  4. [erledigt]Nach Update -> Web Adapter Exception
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Stmiko
    nach einspielen der Updates (fast-online) läuft mein WEB-Adapter nicht mehr:
    ` > Raspi31 2016-09-06 08:53:53.981 error host.Raspi31 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    web.0 2016-09-06 08:53:53.952 info web.0 starting. Version 1.7.0 in /root/node_modules/iobroker.web
    Raspi31 2016-09-06 08:53:52.003 info host.Raspi31 instance system.adapter.web.0 started with pid 1955
    Raspi31 2016-09-06 08:43:41.181 info host.Raspi31 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    web.0 2016-09-06 08:43:41.120 info web.0 http server listening on port 8082
    web.0 2016-09-06 08:43:41.120 error Error: Cannot find module 'utf8' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15) at Function.Module._load (module.js:276:25) at Module.require (module.js:353:17) at require (int
    web.0 2016-09-06 08:43:41.120 error uncaught exception: Cannot find module 'utf8'
    web.0 2016-09-06 08:43:41.120 info web.0 simpleAPI server listening on port 8082
    web.0 2016-09-06 08:43:41.117 info web.0 starting. Version 1.7.0 in /root/node_modules/iobroker.web `
    Ich habe mehrfach versucht den Raspi neu zu starten und web via npm zu installieren, aber ohne Erfolg.
    Konfig:
    Raspi 3 Jessie
    js-controller 0.12.2
    admin 1.6.1
    web 1.7.0
    Kann das jemand bestätigen bzw. kennt eine Lösung?
    Danke und Gruß
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      Habe gerade auch updates (über den admin) gefahren.
      Dann hagelte es Fehlermeldungen
      Ich musste manuell den js-controller nachinstallieren.
      Den Rest habe ich dann wieder über die WebUI gemacht.
      Vis war nicht erreichbar, bis ich feststellte, dass der web-Adapter nicht lief.
      Über den Reiter Instanzen den Web-Adapter neu gestartet und alles ok.
      Ich muss jetzt nur noch über die Konsole die Adapter upgraden, die in der WebUI ausgegraut sind.
      EDIT:
      bei iobroker upgrade erscheint:
      root@Test-Pi3:/opt/iobroker# iobroker upgrade
      (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 error listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit.
      Trace
          at TLSSocket.addListener (events.js:239:17)
          at TLSSocket.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:153:7)
          at emitOne (events.js:77:13)
          at Request.emit (events.js:169:7)
          at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:791:10)
          at emitOne (events.js:82:20)
          at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
          at tickOnSocket (_http_client.js:523:7)
          at onSocketNT (_http_client.js:535:5)</anonymous></anonymous>
      Ist das Grund zur Sorge?
      Rainer
        PrinzEisenherz1
        Hi zusammen!
        Bekomme selbe Fehlermeldung wie Homoran beim Upgrade!
        Liegt es an der node 4.5?
        Gruß Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          dtp
          @Stmiko:
          Kann das jemand bestätigen bzw. kennt eine Lösung? `
          Bei mir scheint's zu funktionieren. Hast Du evtl. auch mal den socketIO-Adapter aktualisiert?
          Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
          Zudem hat mir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3636#p34083 sehr geholfen.
          Gruß,
          Thorsten
            Stmiko
            Habe jetzt socketio und web nochmal per npm installiert, leider ohne Erfolg.
            Web wird gestartet und kurz danach wieder gekillt.
            host-Raspi31	2016-09-06 19:14:32.501	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            host-Raspi31	2016-09-06 19:14:32.500	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
            web-0	2016-09-06 19:14:32.467	info	http server listening on port 8082
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at require (internal/module.js:12:17)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Module.require (module.js:353:17)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Module.load (module.js:343:32)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Module._compile (module.js:409:26)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Object. (/root/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
            Error:	2016-09-06 19:14:32.459	error	Cannot find module 'utf8'
            uncaught	2016-09-06 19:14:32.453	error	exception: Cannot find module 'utf8'
            web-0	2016-09-06 19:14:32.245	info	starting. Version 1.7.0 in /root/node_modules/iobroker.web
            host-Raspi31	2016-09-06 19:14:30.600	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1945
            Was hat es mit dem fehlenden UTF8-Modul auf sich?
              Stmiko
              Habe der web-Adapter jetzt nochmal neu von Git per console installiert und nun läuft er….keine Ahnung was das war...
