  4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    5.6k
update fehlerdeconz
48 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    monarc
    #41
    Jemand ne Idee wie ich gyp Fehler beheben kann?
    @Jey-Cee Meinst du das Problem (ständige Neustarts des Adapters) von 1.3.6 ist mit 1.3.7 behoben?
    • M monarc
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #42
      @monarc Nein das wird bei dir weiterhin auftreten weil deine JS-controller Version das Problem ist. Aktualisiere den auf 3.0.20 und das Problem ist weg.
      Hintergrund ist das eine Prüfung eingebaut wurde ob die setState Funktion einen Wert mit übergibt. Nur habe ich wegen Einfachheit, Performance gründen und weil es meiner Meinung nach auch nicht nötig ist keinen Wert übergeben. Nach Rücksprache mit den Core Entwicklern wurde die Änderung wieder raus genommen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      M F 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        monarc
        #43
        @Jey-Cee
        ich bin schon auf 3.0.20....
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
        3.0.20
        ich bin nicht der ursprüngliche Thread Ersteller, sondern hab den Thread ab hier gehijacked ;-)
        @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
        ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
        deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
        deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
        3.0.20
        API Version: 1.16.0
        |Systemdata|
        |Hardwaresystem:| RPi 3|
        |Arbeitsspeicher:| 1GB |
        |Festplattenart:| SDD |
        |Betriebssystem:| Raspbian |
        |Node-Version:| v10.20.1 |
        |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
        |NPM-Version:| 6.14.4 |
        • Jey CeeJ Jey Cee
          froh
          #44
          @Jey-Cee
          du hast recht, ich bin noch auf einer älteren Version. Ich habe versucht mit folgenden Befehlen ein Update durchzuführen, allerdings zeigt er mir danach immer noch die alte Version an?
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          sudo apt-get install curl build-essential
          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          froh@iobroker:~$ iobroker version
          2.2.9
          froh@iobroker:~$
          was mache ich falsch?
          Jey CeeJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • F froh
            @Jey-Cee
            sudo apt-get update
            2.2.9
            froh@iobroker:~$
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #45
            @froh du bist auf stable mit 2.2.9 besteht das problem nicht um das es geht. Das betrifft nur js-controller 3.0.0 bis 3.0.19, die sind noch beta.
            Hast du den Adapter komplett gelöscht vor dem Update?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F froh
              @Jey-Cee
              sudo apt-get update
              2.2.9
              froh@iobroker:~$
              #46
              @froh Mit den Befehlen fasst man node (und das restliche System) an, nicht aber iobroker.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                froh
                #47
                @Jey-Cee
                ja, habe ich. ich habe es auch gerade noch einmal gemacht, weil ich ja zum zigsten mal die gesicherte VM zurück gespielt hatte um den alten Adapter zu benutzen, weil der ja noch funktionierte. Ende vom Lied, jetzt hat es funktioniert aber ich weiß nicht warum.
                Ich danke dir aber trotzdem viel mals für deine Hilfe... :-)
                  danny_v1
                  #48
                  Hallo bei mir bleibt der Deconz Adapter auch gelb habe auf dem Raspi4 auf Deconz 1.3.7 geupdated. Bin dann Version für Version zurück gegangen, letzte Version die funktioniert war 1.3.1
