  3. Off Topic
  4. (gelöst)Dumme Idee gehabt und redis user gelöscht
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 838 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Wie die Überschrift schon ausdrückt, hatte ich ne dumme Idee und wollte einfach ein paar Dinge entfernen, von den ich der Meinung war, dass ich sie nicht mehr benötige.
    Da ich mal mit redis experimentiert hatte und es da auch noch ein User gab, der redis hieß, hab ich den gelöscht, was wohl nicht die beste Idee war, denn nun habe ich bei einem Systemupdate die folgende Meldung:
    jan@Beelink:~$ sudo apt-get install redis-server
    [sudo] Passwort für jan:
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      libhiredis0.14 libjemalloc2 liblua5.1-0 lua-cjson redis-tools
    Vorgeschlagene Pakete:
      ruby-redis
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libhiredis0.14 libjemalloc2 liblua5.1-0 lua-cjson redis-server redis-tools
    0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 8 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 988 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 3.841 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
    unknown system user 'redis' in statoverride file; the system user got removed
    before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you
    can remove the override manually with dpkg-statoverride
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
    jan@Beelink:~$
    Wobei diese Meldung nun immer kommt sobald ich irgendwas installieren will und nichts weiter passiert.
    Kann man da was retten?
    • J Offline
      Jan1
      So, konnte es selber lösen, da Linux im Gegensatz zu Windows doch schon recht vernünftige Hinweise zur Lösung bereitstellt :-)
      Hab die Datei "statoverride" editiert und die Zeile "redis redis 640 /etc/redis/redis.conf" entfernt und schon läuft das wieder.
      • J Jan1
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Jan1 ja, steht zwar you can remove the override manually with dpkg-statoverride , soviel zum Thema vernüftige Hinweise 😂 wüsste aber mit dem Hinweis gar nichts anzufangen😁
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Jan1
          @crunchip
          Ich hatte da auch zuerst mal gegrübelt, aber wenn man bei Linux nix weiß (wie ich), dann hilft einfach mal den Befehl in Verbindung mit --help einzugeben und bei "dpkg-statoverride --help", kam mir dann die Erleuchtung :-)
          So hatte ich mir zumindest mal die Liste anzeigen lassen können und in der stand eben noch die redis Zeile. Da die angemeckert wurde, einfach mal entfernt (vorher natürlich mal die original Datei gesichert) und siehe da, es läuft wieder.
          • Thomas BraunT Online
            Ich würde da jetzt aber noch ein
            sudo dpkg --configure -a
            hinterherwerfen.
              hinterherwerfen.
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Eine Frage hätte ich noch, da Node-Red und da speziell die Amazon Nodes nicht mehr laufen und ich im Log für den Node-Red Adapter auf debug den Hinweis auf "redis" Verbindung gesehen habe, könnte das der Grund sein?
              node-red.0	2020-05-04 07:57:30.289	debug	(13937) statesDB connected
              node-red.0	2020-05-04 07:57:30.287	debug	(13937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              node-red.0	2020-05-04 07:57:30.247	debug	(13917) 4 May 07:57:30 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
              node-red.0	2020-05-04 07:57:30.224	debug	(13917) 4 May 07:57:30 - [info] Flows gestartet
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.961	debug	(13917) 4 May 07:57:29 - [info] Flows starten
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.836	debug	(13917) 4 May 07:57:29 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.832	warn	(13917) 4 May 07:57:29 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.830	debug	(13917) 4 May 07:57:29 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.827	debug	(13917) 4 May 07:57:29 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.824	debug	(13917) 4 May 07:57:29 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.469	debug	(13917) 4 May 07:57:29 - [info] Dashboard version 2.21.0 started at /ui
              node-red.0	2020-05-04 07:57:29.367	debug	(13917) 4 May 07:57:29 - [info] Polymer started at /polymer
              node-red.0	2020-05-04 07:57:27.389	debug	(13917) 4 May 07:57:27 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
              node-red.0	2020-05-04 07:57:27.006	debug	(13917) 4 May 07:57:27 - [info] Linux 4.19.0-9-amd64 x64 LE
              node-red.0	2020-05-04 07:57:27.001	debug	(13917) 4 May 07:57:27 - [info] Node.js Version: v12.16.3
              node-red.0	2020-05-04 07:57:27.000	debug	(13917) 4 May 07:57:26 - [info] Node-RED Version: v1.0.6
              node-red.0	2020-05-04 07:57:26.997	debug	(13917) 4 May 07:57:26 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
              node-red.0	2020-05-04 07:57:26.106	info	(13917) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2020-05-04 07:57:25.577	info	(13917) starting. Version 1.17.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.779	debug	(13917) statesDB connected
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.778	debug	(13917) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.766	debug	(13917) States create System PubSub Client
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.763	debug	(13917) States create User PubSub Client
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.755	debug	(13917) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.752	debug	(13917) objectDB connected
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.747	debug	(13917) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.737	debug	(13917) Objects client initialize lua scripts
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.736	debug	(13917) Objects create User PubSub Client
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.734	debug	(13917) Objects create System PubSub Client
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.730	debug	(13917) Objects client ready ... initialize now
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.703	debug	(13917) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.027	warn	(2252) Got terminate signal. Checking desired PID: 13917 vs own PID 2252
              node-red.0	2020-05-04 07:57:24.015	warn	(2252) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2252
              Wie bekomme ich Node-Red nun dazu nicht mehr zu redis zu verbinden?
              Hab auch redis noch mal installiert, aber Alexa findet die Geräte nicht, die über Node-Red eingebunden sind.
              Edit:
              War wohl wieder ein dummer Zufall. Die Hub Node neu installiert und es läuft wieder.
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                Edit:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Jan1 du verwendest doch gar kein Redis(9000/9001)
                soviel ich weiss, ist das bezogen auf das "interne Redis" was damals glaub ich mit js-Controller 2.x eingeführt wurde.
                siehe...was hat sich geändert
                https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo/2
                  Jan1
                  @crunchip
                  Richtig, ich hatte es aber mal am Laufen und gestern den Server deinstalliert. Dann noch die Gruppe redis und den user redis gelöscht. Danach lief noch alles, dann kam noch ein Kernel Update fürs Buster und ab da liefen ein paar Geräte nicht mehr so wie sie sollten und das waren eben über Node-Red angebundene. OK, Node-Red nochmal frisch drauf und es wollte immer noch nicht. Die Flows gelöscht und einen zum Testen angelegt, ging auch nicht. Letzte Idee, ich lösche mal die manuell installierten Nodes für Amazon und schon gehts wieder.
                  Was da nun wirklich der Auslöser war, lässt sich schwer sagen. Nun läufts und keine Warungen oder sonstiges in den Logs.
