  5. [gelöst] Cron aus DP
blockly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 412 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich setzt über meine VIS eine Uhrzeit in folgendem Format:
    07:59
    Diesen Wert würde ich jetzt gern fürn Cron nutzen, funktioniert aber leider nicht:
    • K Kuddel
      07:59
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Kuddel
      was steht denn im Debug Log ? Also wenn Du da Deine Ausgabe rein ziehst ?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Kuddel
        Kuddel
        @dslraser der Trigger löst aus, wenn ich die Uhrzeit ändere, aber der Cron Block macht nichts
        • N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          Moin,
          schreib doch mal die Stunden und Minuten jeweils in einen extra DP und dann mal gucken ob dort auch das richtige ankommt
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • K Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Kuddel
            ich meine so zum rantasten
            7.5.2020, 08:15:37.762	[info ]: javascript.0 (1805) Start javascript script.js.18_Test.Cron-Test
            7.5.2020, 08:15:37.773	[info ]: javascript.0 (1805) script.js.18_Test.Cron-Test: DP: 2020-05-06 20:19:23
            7.5.2020, 08:15:37.773	[info ]: javascript.0 (1805) script.js.18_Test.Cron-Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            • K Offline
              Kuddel
              Oh man, Fehler gefunden:
              Habe den Doppelpunkt mit in den Wert für die Minute genommen.
              FALSCH:
              Richtig:
