  4. JSON Table erstellen
    6.3k
json string
45 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @michihorn
    Das on
    Sorgt dafür, das die angegebenen datenpunkte überwacht werden und jedesmal wenn sich einer der datenpunkte ändert der Tabellen datenpunkt neu geschrieben wird.
    Also kein schedule hinzufügen, sondern einfach das Skript starten
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @OliverIO Guten Morgen, das Script läuft, Werte werden nicht aktualisiert, daher hatte ich den Timer eingebaut
    Ich habe das Script jetzt auf eine andere Instanz gelegt, werde es mal beobachten.
    Michael
    • M michihorn
      Michael
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @michihorn
      Füge der Auflistung doch einen eigenen Datenpunkt hinzuden du selbst verändern kannst. Dann kannst du besser testen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M michihorn
        @OliverIO @paul53 Ich habe heute morgen ein VIS Downgrade 1.2.6 auf 1.2.4 gemacht , nun sehe ich auch im Material Widget Daten. Nur wie kann ich die Daten aktualisieren.
        Habe mal versucht dem Script eine Schedule hinzu zufügen, aber aktuell hat sich nix getan
        Das Script sieht jetzt so aus.
        //createState("javascript.0.table.Paul53.jsontable2", {type: "string" });
        const idTable = 'javascript.0.table.Paul53.jsontable2'; // ID JSON-Tabelle
        const ids = ['hm-rega.0.39564','hm-rega.0.37206','hm-rega.0.31888','hm-rega.0.37157','javascript.0.ccu.cpuFrequency'];
        var table = [];
        schedule("* * * * *", function () {
        for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
            table[i] = {};
            table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
            table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
        setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
        on(ids, function(dp) {
            let idx = ids.indexOf(dp.id);
            table[idx].Wert = dp.state.val;
        Gruß Michael
        @michihorn sagte:
        So werden jede Minute 5 weitere Trigger hinzugefügt bis der RAM überläuft.
          @michihorn sagte:
          Spalte 1 der DP und Spalte 2 der Wert stehen.
          Versuche es mal so:
          const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
          var table = [];
              table[i] = {};
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
          @michihorn sagte:
          Versuche es mal so:
          var table = [];
              table[i] = {};
          Vielen Dank für deine Vorlage, die ich trotz fehlender JS-Kenntnisse leicht auf meine Bedürfnisse anpassen konnte:
          const idTable = '0_userdata.0.Haus.VIS.TEst'; // ID JSON-Tabelle
          const ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id='alias.0.*.switch_on']"));
          var table = [];
              table[i] = {};
              table[i].Alias = getObject(ids[i]).common.alias.id;
          Leider ergibt sich das Problem, dass bei allen Alias-Datenpunkten mit getrennten Lese-/Schreib-IDs nur "[object Object]" für den Wert "Alias" (common.alias.id) im JSON steht, da hier noch "common.alias.id.read" und "common.alias.id.write" existieren.
          Wie kann man das so lösen, dass wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @michihorn sagte:
            Versuche es mal so:
            var table = [];
                table[i] = {};
            var table = [];
                table[i] = {};
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                table[i] = {};
                let common = getObject(ids[i]).common;
                table[i].Name = common.name;
                table[i].Alias = common.alias.id.read ? common.alias.id.read : common.alias.id;
            Man könnte auch typeof common.alias.id prüfen (String vs. Objekt).
            O 1 Antwort Letzte Antwort
                  table[i] = {};
              O Abwesend
              O Abwesend
              Vielen Dank, funktioniert so! 👍
              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                @OLIVERIO Ich habe das Script mit meinen Datenpunkten angepasst und es lautet wie folgt:
                var dps =[
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
                on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
                    var data = [];
                    dps.forEach( function(item) {
                        var value = getState(item);
                        data.push({'title' : item,'value' : value.val})
                    setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle', JSON.stringify(data), true);
                Allerdings wird als Titel immer der Name des jeweiligen Datenpunktes
                z.B. "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21" ausgegeben.
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Wird bei dir auf der horizontalen Achse des Diagramms die Bezeichnung angezeigt?
                  • bergjetB bergjet
                    var dps =[
                        var data = [];
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bergjet
                    ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert.
                    bei mir funktioniert das.
                    zeig bitte mal den kompletten inhalt des datenpunkts jsontabelle
                    Links im Profil
                    bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bergjet
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @oliverio
                      Ich habe jetzt dieses Script:
                      const idTable = '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle'; // ID JSON-Tabelle
                      const ids = [
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.06-07',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22',
                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23'
                      var table = [];
                          table[i] = {};
                          table[i].title = getObject(ids[i]).common.name;
                          table[i].value = getState(ids[i]).val;
                      Da stimmt es nun. Allerdings wird mir im Diagramm der Titel nicht angezeigt.
                      jsontabelle
                          "title": "00-01",
                          "value": 0
                          "title": "01-02",
                          "value": 0
                          "title": "02-03",
                          "value": 0
                          "title": "03-04",
                          "value": 0
                          "title": "04-05",
                          "value": 0
                          "title": "05-06",
                          "value": 0
                          "title": "06-07",
                          "value": 0
                          "title": "07-08",
                          "value": 0
                          "title": "08-09",
                          "value": 0
                          "title": "09-10",
                          "value": 0
                          "title": "10-11",
                          "value": 0
                          "title": "11-12",
                          "value": 7
                          "title": "12-13",
                          "value": 0
                          "title": "13-14",
                          "value": 0
                          "title": "14-15",
                          "value": 0
                          "title": "15-16",
                          "value": 0
                          "title": "16-17",
                          "value": 0
                          "title": "17-18",
                          "value": 0
                          "title": "18-19",
                          "value": 0
                          "title": "19-20",
                          "value": 0
                          "title": "20-21",
                          "value": 0
                          "title": "21-22",
                          "value": 0
                          "title": "22-23",
                          "value": 0
                      • bergjetB bergjet
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @bergjet
                        Ich nutze nur eine Tabelle zur Anzeige der Werte.
                        • bergjetB bergjet
                          @oliverio
                          const ids = [
                          var table = [];
                              table[i] = {};
                          jsontabelle
                              "title": "00-01",
                              "value": 0
                              "title": "01-02",
                              "value": 0
                              "title": "02-03",
                              "value": 0
                              "title": "03-04",
                              "value": 0
                              "title": "04-05",
                              "value": 0
                              "title": "05-06",
                              "value": 0
                              "title": "06-07",
                              "value": 0
                              "title": "07-08",
                              "value": 0
                              "title": "08-09",
                              "value": 0
                              "title": "09-10",
                              "value": 0
                              "title": "10-11",
                              "value": 0
                              "title": "11-12",
                              "value": 7
                              "title": "12-13",
                              "value": 0
                              "title": "13-14",
                              "value": 0
                              "title": "14-15",
                              "value": 0
                              "title": "15-16",
                              "value": 0
                              "title": "16-17",
                              "value": 0
                              "title": "17-18",
                              "value": 0
                              "title": "18-19",
                              "value": 0
                              "title": "19-20",
                              "value": 0
                              "title": "20-21",
                              "value": 0
                              "title": "21-22",
                              "value": 0
                              "title": "22-23",
                              "value": 0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bergjet sagte in JSON Table erstellen:
                          Diagramm
                          Welches Diagramm?
                          Hier geht es doch darum ein json aufzubauen, welches über das
                          widget json table angezeigt werden kann.
                          Links im Profil
                            @bergjet
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            @oliverio sagte in JSON Table erstellen:
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                "value": 6
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                "value": 7
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                "value": 8
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                "value": 6
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                "value": 0
                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                                "value": 0
                              Diagramm
                              Welches Diagramm?
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              Welches Diagramm?
                              Das ist das Diagramm Widget in VIS. Greift auch auf die json Tabelle zu.
                              • bergjetB bergjet
                                Welches Diagramm?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bergjet
                                in welchem adapter ist das enthalten? Im Standard habe ich das nicht.
                                bzw. finde es nicht wenn ich in die Suchbox diagram eingebe
                                Links im Profil
                                  @bergjet
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  vis-materialdesign
                                  Vielleicht hängt das zusammen, weil als Titel in der jsontabelle "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04" angezeigt wird.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    vis-materialdesign
                                    hast du die dokumentation dazu gelesen?
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#charts
                                    evtl liegt es auch daran, das es label und nicht title heißen muss.
                                    die widgets können nicht hellsehen
                                    leider hast du wieder nicht verraten, welches der diagram widgets es ist.
                                    es wird langsam anstrengend
                                    Links im Profil
                                    bergjetB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      vis-materialdesign
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @oliverio Ich habe da wenig Ahnung, bin nur Anwender.
                                      Das Widget heißt (Materialdesign-Bar Chart)
                                        vis-materialdesign
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @bergjet
                                        Links im Profil
                                          @bergjet
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          @oliverio
                                          Habe es auf Label geändert:
                                          var dps =[
                                              var data = [];
                                                  data.push({'label' : item,'value' : value.val})
                                              setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.test', JSON.stringify(data), true);
                                          Das json zeigt:
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                              "value": 5
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                              "value": 7
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                              "value": 8
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                              "value": 6
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                              "value": 6
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                              "value": 6
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                              "value": 0
                                              "label": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                                              "value": 0
