  4. iobroker startet nach js controller update nicht mehr
js controllerupdatestartet nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker list instances
    module.js:478
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
        at Function.Module._load (module.js:424:25)
        at Module.runMain (module.js:611:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
        at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        at bootstrap_node.js:507:3
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# node -v
    v6.16.0
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# npm -v
    4.6.1
       │   Update available 4.6.1 → 6.14.5    │
       │      Run npm i -g npm to update      │
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# nodejs -v
    v6.16.0
    Sorry wegen dem Code Tag und danke fürs korrigieren :)
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • sigi234S sigi234
      @overfl0w
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
      Warum?
      Wurde via Insert Canned Response eingefügt!
      • overfl0wO overfl0w
        module.js:478
            throw err;
        v6.16.0
        4.6.1
        v6.16.0
        Jan1
        @overfl0w
        Node 6?!?
        Mindestanforderung ist 10, das geht so nicht.
        Dann dürfte wohl auch ein sehr altes Linux drauf laufen und ich denke, es wäre am besten da mal komplett auf was aktuelles hoch zu gehen. Ich hatte mit Strech angefangen und da war schon Node 8 dabei.
        overfl0wO 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @overfl0w
          Node 6?!?
          overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          @Jan1
          okay, also alles neu :-( ??
          J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            @Jan1
            Jan1
            @overfl0w
            Nicht ganz, nur Dein tinkerboard und dann ein Backup vom IOBroker drauf.
              @Jan1
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @overfl0w und wenn die SD-Karte schon älter ist, würde ich zum Neuaufsetzen zur Sicherheit eine neue nehmen.
              Proxmox und HA ...
                Jan1
                @Meister-Mopper
                und dann auch gleich ne 32GB Karte ;-)
                • J Jan1
                  @Meister-Mopper
                  Meister Mopper
                  @Jan1 Genau, die gibts sogar in guter Qualität fürs kleine Geld!
                  Proxmox und HA ...
                  • J Jan1
                    @overfl0w
                    Node 6?!?
                    overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    @Jan1 said in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                    @overfl0w
                    Node 6?!?
                    okay, vielen Dank. Mal doof gefragt.. Kriege ich irgendwo das Image inkl. CCU? Ich hatte meins damals von der Iobroker Download Page...
                    J FredFF Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                      @overfl0w
                      Node 6?!?
                      Jan1
                      @overfl0w
                      Dann nimm doch wieder das aktuelle von dort.
                        @overfl0w
                        Node 6?!?
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @overfl0w
                        https://www.iobroker.net/#de/download
                          @overfl0w
                          Node 6?!?
                          Jan1
                          @overfl0w
                          Wobei, ich habs mir gerade mal angesehen, die sind auch etwas staubig.
                          Ich würde eher selber was aktuelles darauf machen und der Backitup Adapter macht doch auch ne Sicherung der CCU so kannst das doch auch gleich wieder herstellen, oder hast kein Backup?
                          • J Jan1
                            @overfl0w
                            @Jan1 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                            Aye Sir!
                            Ich wollte noch den neuen Controller abwarten und dann mit admin 4.0 ein neues machen
                              Aye Sir!
                              Jan1
                              @Homoran
                              na da wird sich @overfl0w aber freuen, wenn was aktuelles rein flattert :-)
                              overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @Homoran
                                overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                @Homoran
                                Und wie, wann kann man damit ungefähr rechnen Homoran? :) ohne zu nerven nur um zu entscheiden ob ich das neue abwarte :D
                                  @overfl0w
                                  Node 6?!?
                                  Meister Mopper
                                  @overfl0w sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                                  @overfl0w
                                  Node 6?!?
                                  meinst Du eine piVCCU-Installation?
                                  Proxmox und HA ...
                                    @Homoran
                                    erst muss der neue controller ins stable
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest/862
                                    • overfl0wO Offline
                                      overfl0wO Offline
                                      overfl0w
                                      Ok, dann denke ich nehme ich vorab das "verstaubte" :D
                                      Wie ist denn im allgemeinen so die update routine? und was sollte ich regelmäßig mit welchem befehlen updaten?
                                        Meister Mopper
                                        @overfl0w <nach meinem Gefühl gilt: jedes Jahr alles nach neuestem Stand aktualisieren. Besser aber ist es, man bleibt dran und macht es so, wie es die "Wissenden" empfehlen. So fährt man am sichersten.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Jan1
                                          @Meister-Mopper
                                          Das ist immer ne schwierige Frage, wobei ich eher auf aktuell stehe. Hatte letzte Woche mal ein kleinen Abstecher zu Bullseye mit meinem produktiv System gemacht und bin wieder auf Buster zurück, weil Bullseye noch kein Node 12 unterstützt. IOBroker mit allen Adaptern lief aber ;-)
