  5. Anzeigenamen eines Adapters auslesen / ausgeben
5 Beiträge 4 Kommentatoren 497 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris_90
    Guten Morgen zusammen,
    keine Ahnung ob ich einfach zu blöd und unerfahren bin aber ich bekomme es partou nicht hin, den Anzeigenamen eines Objektes auszulesen und anschließend im Telegram auszugeben.
    Das Skript soll die geöffneten Fenster ermitteln und mir im Telegram ausgeben. Funktionieren tut es auch so, wie es soll. Lediglich bei der Ausgabe der "common.name" verzweifle ich.
    So habe ich es bislang gelöst:
    Die Ausgabe im Telegram:
    Läuft also. Wäre nur schön, wenn dann da stehen würde "Fenster (WZ links) ist geöffnet"
    Hat jemand eine Idee, oder kann mir sagen mit welcher Magie ich zu dem gewünschten Ergebnis komme?
    Grüße
    • C Chris_90
      Grüße
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Chris_90
      https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
      Immer Daten sichern!
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Unter Trigger gibts einen Block, mit dem du auf die Daten zugreifen kannst
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          @OstfrieseUnterwegs sagte:
          @Chris_90 verwendet keinen Trigger, sondern eine Schleife über die Device-IDs. Namen kann man nur mit einer Javascript-Funktion erhalten.
          return getObject(id).common.name;
          • C Offline
            Chris_90
            Herzlichen Dank @paul53 :)
            Es kann manchmal so einfach sein. Die, für mich, perfekte Lösung. Tausend Dank!
