  4. JSON Table erstellen
    6.3k
json string
45 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Mein vorschlag würde so aussehen. aber sehr ähnlich zum gerade geposteten.
    vorteil von der vorherigen Lösung ist, das er sich einen einheitlichen Namen aus den objektdaten holt
    var dps =[
    "javascript.0.dp1",
    "javascript.0.dp2",
    "javascript.0.dp3"
    on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
        var data = [];
        dps.forEach( function(item) {
            var value = getState(item);
            data.push({'title' : item,'value' : value.val})
        setState('javascript.0.jsontable', JSON.stringify(data), true);
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      michihorn
      Vielen Dank ihr beiden, für die schnelle Antwort.
      Ich fürchte ich bin Überfordert.
      Hintergrund der Aufgabe ist, ich möchte folgendes Widget füllen:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":false,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"UpTime","label1":"CPU Freq.","textAlign2":"left","label2":"CPU Takt","textAlign3":"right","label3":"DutyCycle","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"25","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"-3","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"33","prefix0":"","suffix0":"</div>","padding_left0":"3","prefix1":"","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"","sortKey0":"","showColumn5":false,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":false,"colType6":"text","textAlign6":"center","sortKey2":"","columnWidth0":"-15","columnWidth1":"17","imageSize2":"-2"},"style":{"left":"479px","top":"304px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
      Michael
      • M michihorn
        Michael
        @michihorn sagte:
        Du brauchst doch nur in der ersten Zeile die ID für den Datenpunkt (Typ: Zeichenkette), der die JSON-Tabelle enthalten soll, eintragen. Der Rest sollte passen.
          @michihorn sagte:
          michihorn
          @paul53 Der Datenpunkt sieht so aus. Es passiert aber nix
            "common": {
              "name": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
              "role": "state",
              "type": "string"
            "native": {},
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1589993623009,
            "_id": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Inhaltlich ist der DP leer
          Michael
          • M michihorn
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "string"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Michael
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            @michihorn Sorry jetzt steht was im DP. Hat wohl etwas gedauert.
            [{"Name":"Uptime","Wert":"6T 11:18"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.30"},{"Name":"DutyCycle","Wert":27},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":600}]
            Das Standard Widget funktioniert, nur das Material Design Widget zeigt nichts an.
            @paul53 @OliverIO : Achja und vielen Dank
            paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michihorn
              @michihorn sagte:
              Welches JSON-Format braucht das Material Design Widget ?
              • M michihorn
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @michihorn sagte in JSON Table erstellen:
                Ich habe genau dieses JSON in das widget eingetragen (allerdings ohne Datenpunkt.
                Bei mir zeigt es die Daten an. Im gegensatz zum originalen JSON Table widget des iobrokers kann man die Spaltenköpfe im widget selber benennen.
                Das notwendige Format ist Array of Objects für die Tabelle, ein Object für eine Zeile, jedes Property des Objekts ist dann eine Spalte. Propertynamen sind egal, die müssen im widget selbst benannt werden.
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  michihorn
                  @OliverIO @paul53 Ich habe heute morgen ein VIS Downgrade 1.2.6 auf 1.2.4 gemacht , nun sehe ich auch im Material Widget Daten. Nur wie kann ich die Daten aktualisieren.
                  Habe mal versucht dem Script eine Schedule hinzu zufügen, aber aktuell hat sich nix getan
                  Das Script sieht jetzt so aus.
                  //createState("javascript.0.table.Paul53.jsontable2", {type: "string" });
                  const idTable = 'javascript.0.table.Paul53.jsontable2'; // ID JSON-Tabelle
                  const ids = ['hm-rega.0.39564','hm-rega.0.37206','hm-rega.0.31888','hm-rega.0.37157','javascript.0.ccu.cpuFrequency'];
                  var table = [];
                  schedule("* * * * *", function () {
                  for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                      table[i] = {};
                      table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
                      table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
                  setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                  on(ids, function(dp) {
                      let idx = ids.indexOf(dp.id);
                      table[idx].Wert = dp.state.val;
                  Gruß Michael
                  OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michihorn
                    var table = [];
                        table[i] = {};
                    Gruß Michael
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @michihorn
                    Das on
                    Sorgt dafür, das die angegebenen datenpunkte überwacht werden und jedesmal wenn sich einer der datenpunkte ändert der Tabellen datenpunkt neu geschrieben wird.
                    Also kein schedule hinzufügen, sondern einfach das Skript starten
                    Links im Profil
                      @michihorn
                      Das on
                      michihorn
                      @OliverIO Guten Morgen, das Script läuft, Werte werden nicht aktualisiert, daher hatte ich den Timer eingebaut
                      Ich habe das Script jetzt auf eine andere Instanz gelegt, werde es mal beobachten.
                      Michael
                      • M michihorn
                        Michael
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @michihorn
                        Füge der Auflistung doch einen eigenen Datenpunkt hinzuden du selbst verändern kannst. Dann kannst du besser testen
                        Links im Profil
                        • M michihorn
                          var table = [];
                              table[i] = {};
                          Gruß Michael
                          @michihorn sagte:
                          So werden jede Minute 5 weitere Trigger hinzugefügt bis der RAM überläuft.
                            @michihorn sagte:
                            Spalte 1 der DP und Spalte 2 der Wert stehen.
                            Versuche es mal so:
                            const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
                            var table = [];
                                table[i] = {};
                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
                            @michihorn sagte:
                            Versuche es mal so:
                            var table = [];
                                table[i] = {};
                            Vielen Dank für deine Vorlage, die ich trotz fehlender JS-Kenntnisse leicht auf meine Bedürfnisse anpassen konnte:
                            const idTable = '0_userdata.0.Haus.VIS.TEst'; // ID JSON-Tabelle
                            const ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id='alias.0.*.switch_on']"));
                            var table = [];
                                table[i] = {};
                                table[i].Alias = getObject(ids[i]).common.alias.id;
                            Leider ergibt sich das Problem, dass bei allen Alias-Datenpunkten mit getrennten Lese-/Schreib-IDs nur "[object Object]" für den Wert "Alias" (common.alias.id) im JSON steht, da hier noch "common.alias.id.read" und "common.alias.id.write" existieren.
                            Wie kann man das so lösen, dass wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @michihorn sagte:
                              Versuche es mal so:
                              var table = [];
                                  table[i] = {};
                              var table = [];
                                  table[i] = {};
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                                  table[i] = {};
                                  let common = getObject(ids[i]).common;
                                  table[i].Name = common.name;
                                  table[i].Alias = common.alias.id.read ? common.alias.id.read : common.alias.id;
                              Man könnte auch typeof common.alias.id prüfen (String vs. Objekt).
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    table[i] = {};
                                O Offline
                                O Offline
                                Vielen Dank, funktioniert so! 👍
                                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                  @OLIVERIO Ich habe das Script mit meinen Datenpunkten angepasst und es lautet wie folgt:
                                  var dps =[
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                  "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
                                      var data = [];
                                      setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle', JSON.stringify(data), true);
                                  Allerdings wird als Titel immer der Name des jeweiligen Datenpunktes
                                  z.B. "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21" ausgegeben.
                                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    Wird bei dir auf der horizontalen Achse des Diagramms die Bezeichnung angezeigt?
                                    • bergjetB bergjet
                                      var dps =[
                                          var data = [];
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bergjet
                                      ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert.
                                      bei mir funktioniert das.
                                      zeig bitte mal den kompletten inhalt des datenpunkts jsontabelle
                                      Links im Profil
                                      bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        @oliverio
                                        Ich habe jetzt dieses Script:
                                        const idTable = '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle'; // ID JSON-Tabelle
                                        const ids = [
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.06-07',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22',
                                        '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23'
                                        var table = [];
                                            table[i] = {};
                                            table[i].title = getObject(ids[i]).common.name;
                                            table[i].value = getState(ids[i]).val;
                                        Da stimmt es nun. Allerdings wird mir im Diagramm der Titel nicht angezeigt.
                                        jsontabelle
                                            "title": "00-01",
                                            "value": 0
                                            "title": "01-02",
                                            "value": 0
                                            "title": "02-03",
                                            "value": 0
                                            "title": "03-04",
                                            "value": 0
                                            "title": "04-05",
                                            "value": 0
                                            "title": "05-06",
                                            "value": 0
                                            "title": "06-07",
                                            "value": 0
                                            "title": "07-08",
                                            "value": 0
                                            "title": "08-09",
                                            "value": 0
                                            "title": "09-10",
                                            "value": 0
                                            "title": "10-11",
                                            "value": 0
                                            "title": "11-12",
                                            "value": 7
                                            "title": "12-13",
                                            "value": 0
                                            "title": "13-14",
                                            "value": 0
                                            "title": "14-15",
                                            "value": 0
                                            "title": "15-16",
                                            "value": 0
                                            "title": "16-17",
                                            "value": 0
                                            "title": "17-18",
                                            "value": 0
                                            "title": "18-19",
                                            "value": 0
                                            "title": "19-20",
                                            "value": 0
                                            "title": "20-21",
                                            "value": 0
                                            "title": "21-22",
                                            "value": 0
                                            "title": "22-23",
                                            "value": 0
                                        • bergjetB bergjet
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @bergjet
                                          Ich nutze nur eine Tabelle zur Anzeige der Werte.
