  4. texttospeech fullybrowser adapter
47 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Tschaeens
    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
    ich hoffe ihr könnt mit helfen!
    Ich versuche seit Tagen texttospeech state beim fully browser adapter zu beschreiben aber leider bleibt mein Tablet Samsung immer stumm. Darauf läuft der fullybrowser im fullykiosk mode. Über den Adapter kann ich das Tablet komplett steuern, netzwerk aufruf funzt auch, nur trxttospeech nicht.
    Benötige ich auf dem Tablet noch ein Addon?
    Lieben Gruß und danke für die Hilfe
    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      • arteckA arteck
        Tschaeens
        @arteck ja den sprech ich auch an, aber am Tablet kommt kein Ton raus. habe Adapter version 1.0 am laufen.
        ich habe auch gerade den Debug eingeschaltet, anscheinend wird der SendCommand auch ausgeführt aber das Tablet bleibt weiterhin stumm. Muss ich bestimmte Einstellungen beim fullybrowser auf dem Tablet einschalten? kann es sein das Volume vllt auf 0 steht im fullybrowser auf dem Tablet?
        • T Tschaeens
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Tschaeens volume auf 0 vielleicht oder flugmodus an am Tablet
          • arteckA arteck
            Tschaeens
            @arteck danke für deine Hilfe also Flugmodus war aus und volume ebenfalls auf 80.
            Ich habe jetzt testweise mal den adapter say it getestet. Der funzt wunderbar also am Ton kann es jedenfalls nicht liegen.
            Benötigst du noch zusätzliche infos von mir.
            Ich habe auch gerade gesehen, dass nach einer bestimmten Zeit das Tablet die Verbindung zu socket beendet. Liegt es vllt daran? evtl. fehlerhafte web, socket und admin updates?
            Im Log habe ich ansonsten keinerlei Fehler
            Lg
            • T Tschaeens
              Lg
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Tschaeens darf die fully app auf die tabellt ressourcen zugreifen
              • arteckA arteck
                Tschaeens
                @arteck wo sehe ich das genau? gerne schau ich mir das wenn ich zu hause bin an! muss ich die Ressourcen in den Berechtigungen einstellen? und sind mit Ressourcen Bilder Videos uso gemeint?
                • T Tschaeens
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Tschaeens das hängt von dem SDK ab.. was ist da drauf ?? welche Version vom Android ?
                  • arteckA arteck
                    Tschaeens
                    @arteck android 9.0 SDK 28 ist drauf
                    Webview version 81.0.4044.138
                    fullyversion 1.39
                    • T Tschaeens
                      fullyversion 1.39
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Tschaeens hmm ich dachte hast was veraltetes druff.. aber ...
                      kein Plan..
                        dos1973
                        ich kannte die Funktion bis jetzt gar nicht... super cool
                        ich quatsch seit einer 1/2 Stunden mit meiner fam nur noch durchs Tablet :-)
                        die Nerven flattern langsam
                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          schrieb am zuletzt editiert von harrym
                          @dos1973 loooooooooooooooooooooooool
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • arteckA arteck
                            kein Plan..
                            Tschaeens
                            @arteck ky danke dir trotzdem für die Hilfe vllt hat jmd noch das Problem, kann des vllt daran liegen das iobroker im Docker läuft? welchen port nutzt testtospeech? auch 2323 ? oder blockt pihole die geschichte ? naja vllt fully nochmal runter vom tablet und nochmal drauf
                            • T Tschaeens
                              dos1973
                              @Tschaeens
                              bei mir ist iobroker auch im docker
                              Phiole ist auch in Nutzung
                              ich nutze auch den Standardport 2323
                              bekommst du denn irgendeine andere "ton" aus deinem Tablet?
                              • D dos1973
                                @Tschaeens
                                Tschaeens
                                @dos1973 job mit sayit funzt es
                                • T Tschaeens
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Tschaeens
                                  dann machmal im Browser
                                  http://ip:2323/?cmd=textToSpeech&text=testtest
                                  kommt da was raus ?? ip musst du die vom Tablet eintragen
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @Tschaeens
                                    Tschaeens
                                    @arteck hab ich auch bereits probiert kommt nichts raus, ach ne sry habs mit password probiert. Sobald ich daheim bin probier ich es
                                    Danke schonmal
                                    • arteckA arteck
                                      @Tschaeens
                                      Tschaeens
                                      @arteck also gerade probiert funzt leider auch nicht kommt kein Ton raus. Habe auch mal das password raus. App deinstalliert und neneuinstalliert brachte auch keine Besserung. Naja jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter!
                                      Lg
                                      • T Tschaeens
                                        Lg
                                        MCU
                                        @tschaeens Bei "other Settings" -> Enable Environment Sensors (PLUS) aktiviert?.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          @mcu
                                          Hello, ich habe genau das gleiche Problem wie @Tschaeens jedoch auf meinem fire hd8.
                                          Es hat schon mal geklappt, jedoch musst ich einen Werkreset machen und nun klappt es nicht mehr.
                                          Der Adapter hat zugriff auf den Fully des HD8s. Ich kann den Screen steuern, Lautstärke ändern usw.!
                                          Jedoch kommt kein Piep wenn ich den Texttospeech Datenpunkt fülle.
                                          Der Fully wurde über den google-palystore installiert.
                                          Über sayit klappt es jedoch.
                                          Hier meine Fully Einstellungen:
