  4. zigbee Adapter startet nicht
cc2531zigbee adapter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 378 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Ich habe auf meinen Raspberry einen CC2531 mit der aktuellen Firmware drauf.
    Jetzt hatte ich die letzten Tage probleme, mit der Reichweite. Ein Stick mit externe Antenne hatte mit einmal viel weniger Reichweite. Da habe ich ihn ausgetauscht. Das ging viel besser.
    Jetzt bekomme ich aber diesen nicht mehr auf Grün ( Verbindung zu Zigbee)
    Habe im Log immer Probleme mit der Serial verbindung bekommen.
    Mein Verdacht war die Kombination vom MBUS Stick, Conbee und CC2531
    Jetzt ist nur doch der CC2531 am Raspberry und wird auch als Serial Gerät erkannt.
    pi@Garten-ioBroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  9 08:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B179D-if00 -> ../../ttyACM0
    aber über den Zigbee Adapter bekomme ich einfach keine Verbindung. Auch der andere Stick will nicht.
    Ich habe auch schon die Git Version probiert, ohne Erfolg. Auch ein Wechsel der USB Ports braucht keine Änderung.
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.629 error (4524) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.627 error (4524) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.421 info (4524) Starting Zigbee...
    zigbee.0 2020-05-09 08:40:06.421 info (4524) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0 2020-05-09 08:39:56.420 error at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
    zigbee.0 2020-05-09 08:39:56.420 error at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-05-09 08:39:56.420 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:72:23)
    zigbee.0 2020-05-09 08:39:56.420 error (4524) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    zigbee.0 2020-05-09 08:39:56.418 error (4524) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2020-05-09 08:39:49.068 info (4524) Starting Zigbee...
    zigbee.0 2020-05-09 08:39:49.018 info (4524) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
    Ich weis nicht, was ih jetzt noch weiter machen kann. Das alles ist hier im Schrebergarten Verbaut. Habe auch nur sehr eingeschränktes Internet. EDGE lässt Grüßen.
