  4. Objekte einer Instanz neu erstellen
ring adapter objekte
4 Beiträge 3 Kommentatoren 515 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fragggy
    ich ahbe folgendes Problem:
    Für den Adapter Ring hatte ich vor einiger Zeit die Instanz gelöscht und auch Alle Datenpunkte von hand entfernt.
    Jetzt wo 2FA implementiert ist woltle ich den Adapter neu testen und nachdem eine neue Instanz erstellt ist tauchen keine Datenpunkte mehr auf.
    Eine löschen und erneutes hinzufügen der Instanz brachte keine Besserung.
    Gibt es eine möglichkeit dem Adapter dazu zu nötigen die Datenpunkte anzulegen?
    Der Adapter selbst zeigt den Status grün und läuft ohne Fehler im log.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Grüße
    Dennis
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Hast du mal den OBJECT tab neu geladen?
      Browser Cache gelöscht?
      Forced Reload?
      Stand im Log das Objecte erzeugt worden sind?
      • F Offline
        Fragggy
        Hi Danke für die Antwort.
        Ich habe die Liste aktualisiert, einen anderen Browser verwendet, den cache gelöscht und einen inkognito tab versucht.
        Im Log des Adapters steht bei Loglevel auf Debug:
        ring.0	2020-05-07 08:01:37.233	debug	(193830) Device: {"id":9662345,"description":"Garten Tür","device_id":"341513ca0d6b","time_zone":"Europe/Berlin","subscribed":true,"subscribed_motions":true,"battery_life":100,"external_connection":fa
        ring.0	2020-05-07 08:01:37.232	debug	(193830) Device: {"id":18559015,"description":"Garten","device_id":"40bd32b87f93","time_zone":"Europe/Berlin","subscribed":true,"subscribed_motions":true,"battery_life":100,"external_connection":false
        ring.0	2020-05-07 08:01:34.514	debug	(193830) Ring: {"options":{"refreshToken":"XXX
        ring.0	2020-05-07 08:01:34.508	debug	(193830) Ring: {"options":{"refreshToken":"XXX
        ring.0	2020-05-07 08:01:34.465	info	(193830) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.2
        ring.0	2020-05-07 08:01:34.385	info	(193830) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0
        Sieht für mich so aus, als würde er Werte irgendwo ablegen, es gibt aber keinen Objekte. :-(
        Bin da etwas ratlos.
        Viele Grüße
        Dennis
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fragggy
          Viele Grüße
          Dennis
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Fragggy , ich bin an dem Fehler (siehe Issue 28) dran. Erklären kann ich es mir noch nicht, da es bei mir wunderbar funktioniert.
          Ich werde heute oder am Wochenende eine Version 1.1.3 veröffentlichen. Ich hoffe, damit ist das Problem behoben.
          Kannst Du bitte aber einmal die Version 1.1.1 installieren. Funktioniert dort alles?
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          82.9k
