  4. texttospeech fullybrowser adapter
47 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T Tschaeens
    ich hoffe ihr könnt mit helfen!
    Ich versuche seit Tagen texttospeech state beim fully browser adapter zu beschreiben aber leider bleibt mein Tablet Samsung immer stumm. Darauf läuft der fullybrowser im fullykiosk mode. Über den Adapter kann ich das Tablet komplett steuern, netzwerk aufruf funzt auch, nur trxttospeech nicht.
    Benötige ich auf dem Tablet noch ein Addon?
    Lieben Gruß und danke für die Hilfe
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    • arteckA arteck
      Tschaeens
      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
      @arteck ja den sprech ich auch an, aber am Tablet kommt kein Ton raus. habe Adapter version 1.0 am laufen.
      ich habe auch gerade den Debug eingeschaltet, anscheinend wird der SendCommand auch ausgeführt aber das Tablet bleibt weiterhin stumm. Muss ich bestimmte Einstellungen beim fullybrowser auf dem Tablet einschalten? kann es sein das Volume vllt auf 0 steht im fullybrowser auf dem Tablet?
      • T Tschaeens
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Tschaeens volume auf 0 vielleicht oder flugmodus an am Tablet
        • arteckA arteck
          Tschaeens
          @arteck danke für deine Hilfe also Flugmodus war aus und volume ebenfalls auf 80.
          Ich habe jetzt testweise mal den adapter say it getestet. Der funzt wunderbar also am Ton kann es jedenfalls nicht liegen.
          Benötigst du noch zusätzliche infos von mir.
          Ich habe auch gerade gesehen, dass nach einer bestimmten Zeit das Tablet die Verbindung zu socket beendet. Liegt es vllt daran? evtl. fehlerhafte web, socket und admin updates?
          Im Log habe ich ansonsten keinerlei Fehler
          Lg
          • T Tschaeens
            Lg
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Tschaeens darf die fully app auf die tabellt ressourcen zugreifen
            • arteckA arteck
              Tschaeens
              @arteck wo sehe ich das genau? gerne schau ich mir das wenn ich zu hause bin an! muss ich die Ressourcen in den Berechtigungen einstellen? und sind mit Ressourcen Bilder Videos uso gemeint?
              • T Tschaeens
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Tschaeens das hängt von dem SDK ab.. was ist da drauf ?? welche Version vom Android ?
                • arteckA arteck
                  Tschaeens
                  @arteck android 9.0 SDK 28 ist drauf
                  Webview version 81.0.4044.138
                  fullyversion 1.39
                  • T Tschaeens
                    fullyversion 1.39
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Tschaeens hmm ich dachte hast was veraltetes druff.. aber ...
                    kein Plan..
                      dos1973
                      ich kannte die Funktion bis jetzt gar nicht... super cool
                      ich quatsch seit einer 1/2 Stunden mit meiner fam nur noch durchs Tablet :-)
                      die Nerven flattern langsam
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        schrieb am zuletzt editiert von harrym
                        @dos1973 loooooooooooooooooooooooool
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • arteckA arteck
                          kein Plan..
                          Tschaeens
                          @arteck ky danke dir trotzdem für die Hilfe vllt hat jmd noch das Problem, kann des vllt daran liegen das iobroker im Docker läuft? welchen port nutzt testtospeech? auch 2323 ? oder blockt pihole die geschichte ? naja vllt fully nochmal runter vom tablet und nochmal drauf
                          • T Tschaeens
                            dos1973
                            @Tschaeens
                            bei mir ist iobroker auch im docker
                            Phiole ist auch in Nutzung
                            ich nutze auch den Standardport 2323
                            bekommst du denn irgendeine andere "ton" aus deinem Tablet?
                            • D dos1973
                              @Tschaeens
                              Tschaeens
                              @dos1973 job mit sayit funzt es
                              • T Tschaeens
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Tschaeens
                                dann machmal im Browser
                                http://ip:2323/?cmd=textToSpeech&text=testtest
                                kommt da was raus ?? ip musst du die vom Tablet eintragen
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @Tschaeens
                                  Tschaeens
                                  @arteck hab ich auch bereits probiert kommt nichts raus, ach ne sry habs mit password probiert. Sobald ich daheim bin probier ich es
                                  Danke schonmal
                                  • arteckA arteck
                                    @Tschaeens
                                    Tschaeens
                                    @arteck also gerade probiert funzt leider auch nicht kommt kein Ton raus. Habe auch mal das password raus. App deinstalliert und neneuinstalliert brachte auch keine Besserung. Naja jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter!
                                    Lg
                                    • T Tschaeens
                                      Lg
                                      MCU
                                      @tschaeens Bei "other Settings" -> Enable Environment Sensors (PLUS) aktiviert?.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        @mcu
                                        Hello, ich habe genau das gleiche Problem wie @Tschaeens jedoch auf meinem fire hd8.
                                        Es hat schon mal geklappt, jedoch musst ich einen Werkreset machen und nun klappt es nicht mehr.
                                        Der Adapter hat zugriff auf den Fully des HD8s. Ich kann den Screen steuern, Lautstärke ändern usw.!
                                        Jedoch kommt kein Piep wenn ich den Texttospeech Datenpunkt fülle.
                                        Der Fully wurde über den google-palystore installiert.
                                        Über sayit klappt es jedoch.
                                        Hier meine Fully Einstellungen:
                                        • N nousefor82
                                          @mcu
                                          MCU
                                          @nousefor82 Hab es gerade auf einem Fire7 installiert.
                                          Einstellungen dann auf dem Fire7/8 im Fully-Kiosk:
                                          Fully Browser
                                          Get PLUS License (ohne gehts nicht!)
                                          Web Content Settings
                                          	Autoplay Audio ->true
                                          	Enable File Upload -> true
                                                  Enable Geolocation Access -> true
                                          Advanced Web Settings
                                          	Enable Javascript Interface -> true
                                          RemoteAdministration
                                                  Enable Remote Administration
                                                       RemoteAdmin Passwort setzen und im Adapter eingeben zur entsprechenden IP vom Gerät.
                                                       Remote Adminstration - Enable File Management on Remote Admin -> true
                                                       dort sonstige -> true ausser Remote Admin from Fully Cloud
                                          Alle entsprechenden Freigaben auf dem Gerät zu lassen!
                                          Und text-to-speech funktioniert.
                                          Beim ersten Mal dauert es ein wenig ca 20 Sekunden.
