  4. iobroker startet nach js controller update nicht mehr
js controllerupdatestartet nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Hallo Zusammen,
    ich stehe vor einem für mich unlösbarem Problem. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Ich konnte keine Geräte mehr mit Alexa schalten, weshalb ich den alexa Adapter updaten wollte.
    Dies ging allerdings nicht da ich noch den jscontroller 1.5.3 hatte.
    Also habe ich folgendes gemacht:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo upgrade self
    sudo iobroker start
    Leider ging das starten von iobroker nicht mehr, da scheinbar mein npm auch zu alt war.
    Also habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
    npm install -g npm@4
    wenn ich jetzt sudo iobroker start ausführe bekomme ich:
    root@tinkerboard:~# sudo iobroker start
    module.js:478
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
        at Function.Module._load (module.js:424:25)
        at Module.runMain (module.js:611:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
        at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        at bootstrap_node.js:507:3
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Ich hoffe jemand kann mir helfen. Notfalls könnte ich ein Backup einspielen, jedoch wollte ich
    schon ganz gern meine Geräte wieder über Alexa steuern.
    Zur Hardware:
    Ich benutze ein Tinkerboard ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.19.18-rockchip
    Danke im Voraus und liebe Grüße
    Maurice
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • overfl0wO overfl0w
      Hallo Zusammen,
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo upgrade self
      sudo iobroker start
      module.js:478
          throw err;
      Zur Hardware:
      Maurice
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @overfl0w
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker list instances
        module.js:478
            throw err;
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# node -v
        v6.16.0
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# npm -v
        4.6.1
           │   Update available 4.6.1 → 6.14.5    │
           │      Run npm i -g npm to update      │
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# nodejs -v
        v6.16.0
        Sorry wegen dem Code Tag und danke fürs korrigieren :)
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @overfl0w
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @sigi234 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
          Warum?
          Wurde via Insert Canned Response eingefügt!
            module.js:478
                throw err;
            v6.16.0
            4.6.1
            v6.16.0
            Jan1
            @overfl0w
            Node 6?!?
            Mindestanforderung ist 10, das geht so nicht.
            Dann dürfte wohl auch ein sehr altes Linux drauf laufen und ich denke, es wäre am besten da mal komplett auf was aktuelles hoch zu gehen. Ich hatte mit Strech angefangen und da war schon Node 8 dabei.
            overfl0wO 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @overfl0w
              Node 6?!?
              overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              @Jan1
              okay, also alles neu :-( ??
              J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @Jan1
                Jan1
                @overfl0w
                Nicht ganz, nur Dein tinkerboard und dann ein Backup vom IOBroker drauf.
                  @Jan1
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  @overfl0w und wenn die SD-Karte schon älter ist, würde ich zum Neuaufsetzen zur Sicherheit eine neue nehmen.
                  Proxmox und HA ...
                    Jan1
                    @Meister-Mopper
                    und dann auch gleich ne 32GB Karte ;-)
                    • J Jan1
                      @Meister-Mopper
                      Meister Mopper
                      @Jan1 Genau, die gibts sogar in guter Qualität fürs kleine Geld!
                      Proxmox und HA ...
                      • J Jan1
                        @overfl0w
                        Node 6?!?
                        overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        @Jan1 said in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                        @overfl0w
                        Node 6?!?
                        okay, vielen Dank. Mal doof gefragt.. Kriege ich irgendwo das Image inkl. CCU? Ich hatte meins damals von der Iobroker Download Page...
                        J FredFF Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                          @overfl0w
                          Node 6?!?
                          Jan1
                          @overfl0w
                          Dann nimm doch wieder das aktuelle von dort.
                            @overfl0w
                            Node 6?!?
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @overfl0w
                            https://www.iobroker.net/#de/download
                              @overfl0w
                              Node 6?!?
                              Jan1
                              @overfl0w
                              Wobei, ich habs mir gerade mal angesehen, die sind auch etwas staubig.
                              Ich würde eher selber was aktuelles darauf machen und der Backitup Adapter macht doch auch ne Sicherung der CCU so kannst das doch auch gleich wieder herstellen, oder hast kein Backup?
                              • J Jan1
                                @overfl0w
                                @Jan1 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                                Aye Sir!
                                Ich wollte noch den neuen Controller abwarten und dann mit admin 4.0 ein neues machen
                                  Aye Sir!
                                  Jan1
                                  @Homoran
                                  na da wird sich @overfl0w aber freuen, wenn was aktuelles rein flattert :-)
                                  overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Homoran
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0w
                                    @Homoran
                                    Und wie, wann kann man damit ungefähr rechnen Homoran? :) ohne zu nerven nur um zu entscheiden ob ich das neue abwarte :D
                                      @overfl0w
                                      Node 6?!?
                                      Meister Mopper
                                      @overfl0w sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                                      @overfl0w
                                      Node 6?!?
                                      meinst Du eine piVCCU-Installation?
                                      Proxmox und HA ...
                                        @Homoran
                                        erst muss der neue controller ins stable
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest/862
                                        • overfl0wO Offline
                                          overfl0wO Offline
                                          overfl0w
                                          Ok, dann denke ich nehme ich vorab das "verstaubte" :D
                                          Wie ist denn im allgemeinen so die update routine? und was sollte ich regelmäßig mit welchem befehlen updaten?
