  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
391 Beiträge 66 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 64 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein Midea Dimstal Adapter erstellt
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Midea Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen mail und password der MSmartHome eingeben
    B M T BananaJoeB 5 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      beckerpa
      @tombox
      Hallo, vielen Dank für den Adapter!
      Dann hört das vielleicht mal auf mit der Steuerung über Broadlink 3 mini.
      Bisher werden allerdings nur die Datenpunkte alle angezeigt- eine Steuerung über "control" ist nicht möglich bisher.
      log:
      midea.0 2020-05-10 17:55:13.245 error (17656) update Command still failed after relogin
      midea.0 2020-05-10 17:55:13.244 error (17656) the appliance is off line.
      midea.0 2020-05-10 17:55:12.207 error (17656) update Command still failed after relogin
      midea.0 2020-05-10 17:55:12.206 error (17656) Sitzung ungültig
      Bin beim Testen gerne dabei- habe -3- Midea Split - Klimaanlagen (Comfee).
      Danke nochmal!
      beckerpa
        tombox
        Die anlage scheint offline zu sein. Kann das sein? Ich habe dir eine PN geschickt.
        • B beckerpa
          @tombox
          log:
          Danke nochmal!
          beckerpa
          tombox
          @beckerpa Ich habe kleinigkeiten verbessert. Am besten nochmal die devices unter objekte löschen.
          Leider kann ich den Fehler das die controls übernommen werden finden.
          Ist es bei allen so das man die Anlagen nicht steuern kann?
          T B 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            tombox
            @jogibear9988 kannst du nochmal checken ob der power state bei dir geht
            • T tombox
              beckerpa
              @tombox
              Habe dir PN geschickt.
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                @beckerpa trenn mal die anlage vom strom.
                War zumindest bei mir so. Auch die App ging nicht mehr. Kurz vom Strom getrennt, dann ging die App wieder und auch iobroker zum ein/auschalten.
                Check my ioBroker webui - a vis alternative
                see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  mcchickents
                  Guten Abend,
                  nur zur Info
                  bei mir geht die Steuerung über Iobroker auch nicht. App funktioniert einwandfrei. Wenn ihr Daten Infos benötigt einfach melden.
                  Gruß Julian freue mich das wir hier weiter machen auch wenn ich nicht viel produktives beitragen kann^^
                  • jogibear9988J jogibear9988
                    beckerpa
                    @jogibear9988
                    Hi. Steuerung über App funktioniert bei allen 3 Anlagen.
                    Der Adapter liefert alle Werte, es lässt sich aber nix steuern.
                    Beim eintragen von Werten im Bereich control werden diese nach 1-2 sek wieder von den vorher eingestellten überschrieben / aktualisiert.
                    beckerpa
                    • B beckerpa
                      @jogibear9988
                      beckerpa
                      mh
                      @beckerpa Hallo zusammen, habe den adapter auch getestet, bei mir ist es genauso wie bei dir:
                      App funktioniert einwandfrei, der Adapter liefert alle Werte aber ich weiß nicht wie ich die Anlagen (4 Stück) über den Adapter ansteuern könnte. Genau wie bei dir werden die Werte sofort wieder überschrieben.
                      Gruß Max
                      • M mh
                        Gruß Max
                        tombox
                        @mh @beckerpa
                        ich habe die sequenz angepasst. Bitte mal testen ob es jetzt mit allen anlagen geht oder nur mit der ich getestet habe.
                        Adapter neuinstallieren. Instanz neustarten und über control ein und auschalten
                        • T tombox
                          @mh @beckerpa
                          beckerpa
                          @tombox
                          Test war bei 2 von 3 erfolgreich.
                          Bei der 3. kann ich aber das WLAN Problem nicht ausschließen, das ich dir am Telefon berichtet habe.
                          Poweroff würde ich als Button einbauen, das eigentliche on kann man mit der Temperatur machen.
                          Beim Neustart des Adapters muss sichergestellt sein, dass keine Befehle an die Anlagen gesendet werden, sonst gehen die u.U. ungewollt in Betrieb.
                          Kann am We noch die nicht in der App vorhandenen Befehle per Infrarot auslesen, wichtig wären meiner Meinung nach:
                          a) SelfClean
                          b) Anzeige aus
                          c) Anzeige an
                          d) Flüstermodus
                          Aber schon mal ein super Fortschritt, vielen Dank bisher!
                          beckerpa
                            mcchickents
                            Guten Morgen,
                            habe es auch getestet. Jetzt geht bei mir auch die Steuerung über iobroker. Super Arbeit und vielen Dank
                            Gruß Julian
                            • M mcchickents
                              Guten Morgen,
                              Gruß Julian
                              tombox
                              @mcchickents @mh @beckerpa bitte ein feedback ob alle controls in iobroker gehen und ob das alle sind die auch in der app gehen.
                              • T tombox
                                beckerpa
                                @tombox
                                Kann erst Freitag Nachmittag testen und danach Rückmeldung geben.
                                  mcchickents
                                  habe noch nicht alles getestet, aber eines ist mir aufgefallen. Die Anlage ist aus. Und schaltet sich selbständig ein. Ist schon 3 mal passiert. Der Wert powerstate springt von false auf true ohne Einwirkung?
                                  • M mcchickents
                                    mh
                                    @mcchickents Hi, bei mir das selbe;
                                    Ich konnte noch nicht alles testen, aber es gibt ja in den Adaptereinstellungen eine IntervalTimer der einstellbar ist. Es scheint so dass immer wenn dieser Timer abläuft ein initialbefehl an die Anlage gesendet wird und sie auf irgendwelche Standardwerte stellt. Bei mir ist das Zb „Ein“, 22 grad und Modus 2.
                                    egal was ich einstelle nach Ablauf dieses Timer werden immer diese Werte geschrieben.
                                    Und was mir noch aufgefallen ist; kann es sein dass der Adapter nicht gleichzeitig mit der App funktioniert? Wenn ich was im ioBroker ändere wird das nicht im Adapter aktualisiert.
                                    Ich teste die Tage nochmal ausführlicher und berichte nochmal.
                                    • M mh
                                      mh
                                      @mh said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      Sorry falsch geschrieben: Ich meine wenn ich was im Adapter ändere wird es nicht in der App aktualisiert.
                                      • M mh
                                        tombox
                                        @mh ja die app funkjtioniert nicht mit der app. wenn der adapter sich einloggt bekommst du einen fehler in der app und musst dich neu einloggen.
                                        ich habe in der aktuellen version den update intervall deaktiviert damit die geräte sich nicht einschalten bis ich eine update sequenz gefunden habe die keine parameter ändert.
                                          tombox
                                          Ich habe mal das update command überarbeitet bitte mal checken ob er jetzt updated ohne die werte zu ändern. update interval kann jetzt auch auf 1min gesetzt werden.
