  5. [gelöst] Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir)
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
8 Beiträge 2 Kommentatoren 739 Aufrufe 1 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
    Hallo Leute,
    bei mir funktioniert der Viewwechsel über ein Javascript nicht mehr. Folgendes Testscript bewirkt nichts.
    Habe es schon in FF, EDGE, Chrome und Fully-Browser getestet
    on('javascript.2.Test.Browser_Trigger'/*Browser Trigger*/, function (obj) {
        if(obj.state.val){
            log('Browser-Button gedrückt: ' + obj.state.val);
            setState('javascript.2.Test.Browser_Trigger'/*Browser Trigger*/,false);
            setState('vis.0.control.instance','FFFFFFFF');
            setState('vis.0.control.data','main_night');
            setState('vis.0.control.command','changeView');
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Habs gerade nachgestellt.
          setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
          setState("vis.0.control.data", "xyz");
          setState("vis.0.control.command", 'changeView');
      Funktioniert einwandfrei.
      Danke.
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        Danke mal für deinen Test.
        Meine URL's schauen so aus
        http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?main#main_night
        http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?main#main_day
        Da stimmt der Aufruf aber schon mit
        //oder
        setState('vis.0.control.data','main_day');
        • JohGreJ JohGre
          //oder
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @JohGre sagte in Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir):
          Ja, müsste richtig sein.
          Auf Groß- und Kleinschreibung achten.
          Aber das hast du ja.
          Danke.
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @bahnuhr
            wenn ich die Werte direkt in die Object-States eintrage funktionierts 🤔
            • JohGreJ JohGre
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Dann muss es auch mit einem Script laufen!
              • hast du das script aktiviert ?
              • hast du mal nur meinen block probiert ?
                Vielleicht ist dein trigger ja nicht true?
              Danke.
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @bahnuhr sagte in Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir):
                Das wars, mein Trigger funktioniert nicht.
                Danke noch mal
                • JohGreJ JohGre
                  Danke noch mal
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @JohGre sagte in [gelöst] Vis ChangeView funktioniert nicht mehr (bei mir):
                  Ich dachte, das hättest du schon gecheckt.
                  Hast ja auch ein log eingebaut.
                  Dieses muss dann ja auch nicht gekommen sein.
                  Danke.
