  4. Rolladensteuerung Hardware-Controller
    5.6k
rolladensteuerungcontrollershuttercontrol rolladenshuttercontrolrelaismotorenelektriksimtec
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceLord93
    Hallo liebe Community, liebes Forum!
    ein "Hallo" in die Runde. Dies ist mein erster Post und ich hoffe eine passende Kategorie getroffen zu haben.
    Ich besitzte einen Raspberry Pi mit ZigBee Stick und IOBroker. Ein paar Geräte habe ich schon eingebunden.
    Meine Rolladen funktionieren jedoch aktuell nur mit unterputz Controllern direkt neben dem Fenster. Darüber sind zwei Kippschalter, einmal für runterfahren und wieder hochfahren.
    Gerne würde ich diesen Kippschalter bei jeder Rollade entfernen, einen geeigneten IOBroker Unterputz Controller einbauen, und verputzen. Anschließend dann nur per IOBroker oder manuell per Funkschalter an der Tür oder tradionell wieder am Fenster steuern. Da könnte man ja entsprechende Schalter anbringen, welche erst den Weg zum IOBroker und dann zur Rolladenrelai finden.
    Ich habe gerade den Adapter shuttercontrol von SimTec entdeckt.
    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x
    Mir fehlt damit dann ja nur noch der passende Controller, welcher eine elektrische Steuerung bei Empfangen eines Signals durchführt. Ich habe eine Vielzahl im Internet gefunden. Welchen empfiehlt ihr, zu welchem Preis?
    Mein Budget ist etwa 50€ da es nur ein Test wird. Wenn es gut läuft, würde ich gerne die Steuerung auf 10 Rolladen erweitern, dann dürfte der getestete Controller auch gerne günstiger sein. Wenn es wirkliche technische Unterschiede gibt, möchte ich aber auch nicht an falscher Ecke sparen. Vielleicht gibt es ja aber auch günstige Modelle und ihr habt Erfahrungswerte mit diesen.
    Wie ich den Controller ansteuere ist mir egal, was empfielt ihr? Mir stehen WLAN oder ZigBee zur Verfügung.
    Empfehlt ihr eine Absicherung mittels manueller, klassischer Kippschalter, falls der IOBroker, Netzwerk, Raspberry Pi ausfällt?
    Viele Grüße IceLord93
    S J 2 Antworten Letzte Antwort
      R1Snake
      Ich habe gute Erfahrung mit dem Shelly 2.5 gemacht.
      Wird unterputzt in die Dose eingebaut und die bereits bestehenden Knöpfe werden übernommen.
      Der hat eine eigene Weboberfläche worüber er Konfiguriert wird. Kommunikation läuft im Io-Broker über einen Shelly Adapter.
      • I Offline
        I Offline
        IceLord93
        Danke. hat jemand erfahrung mit Homematic? Nach einer Recherche scheint Homematic etwas teuer. Braucht man das überhaupt? Es wird eine App etc. geboten, welche vielleicht besser als bei Shelly ist. Aber wenn ich den IO Broker nutze, werde ich vermutlich die App nicht nutzen. Sind Homematic systeme leiser oder zuverlässiger? Kann jemand antworten, der ein Homematic Controller hat?
        • I IceLord93
          @IceLord93 Ich benutze Homematic seit etwa 2012.
          Damals war HomeMatic das preisgünstigste System. Und ist für mich auch heute noch die erste Wahl.
          Die Rollladenaktoren laufen immer noch ohne Probleme. Ich habe die Aktoren für Markenschalter, die über einen Adapter eine Bedienwippe des üblichen Installationssystems (bei mir Gira 55) bekommt und somit in ide Standardinstallation passt und jederzeit auch vor Ort bedient werden kann.
          Ich habe keine App, da ich nicht von unterwegs mein Haus fernsteuern möchte, außerdem gab es das damals nicht. Ich nutze die CCU bzw. eine "alternative Lösung" in Form von piVCCU.
          Mit der CCU hat man wesentlich mehr Möglichkeiten als mit dem für die App notwendigen Access-Point.
          Wenn es dann doch ferngesteuert werden soll geht das dann ja über ioBroker
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            TorbenNW
            schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
            Hallo @IceLord93 ,
            bist du dir sicher, dass du die Aktoren verputzen willst? Bei jedem Zurücksetzen (was mit Pech einfach mal passieren kann weil die Verbindung durch einen Stromausfall etc gestört wurde) musst du die Wand neu öffnen.
            Wie R1Snake schon geschrieben hat solltest du dir mal die Shelly's anschauen. Der Shelly 2.5 kann was du möchtest, funktioniert über WLan und Handyapp. Natürlich dann über den Adapter auch eingebunden in ioBroker.
            Ich an deiner Stelle würde entweder den Shelly 2.5 oder die HM Rolladenaktoren nutzen und einfach unter die bestehenden Schalter packen. Sollte mal das WLan usw. ausfallen kann man immer noch die Rolladen per Hand öffnen. Falls du eine Frau zuhause hast und selbst nicht zuhause bist, das WLan usw. mucken macht und die Frau im dunklen sitzt - spätestens dann wirst du es dir noch einmal überlegen ob es so richtig war die Dinger zu verputzen.
            Für die Shellys brauchst du auch keine weitere Zusatz Hard/Software.
            • Alex.Sch.A Offline
              Alex.Sch.A Offline
              Alex.Sch.
              #TeamShelly2.5
                I Offline
                I Offline
                IceLord93
                schrieb am zuletzt editiert von IceLord93
                Wow, besten Dank für solch schnelle Antworten. Das Forum macht sich bezahlt!
                @Homoran Hallo, vielen Dank! Sind die Rolladensteuerung leiser? Bei Shelly 2.5 habe ich gehört diese Schalten etwa von der Lautstärke wie ein normaler Schalter, wenn per Io broker geschaltet wird. Wie ist es hier bei Homematic?
                @Homoran Verwendest du die CCU von Homematic? Ist es eine Art IoT Hub, wie Raspberry Pi mit IoBroker?
                @Homoran Lässt sich IOBroker eig. auch so einrichten, dass es von unterwegs ansteuebar ist? Vermutlich ist hier eine Portfreigabe und auf Sicherheitskritieren wie Zertifikaten zu achten, aber ist das grundsätzlich möglich oder muss man erst eine komplette Cloud aufsetzen oder auf Anbieter wie Homematic zurückgreifen?
                Hat jemand Erfahrungswerte vom Shelly 1.0? Dieser kann doch auch schon Smarthome-Sachen und ist günstiger.
                @TorbenNW Okay, danke für den Tipp, den ich dann wohl so umsetze. 1. Also kann man die Aktoren einfach drunterklemmen? Das wäre natürlich gut. Ist dies bei Homematic = HM (?) genau so?
                1. Hatte es jetzt so verstanden, dass man die Rolladen immer mit den Wandschalter bedienen kann, wenn das Netzwerk nicht mehr funktionieren sollte. Ist dem so? Wenn dann wieder mit IO Broker gesteuert werden soll, denke ich, muss der Wandschalter abgebaut und der Aktor zurückgesetzt werden. Aber im Normalfall muss man dies erst wenn man digital steuern möchte?
                Generell: Sind die HM Aktoren irgendwie spezialisiert auf Rolladensteuerung und den Shelly 2.5 kann man auch für Lampen dimmbar etc. verwenden? Oder was genau sind dort die Unterschiede. Das eine Produkt ist günstiger mit weniger Marketing und Software (Shelly) und HM bietet darüberhinaus per Corperate Design, Marketing, funktionierende Software?
                HomoranH Alex.Sch.A T 3 Antworten Letzte Antwort
                • I IceLord93
                  @IceLord93 sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                  das sind Taster - was soll daran laut sein?
                  @Homoran sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                  ist es eine Art IoT Hub, wie Raspberry Pi mit IoBroker?
                  so in der Art, es ist die Central Control Unit für Homematic. und die piVCCU läuft als Software auf einem Pi mit HM-Funkmodul
                  ja, über den Cloud-Adapter und einen Zugang über iobroker.pro oder iobroker.net
                  nein. Wie ich schrieb wird der Aktor für Markenschalter anstelle der Schalter eingebaut und mit einer Wippe aus dem Sortiment (BuschJaeger/Gira/Merten/....) bestückt
                  Die Rollladenaktoren ja, da muss ja auch gegeneinander verriegelt werden um z.B. elektronische Endschalter nicht zu verstellen.
                  vor allem echtes CE
                  • I IceLord93
                    Alex.Sch.A Offline
                    Alex.Sch.A Offline
                    Alex.Sch.
                    Der Shelly2.5 kann das selbe wie zwei Shelly 1 - plus die Rolladen-Funktionalität...
                    Dafür hat er keine potentialfreien Kontakte...
                    Rolladen? -> Shelly 2.5!
                    • I IceLord93
                      TorbenNW
                      @IceLord93 said in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                      Frage 1 wurde dir ja schon beantwortet
                      Sowohl mit Shelly als auch mit HM kannst du beides machen. Per Schalter/Taster direkt bedienen sowie mit Software gleichzeitig (ioBroker etc.) ohne erneuten Ausbau
                      Schau dich am besten mal bei Youtube um, dort sind einige Videos zu beiden Produkten online wo auch gezeigt wird wie diese funktionieren :)
                        R1Snake
                        Wenn die Shellys schalten dann kannst du ein kleines Klicken wahrnehmen was aber nicht wirklich stört.
                        Solltest du dich für Homematic entscheiden musst du dir bewusst sein, das zu den Teuren HM Geräten noch weitere Komponenten erforderlich sind.
                        Du musst dir hierfür mindestens ein HM Funkmodul kaufen welcher auf dem HM Frequenzbereich mit deinen Geräten kommuniziert (25 € ca.)
                        Wenn du nur den Stick kaufst bist du auf die normale HM Geräte angewiesen. HM IP kannst du nicht verwenden.
                        Wenn du HM IP verwenden willst (Sicherer) dann brauchst du eine CCU. Die CCU kannst du entweder von HM kaufen und an deinen IO-Broker koppeln oder du nimmst einen weiteren PI und installierst da Raspmatic.
                        Solang du nur einen Rolladenschalter verwenden willst, empfehle ich dir ganz klar den Shelly. Solltest du DIY HM Projekte in erwägung ziehen oder bestimmte Geräte von HM verwenden dann würde sich das lohnen
                        • R R1Snake
                          @R1Snake
                          Diese Informationen sind IMHO nicht ganz vollständig/korrekt.
                          @R1Snake sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                          Es gibt auch einen HmIP-Stick! Der kann allerdings nur HmIP.
                          Bei RaspiMatic stimmt das, aber ein CCU-Äquivalent kann auch auf dem selben Pi mit piVCCU laufen
                            R1Snake
                            schrieb am zuletzt editiert von R1Snake
                            Danke für die Korrektur.
                            Habe ja auch geschrieben "mindestens ein HM Funkmodul kaufen", das impliziert für mich eine VCCU
                            • R R1Snake
                              jetzt eine doofe Frage:
                              Ist die RaspiMatic auch eine VCCU?
                              Meinem geringen Wissen nach ist sie eine vollständige, nicht virtualisierte, CCU, die allerdings auf Buildroot aufgesetzt ist.
                              Genau deswegen kann ja nichts anderes (so einfach) da mit drauf laufen.
                              Allerdings brauchst du dabei auch das Funkmodul, oder den Stick
                                R1Snake
                                Für mich ist Raspmatic keine VCCU
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IceLord93
                                  Vielen Dank für alle Antworten!
                                  Ich werde mir nun testweise 1 Shelly WLAN-Relais kaufen und ggf. auf HM umsteigen, so bald ich weitere HM Sachen einbinden möchte.
                                  Hat jemand Erfahrungen mit Shelly 1, sie sind fast halb so teuer? Was für Nachteile haben sie?
                                  Shelly 2.5 sind alle gleich, bedeutet ich kann diesen hier nehmen
                                  https://www.amazon.de/Shelly-Dual-WLAN-Schalter-Messfunktion/dp/B07Q9M2Y1S/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shelly+2.5&qid=1589376737&sr=8-5
                                  (Gewählt: Größe: 39 x 36 x 17 mm, Material: Standard, Einzeln)
                                  oder jeden anderen bei Ebay?
                                  Bei Amazon varriert der Preis zwischen 25 und 30€ (beim Kauf von zwei) pro Stück.
                                    R1Snake
                                    Es gibt den Shelly 1 und den Shelly 1PM. Der unterschied ist, dass der PM noch zusätzlich die Power messen kann.
                                    Der Unterschied zwischen Shelly 2.5 und Shelly 1 ist, dass du mit dem 1 nur einen Schaltkreis schließen kannst. Mit dem 2.5 kannst du 2 Kreise schließen (Rolladen hoch Stromkreis, Rolladen runter Stromkreis)
                                    Für Rolladen brauchst du definitiv den 2.5 wie du bereits raus gesucht hast.
                                    • I IceLord93
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      @IceLord93
                                      Falls Du erwägst, einen weiteren Funkstandard einzusetzen, würde ich dir empfehlen, dir Z-Wave auch einmal anzuschauen.
                                      Es gibt viele Anbieter, ist nicht teuerer als HM und sehr zuverlässig.
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      • I IceLord93
                                        TorbenNW
                                        @IceLord93
                                        Ich würde Shellys nicht zwingend bei Amazon kaufen. Schau mal auf www.wesmartify.de nach da bezahlst du glaube ich nur 23€ für einen, im Doppelpack 42€
                                        J I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TorbenNW
                                          @IceLord93
                                          Jan1
                                          @TorbenNW
                                          Wie wäre es direkt bei Shelly, dauert in der Regel ne Woche wenn Verfügbar und günstiger hatte ich die noch nirgends gesehen.
                                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
