  4. E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich
    6.6k
adaptere-control-at-fuele-control.atfuelfuel österreichspritpreisetesttesten
75 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    Hi Leute,
    ADAPTER WIRD NICHT WEITER ENTWICKELT, NEUER ADAPTER IST ⇨ https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      Hi Leute,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Issi
      Bericht:
      Super, Installation hat funktioniert, Code 0
      Beim Einrichten ist der Intervall auf 5 Minuten gestellt, was zu einer Fehlermeldung im Log führt.
      Adapter ist Grün, DP wurden einwandfrei geholt.
      Wünsche:
      • Tankstellen Logos
      • Ausgabe der DP als JSON /Table
      • Ein DP billigste/teuerste Tankstelle
      Anmerkungen:
      Die Bezeichnung Radius ist etwas ungünstig. Wenn ich in die Objekte Ansicht gehe sehe ich nicht was es für eine Treibstoffart und Ort es sich handelt. Ich würde da einen Ortsnamen nehmen.
      Also:
      Ortsname_Diesel
      Ortsname_Super
      Immer Daten sichern!
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Issi
        Bericht:
        Wünsche:
        • Tankstellen Logos
        Anmerkungen:
        Also:
        Ortsname_Diesel
        Ortsname_Super
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        @sigi234 Das mit dem Intervall werde ich beheben da ist der Default wert falsch gesetzt des wegen kommt die Warnung.
        • Tankstellen Logos
          => werde ich noch einbauen brauche da nur mal ne liste was für Tankstellen ihr habt da ich nicht aus Österreich komme
          => werde ich auch mal ein bauen
          => wird auch noch kommen
        Anmerkungen:
        Also:
        Ortsname_Diesel
        Ortsname_Super
        da muss ich mal schauen also die Treibstoffart ist machbar da rein zu machen den Namen muss ich dann statisch machen so dass er auf der config Seite eingetragen werden muss da die Namen in den Datenpunkten sich ändern können dann würde er immer wieder ein neuer Ordner anlegen wen sich die Namen ändern.
        Die station_x werde ich so bei Behalten da hier dasselbe Problem wie oben nur das hier der Name der Station nicht statisch angegeben werden kann da sie sich ändern kann
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Issi
          Installation hat einwandfrei geklappt.
          Tankstellen Logos
          Ein paar aus meiner Umgebung:
          Aral, eni, Shell, OMV, avanti, BP, JET, Turmöl, Lagerhaus, AVIA, A1, Diskont, IQ, SB-Tankstelle, Land lebt auf
          Und hier die Logos
          Tankstellen.rar
          Manchmal werden gleiche Tankstellen unterschiedlich geschrieben. zB BP, bp, Bp
          Deshalb sind im Script 3 Logos für BP nötig. Ist für dich im Adapter eventuell interessant .
          Bei "Adresse hinzufügen" wäre es noch hilfreich, wenn man zu den Koordinaten noch Namen vergeben kann.
          Nur rein zur Info im Adapter-Admin.
          ° Fixer ---> iob fix
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @Issi
            Tankstellen Logos
            Und hier die Logos
            Tankstellen.rar
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            @Negalein
            vielen dank für die liste und die Logos.
            hab jetzt noch ein punkt Stadtname hinzu gefügt vor den Koordinaten dieser wird dann auch für die Benennung des ersten Ordners genommen.
            • IssiI Issi
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Issi sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
              Aber wird mir mit 0.0.3 nicht angezeigt.
              Und was ist das "undefinied Diesel"?
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                @Negalein du musst nach der Installation ein Upload machen da sich die config Seite geändert hat das [undefinied Diesel] bedeutet nur das deine Stadt nicht eingetragen ist
                • IssiI Issi
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ah, Upload habe ich zwar gemacht, aber nicht in die Instanz geschaut, da ich dachte den Namen holt er sich aus den Koordinaten.
                  • sigi234S sigi234
                    @Issi
                    Bericht:
                    Wünsche:
                    • Tankstellen Logos
                    Anmerkungen:
                    Also:
                    Ortsname_Diesel
                    Ortsname_Super
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    So neue Version 0.0.4 ist auf gitHub verfügbar mit:
                    • Tankstellen Logos => wenn noch weitere benötigt werden bitte eine Tankstellen liste erstellen (falls logos vorhanden bitte mit angeben) von den die fehlen und hier oder auf github ein issue erstellen.
                    • Ausgabe der DP als JSON /Table => erledig falls noch was dazu soll bitte bescheid sagen.
                    • Ein DP billigste/teuerste Tankstelle => erledigt.
                    viel Spaß beim Testen. 😀
                    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Logos sind nicht sichtbar!
                      Ja, bitte eine Table für Alle erstellen.
                      Fehler in allen DP`s von : e-control-at-fuel.0.xxxxxxxxx_diesel.station_0.open
                      Die Rolle sollte State sein und nicht Switch?
                      • IssiI Issi
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        hab gerade 0.0.4 installiert.
                        Adapter bleibt Gelb
                        Es werden auch nicht alle DP befüllt.
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:39.013	info	(5948) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel, node: v10.17.0
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.250	debug	(5948) statesDB connected
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.249	debug	(5948) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.228	debug	(5948) States create System PubSub Client
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.226	debug	(5948) States create User PubSub Client
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.214	debug	(5948) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.211	debug	(5948) objectDB connected
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.206	debug	(5948) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.183	debug	(5948) Objects client initialize lua scripts
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.182	debug	(5948) Objects create User PubSub Client
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.181	debug	(5948) Objects create System PubSub Client
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.178	debug	(5948) Objects client ready ... initialize now
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:38.142	debug	(5948) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:34.917	info	(5445) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:34.916	info	(5445) terminating
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:34.915	info	(5445) cleaned everything up...
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:33:34.914	info	(5445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        e-control-at-fuel.0	2020-05-06 15:32:50.850	info	(5445) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel, node: v10.17.0
                          Adapter bleibt Gelb
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          @Negalein
                          starte den Adapter bitte mal neu hab es bei mir nun auf 3 verschiedenen Systemen installiert und er wird immer grün und füllt alle dp aus ausehr die Logos wen sie nicht verfügbar sind.
                          • sigi234S sigi234
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            @sigi234 sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                            die logos sind in SVG vormat
                            also alle Datenpunkte die momentan verfügbar sind in die Tabelle aufnehmen oder wie genau meinst du das hast du ein beispiel ?
                            hast du die namen in der config seite eingetragen
                             "_id": "e-control-at-fuel.0.rosenheim_diesel.station_0.open",
                            werde ich ändern
                            • IssiI Issi
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              nach 23 Minuten wurde er Grün :)
                              Logos sind zT da. Aber nicht alle.
                              SB-Tankstelle Zauner hat zB kein Logo.
                              Datei müsstest du haben.
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                @Negalein sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                                ja die habe ich aller Dings habe ich da ein anderes logo genommen da die SB Tankstelle ja nicht immer gleich sind bei allen somit habe ich ein neutrales logo genommen da ich der abfrage alles was nach dem ersten Wort kommt abschneide muss da es sonst unmöglich ist alles zu vergleichen es kommen zum teil solche namen aus der api raus ( avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129) ich kürze dies dann auch nur (avanti) ab und deshalb kann ich das logo von der (SB-Tankstelle Zauner) nicht verwenden.
                                das die SB tankstelle nicht angezeigt wird war mein Fehler hab da ein _ vergessen wird gefixt.
                                die Logos habe ich in svg Format rein gemacht damit man sie besser skalieren kann in der vis.
                                • IssiI Issi
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Passt schon so. Bin es vom Script eh so gewohnt.
                                  Das neutrale Logo ist schon in Ordnung. :)
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    man kann auch eigene Logos verwenden da es ja 2 dp für Logos gibt eins mit url und der 2te nur die zahl darauf kann man das das logo in der vis setzen
                                    ich werde die dann gleich auf github bereit stellen
                                    bitte neu von git installieren Versionsnummer ist die selbe
                                    • sigi234S sigi234
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      hab die Json Table jetzt mal so gemacht das alle Stationen in einer Json drin sind war es das was du wolltest ?
                                      • IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        neue Version 0.0.5 ist auf git verfügbar
                                        • IssiI Issi
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          neue Version 0.0.5
                                          lt. Log installiert er die 0.0.5
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.e-control-at-fuel" --debug
                                          install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.e-control-at-fuel/tarball/803368aa815e349f33a5b011595b3bb4da27a8e4
                                          NPM version: 6.11.3
                                          npm install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.e-control-at-fuel/tarball/803368aa815e349f33a5b011595b3bb4da27a8e4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          + iobroker.e-control-at-fuel@0.0.5updated 1 package in 45.561s
                                          upload [20] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/6.svg logo/6.svg image/svg+xml
                                          upload [19] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/5.svg logo/5.svg image/svg+xml
                                          upload [18] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/4.svg logo/4.svg image/svg+xml
                                          upload [17] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/3.svg logo/3.svg image/svg+xml
                                          upload [16] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/2.svg logo/2.svg image/svg+xml
                                          upload [15] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/19.svg logo/19.svg image/svg+xml
                                          upload [14] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/18.svg logo/18.svg image/svg+xml
                                          upload [13] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/17.svg logo/17.svg image/svg+xml
                                          upload [12] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/16.svg logo/16.svg image/svg+xml
                                          upload [11] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/15.svg logo/15.svg image/svg+xml
                                          upload [10] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/14.svg logo/14.svg image/svg+xml
                                          upload [9] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/13.svg logo/13.svg image/svg+xml
                                          upload [8] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/12.svg logo/12.svg image/svg+xml
                                          upload [7] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/11.svg logo/11.svg image/svg+xml
                                          upload [6] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/10.svg logo/10.svg image/svg+xml
                                          upload [5] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/1.svg logo/1.svg image/svg+xml
                                          upload [4] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/0.svg logo/0.svg image/svg+xml
                                          upload [3] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/e-control-at-fuel.png e-control-at-fuel.png image/png
                                          upload [1] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/config.png config.png image/png
                                          upload [0] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          process exited with code 0
                                          Aber in der Adapterliste bleibt er auf 0.0.4
