  4. Lovelace und History Graph
    2.2k
    4.1k
vis
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    marhal
    Hallo alle zusammen,
    vielleicht kann mir jemand hier helfen und sagen wo mein Gedankenfehler ist.
    Ich habe Lovelace am start und versuche verzweifelt den History Graph zum laufen zu bekommen.
    Aufbau ist folgender ich habe im IoBroker das KNX Instance und das Lovelace. Ich habe dann unter eine Komponente das den Strom mist das history Graph aktiviert. Flot ist auch installiert und wenn ich in Flot nachschaue, zeigt er mir auch ein Graphen an und dessen verbrauch. Soweit alles gut. Jetzt habe in unter de Komponente auch noch Lovelace aktiviert und entitätstyp auf history_graph gestellt und einen Namen vergeben ( mein default Name hatte er nicht angenommen, weil Umlaute und zu lang) Nun habe ich in Lovelace ein Objekt erstellt mit dem Punkt History_graph und mein gerät aus gefällt und als Meldung bekomme ich dann immer "Kein Zustandsverlauf gefunden". Wo mache ich da den Fehler :( Kann mir da jemand unter die Arme greifen ?
    Marcel
    • I Offline
      I Offline
      infinity
      Ich bin zwar auch Anfänger, aber siehst du in den Objekten ob da eine Grafik angezeigt wird wenn du oben auf den Reiter Grafik klickst?
      Also ich meine das Objekt das den Strom misst, dann rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
      Ich habe zwar eine Wetterstation, aber das ging problemlos mit den Graphen.
        marhal
        Hallo Infinity,
        ja ich habe Unter Grafik den Graphen mit den Werten. Aber wie gesagt das nützt mir nicht viel.
        Marcel
        • I Offline
          I Offline
          infinity
          Dann muss es auch gehen.
          Im Objekt --> Einstellungen für lovelace --> Entitätstyp = Verlaufsdiagramm, optional Namen vergeben.
          Auf Aktiv setzen.
          Dann in lovelace einfach einen History Graph hinzufügen mit der entsprechenden Entität, so habe ich es gemacht und es geht.
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            Du musst noch in der lovelace Instanz die Quelle für die Historie auswählen, also bei den Einstellungen z.B. history.0 als "historische Instanz" (irgendwie so heißt das, etwas abgedreht durch die automatisierte Übersetzung. ;-) ).
            BTW: Ich wusste gar nicht, dass es den Entitätstyp "Verlaufsdiagramm" gibt. Was macht der denn? grübel Ich habe bisher immer sensor genommen, das geht auch.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              I Offline
              I Offline
              infinity
              @Garfonso Mit sensor kann man aber kein Diagramm anzeigen, oder sehe ich da was falsch?
              • I infinity
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @infinity
                Siehst du falsch:
                Alles Sensor Entities, oben in der History Graph Karte und unten in der Sensor Karte.
                Oder was meinst du für Diagramme?
                • I Offline
                  I Offline
                  infinity
                  Wenn du die als Sensor im lovelace Adapter einstellst kriegst du trotzdem so Diagramme wie die 2 oberen?
                  GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I infinity
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @infinity
                    Ja. Alle Entitis, die auf den Karten sind, sind sensor.irgendwas-Entities. Wie gesagt, Verlaufsdiagramm kannte ich als Entity gar nicht. :-)
                    • I infinity
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @infinity
                      Irgendwie kriege ich es nicht mehr hin... hä? grübel Auch das alte Diagramm ist jetzt ein merkwürdiges buntes Balkendiagramm... hmpf.
                      AxelRHDA 1 Antwort Letzte Antwort
                        @infinity
                        AxelRHDA Offline
                        AxelRHDA Offline
                        AxelRHD
                        @Garfonso, ist zwar schon etwas her, aber du erhältst einen horizontalen Balken statt einer Linie, wenn dein Datenpunkt keine Einheit zugewiesen hat (in Home Assistant / Lovelace als unit_of_measurement deklariert).
                        Sieher hier.
                        Ich hätte aber auch noch eine Frage zu dem Thema: bin auch relativ neu bei ioBroker (nachdem das dritte Mal mein gesamtes Setup bei Home Assistant zerschossen gewesen ist und sich der Server nicht mehr starten lies, hat es mir gereicht). Habe die History über influxdb umgesetzt und erhalte auf den Datenpunkten tabelarische Werte und auch einen Graphen.
                        Allerdings kann ich bei den Einstellungen in Lovelace keine History auswählen, weil er Influx hierfür wohl nicht anerkennt. Ist es 'best practice' eine echte History-Instanz neben Influx laufen zu lassen, oder habe ich einen Denkfehler gemacht?
                        Besten Dank im Voraus.
                        • AxelRHDA AxelRHD
                          Sieher hier.
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @AxelRHD said in Lovelace und History Graph:
                          Ja, das hab ich mittlerweile auch festgestellt. Das Problem war dann auch ein Bug im lovelace-adapter, der dafür gesorgt hat, dass die unit_of_measurement verschwunden war. :-)
                          Hm.. also bei mir erscheint influxdb.0 in dem Dropdown und ich kann es auswählen. Das sollte eigentlich auch gehen. (wobei ich es noch nicht getestet habe ganz ohne history, der läuft bei mir noch aus historischen Gründen mit). Guck bitte nochmal, ob es jetzt geht und sich vorher was verschluckt hat bzw. es kann jenachdem einen Moment dauern bis das gefüllt ist (macht im Hintergrund eine Datenbankabfrage).
                          AxelRHDA JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                            AxelRHDA Offline
                            AxelRHDA Offline
                            AxelRHD
                            @Garfonso, hallo nochmals. :) Das Problem hat sich mittlerweile bei mir von selbst gelöst. Wahrscheinlich hat es nach einem Neustart des Lovelace-Adapters funktioniert. Mea culpa... habe hier keine Rückmeldung mehr gegeben.
                            • JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              Mhhh, irgendwie hab ich es noch nicht verstanden.
                              Bei mir kommt "Kein Zustandsverlauf gefunden".
                              In den Objekt -> Einstellungen habe ich:
                              die History aktiviert:
                              Ich sehe trotzdem nichts.
                              Was mache ich falsch?
                              JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB1985J JB1985
                                JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                Ahh, ich musste die history noch in lovelace aktivieren!
                                Aber, warum sehe ich keinen graphen, sondern das hier:
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  @garfonso sagte in Lovelace und History Graph:
                                  Wo wird die eingestellt?
                                  • JB1985J JB1985
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    @jb1985
                                    Es wird die Einheit genommen, die auch im ioBroker im Objekt eingestellt ist. Wenn da eine Einheit (also "unit" in "common") eingestellt ist, sollte die auch in lovelace übernommen werden und dann der Graph gehen.
                                    (Gerade nochmal getestet, geht mit manuell und automatisch erkannt und ist auch egal ob die Einheit irgendwie nen Sinn ergibt oder nicht)
