  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D DoMM
    @glasfaser Das habe ich halbwegs verstanden und habe das mal so umgesetzt mit dem Skript aus dem anderen Post.
    Passt das so? Funktion ist im Moment mal gegeben 👏
    Muss ich den Snapshot von dem Pfad wieder löschen oder ist das nicht notwendig?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #561
    @domm sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Nein , wird überschrieben ....
    • S sunny9999
      @domm
      Hab seit Monaten genau das gleiche Problem........
      Bei mir ist alles genau so wie bei @Glasfaser , bin jedoch auch noch nicht drauf gekommen wie man das lösen kann......
      Synology Foren auch schon abgeklappert auch noch nichts brauchbares gefunden........
      DoMM
      #562
      @sunny9999
      Nutzt du den Synology Adapter oder das Kamerabild mit externem Link zum Erstellen des Snapshot?
      • D DoMM
        @sunny9999
        sunny9999
        #563
        @domm
        Den Synology-Adapter...werd das mal mit dem Script auf extern umbauen und dann schauen
        • S sunny9999
          @domm
          DoMM
          #564
          @sunny9999
          Also bei mir läuft das seit ein paar Tagen mit dem Script und externer Adresse!
            Mazze
            #565
            Hej,
            ich finde den Adapter mega, ist es geplant über den Adapter den Privacy Mode der Kameras zu De/Aktivieren ?
            Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Kamera zu senden das ich die Option auf Kamera XYZ aktiviert bzw Deaktiviert haben möchte?
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mazze
              Hej,
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              schrieb am zuletzt editiert von surfer09
              #566
              ich verfolge das Thema hier auch schon länger und bin gerade dabei meine Reolink Kamera (RLC 820A) einzurichten und auch im IOBroker einzubinden.
              Ich bekomme es leider nicht hin, dass sie einen Snapshot ablegt.
              Wenn ich das richtig verstanden habe, muss doch der Datenpunkt "getSnapshotCamera" mit der ID der Kamera angesteuert werden, damit ein Snapshot erzeugt wird?!
              Bei mir passiert gar nichts, wenn ich dort die ID eintrage, bzw. mit Blockly ansteuere...
              Der Synology Adapter hat die Version 2.1.9
              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • surfer09S surfer09
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #567
                @surfer09
                Teste mal:
                sendTo('synology.0', 'getSnapshot', {camId: 2}, (res) => {
                    if(res) sendTo('telegram.0', {text: res, caption: 'caption for image'});
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #568
                  @surfer09
                  ist deine Signatur richtig bzw. dein System !?
                  NPM 8.12.2,
                  falsch !
                  Node 16.15.1,
                  nicht aktuell
                  Aktuell ist :
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @surfer09
                    NPM 8.12.2,
                    falsch !
                    Node 16.15.1,
                    nicht aktuell
                    Aktuell ist :
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #569
                    @glasfaser Danke für den Hinweis mit der Signatur... Das war veraltet ;-)
                    Sag mir bitte mal eben kurz, wo ich den Java Code einfügen muss. Mit Java bin ich nicht so ganz bewandert, ich mache eher Blockly ;-)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #570
                      @surfer09
                      Einfach ein Javascript erstellen , dann den Code da rein kopieren
                      und einmal das Script dazu starten .
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        #571
                        @glasfaser Okay, das habe ich so gemacht, passiert ist aber nichts.
                        Der Datenpunkt hat sich auch nicht verändert.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #572
                          @surfer09 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                          Ist auch richtig ... der Admin bekommt das nicht mit , um es anzuzeigen .
                          hier mal von eben ... gerade das Script gestartet und ein Bild geholt .
                          Ist eigentlich 9 ...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #573
                            @surfer09
                            Funktioniert der Link !?
                              @surfer09
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              #574
                              @glasfaser Also da passiert auch nichts... Die Seite lädt und lädt, aber es kommt nichts.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #575
                                Dann liegt es nicht am Synology Adapter !
                                Starte mal alles neu .. reboot und schau mal dann später im Log nach , ob soetwas kommt:
                                2022-08-13 16:27:05.612 - info: synology.0 (11849) Connecting to Synology 192.168.178.11:5000
                                2022-08-13 16:27:41.821 - info: synology.0 (11849) DSM 7
                                2022-08-13 16:27:41.822 - info: synology.0 (11849) DSM 7 detected, set all to true
                                und was ist mit den anderen Datenpunkten , werden die aktualisiert !?
                                Wenn nicht , dann stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG , damit kann man mehr sehen !
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  #576
                                  @glasfaser Bin zurück aus dem Kurzurlaub ;-)
                                  2022-08-17 18:31:08.620 - info: synology.0 (7068) starting. Version 2.1.9 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-08-17 18:31:08.628 - info: synology.0 (7068) Connecting to Synology 192.168.1.140:5000
                                  2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7
                                  2022-08-17 18:31:09.460 - info: synology.0 (7068) DSM 7 detected, set all to true
                                  Das erscheint im LOG und es werden auch die anderen Datenpunkte aktualisiert.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #577
                                    Adapter stoppen , lösche alle Datenpunkte von den Kameras ,
                                    Adapter -Instanz auf DEBUG log stellen , Adapter starten
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      #578
                                      @glasfaser: Ich bekomme die LOG leider hier nicht eingefügt weil länger als 1000 Zeichen. Ich habe sie deshalb als txt-Datei angehangen.
                                      LOG.txt
                                        LOG.txt
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #579
                                        @surfer09
                                        Und was ist mit den neu erstellten Datenpunkten , funktioniert dann der Snapshot link !?
                                          LOG.txt
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #580
                                          @surfer09
                                          Aus dem Log , teste mal :
                                          http://192.168.1.140:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 2&_sid=COunm8n4ey6q2ydtp_hefD1j3nCPZ7FHaQQtCTSeabo5oLhzw2PXnTM8Bx5EzXkHrkE-O2ptbzxxTed3qOdwIc
