.0.table.Paul53.jsontable2'; // ID JSON-Tabelle
          const ids = ['hm-rega.0.39564','hm-rega.0.37206','hm-rega.0.31888','hm-rega.0.37157','javascript.0.ccu.cpuFrequency'];
          var table = [];
          schedule("* * * * *", function () {
          for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
              table[i] = {};
              table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
              table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
          setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
          on(ids, function(dp) {
              let idx = ids.indexOf(dp.id);
              table[idx].Wert = dp.state.val;
          Gruß Michael
          OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michihorn
            var table = [];
                table[i] = {};
            Gruß Michael
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @michihorn
            Das on
            Sorgt dafür, das die angegebenen datenpunkte überwacht werden und jedesmal wenn sich einer der datenpunkte ändert der Tabellen datenpunkt neu geschrieben wird.
            Also kein schedule hinzufügen, sondern einfach das Skript starten
            Links im Profil
              @michihorn
              Das on
              michihorn
              @OliverIO Guten Morgen, das Script läuft, Werte werden nicht aktualisiert, daher hatte ich den Timer eingebaut
              Ich habe das Script jetzt auf eine andere Instanz gelegt, werde es mal beobachten.
              Michael
              • M michihorn
                Michael
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @michihorn
                Füge der Auflistung doch einen eigenen Datenpunkt hinzuden du selbst verändern kannst. Dann kannst du besser testen
                Links im Profil
                • M michihorn
                  var table = [];
                      table[i] = {};
                  Gruß Michael
                  @michihorn sagte:
                  So werden jede Minute 5 weitere Trigger hinzugefügt bis der RAM überläuft.
                    @michihorn sagte:
                    Spalte 1 der DP und Spalte 2 der Wert stehen.
                    Versuche es mal so:
                    const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
                    var table = [];
                        table[i] = {};
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
                    @michihorn sagte:
                    Versuche es mal so:
                    var table = [];
                        table[i] = {};
                    Vielen Dank für deine Vorlage, die ich trotz fehlender JS-Kenntnisse leicht auf meine Bedürfnisse anpassen konnte:
                    const idTable = '0_userdata.0.Haus.VIS.TEst'; // ID JSON-Tabelle
                    const ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id='alias.0.*.switch_on']"));
                    var table = [];
                        table[i] = {};
                        table[i].Alias = getObject(ids[i]).common.alias.id;
                    Leider ergibt sich das Problem, dass bei allen Alias-Datenpunkten mit getrennten Lese-/Schreib-IDs nur "[object Object]" für den Wert "Alias" (common.alias.id) im JSON steht, da hier noch "common.alias.id.read" und "common.alias.id.write" existieren.
                    Wie kann man das so lösen, dass wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @michihorn sagte:
                      Versuche es mal so:
                      var table = [];
                          table[i] = {};
                      var table = [];
                          table[i] = {};
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                          table[i] = {};
                          let common = getObject(ids[i]).common;
                          table[i].Name = common.name;
                          table[i].Alias = common.alias.id.read ? common.alias.id.read : common.alias.id;
                      Man könnte auch typeof common.alias.id prüfen (String vs. Objekt).
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                            table[i] = {};
                        O Offline
                        O Offline
                        Vielen Dank, funktioniert so! 👍
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                          @OLIVERIO Ich habe das Script mit meinen Datenpunkten angepasst und es lautet wie folgt:
                          var dps =[
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                          "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
                          on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
                              var data = [];
                              dps.forEach( function(item) {
                                  var value = getState(item);
                                  data.push({'title' : item,'value' : value.val})
                              setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle', JSON.stringify(data), true);
                          Allerdings wird als Titel immer der Name des jeweiligen Datenpunktes
                          z.B. "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21" ausgegeben.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Wird bei dir auf der horizontalen Achse des Diagramms die Bezeichnung angezeigt?
                            • bergjetB bergjet
                              var dps =[
                                  var data = [];
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @bergjet
                              ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert.
                              bei mir funktioniert das.
                              zeig bitte mal den kompletten inhalt des datenpunkts jsontabelle
                              Links im Profil
                              bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                @oliverio
                                Ich habe jetzt dieses Script:
                                const idTable = '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle'; // ID JSON-Tabelle
                                const ids = [
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.06-07',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22',
                                '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23'
                                var table = [];
                                    table[i] = {};
                                    table[i].title = getObject(ids[i]).common.name;
                                    table[i].value = getState(ids[i]).val;
                                Da stimmt es nun. Allerdings wird mir im Diagramm der Titel nicht angezeigt.
                                jsontabelle
                                    "title": "00-01",
                                    "value": 0
                                    "title": "01-02",
                                    "value": 0
                                    "title": "02-03",
                                    "value": 0
                                    "title": "03-04",
                                    "value": 0
                                    "title": "04-05",
                                    "value": 0
                                    "title": "05-06",
                                    "value": 0
                                    "title": "06-07",
                                    "value": 0
                                    "title": "07-08",
                                    "value": 0
                                    "title": "08-09",
                                    "value": 0
                                    "title": "09-10",
                                    "value": 0
                                    "title": "10-11",
                                    "value": 0
                                    "title": "11-12",
                                    "value": 7
                                    "title": "12-13",
                                    "value": 0
                                    "title": "13-14",
                                    "value": 0
                                    "title": "14-15",
                                    "value": 0
                                    "title": "15-16",
                                    "value": 0
                                    "title": "16-17",
                                    "value": 0
                                    "title": "17-18",
                                    "value": 0
                                    "title": "18-19",
                                    "value": 0
                                    "title": "19-20",
                                    "value": 0
                                    "title": "20-21",
                                    "value": 0
                                    "title": "21-22",
                                    "value": 0
                                    "title": "22-23",
                                    "value": 0
                                • bergjetB bergjet
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @bergjet
                                  Ich nutze nur eine Tabelle zur Anzeige der Werte.
                                  • bergjetB bergjet
                                    @oliverio
                                    const ids = [
                                    var table = [];
                                        table[i] = {};
                                    jsontabelle
                                        "title": "00-01",
                                        "value": 0
                                        "title": "01-02",
                                        "value": 0
                                        "title": "02-03",
                                        "value": 0
                                        "title": "03-04",
                                        "value": 0
                                        "title": "04-05",
                                        "value": 0
                                        "title": "05-06",
                                        "value": 0
                                        "title": "06-07",
                                        "value": 0
                                        "title": "07-08",
                                        "value": 0
                                        "title": "08-09",
                                        "value": 0
                                        "title": "09-10",
                                        "value": 0
                                        "title": "10-11",
                                        "value": 0
                                        "title": "11-12",
                                        "value": 7
                                        "title": "12-13",
                                        "value": 0
                                        "title": "13-14",
                                        "value": 0
                                        "title": "14-15",
                                        "value": 0
                                        "title": "15-16",
                                        "value": 0
                                        "title": "16-17",
                                        "value": 0
                                        "title": "17-18",
                                        "value": 0
                                        "title": "18-19",
                                        "value": 0
                                        "title": "19-20",
                                        "value": 0
                                        "title": "20-21",
                                        "value": 0
                                        "title": "21-22",
                                        "value": 0
                                        "title": "22-23",
                                        "value": 0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bergjet sagte in JSON Table erstellen:
                                    Diagramm
                                    Welches Diagramm?
                                    Hier geht es doch darum ein json aufzubauen, welches über das
                                    widget json table angezeigt werden kann.
                                    Links im Profil
                                      @bergjet
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @oliverio sagte in JSON Table erstellen:
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                          "value": 6
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                          "value": 7
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                          "value": 8
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                          "value": 6
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                          "value": 0
                                          "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                                          "value": 0
                                        Diagramm
                                        Welches Diagramm?
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        Welches Diagramm?
                                        Das ist das Diagramm Widget in VIS. Greift auch auf die json Tabelle zu.
                                        • bergjetB bergjet
                                          Welches Diagramm?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bergjet
                                          in welchem adapter ist das enthalten? Im Standard habe ich das nicht.
                                          bzw. finde es nicht wenn ich in die Suchbox diagram eingebe
                                          Links im Profil
