  4. Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow
node red froggit gw1000 dp1500ecowitt sensor
47 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L Latax
    @lemuba
    Ich habe mir zwei Bodenfeuchte Sensoren dazu gekauft. Kannst du mir sagen wie ich die da mit rein bekomme?
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    @Latax
    Poste doch mal bitte die beiden linken Debug Ausgaben, so dass ich die Werte/Bezeichnungen sehe... Habe selber noch keine Bodenfeuchtesensoren.
    HighControl2H 1 Antwort Letzte Antwort
      PauliPaul
      schrieb am zuletzt editiert von PauliPaul
      ich bin seit gestern ein ganz blutiger ioBroker/ Node Red Anfänger.
      Die Wetterstation habe ich geschafft einzubinden und die Werte werde an homee übergeben.
      Jedoch komme ich nicht weiter einen und bald mehrere Raumtemperatursensoren anzubinden.
      Es geht um das Modell DP50 (https://www.froggit.de/product_info.php?info=p411_dp50-mehrkanal-thermo-hygrometer-funksensor.html)
      Könnte mir jemand dabei helfen?
      Edit: Habe es durch probieren doch hinbekommen.
      • L lemuba
        @Latax
        HighControl2H Offline
        HighControl2
        schrieb am zuletzt editiert von HighControl2
        @lemuba
        So sind die Werte für Bodenfeuchte:
        soilmoisture1: "40"
        soilbatt1: "1.6"
        denke es geht dann, bis 5, so weiter:
        soilmoisture2: "40"
        soilbatt2: "1.6"
        soilmoisture3: "40"
        soilbatt3: "1.6"
        soilmoisture4: "40"
        soilbatt4: "1.6"
        soilmoisture5: "40"
        soilbatt5: "1.6"
        So sieht es als string aus:
        PASSKEY=gelöscht&stationtype=GW1000A_V1.6.1&dateutc=2020-08-16+09:38:52&tempinf=82.6&humidityin=52&baromrelin=29.834&baromabsin=29.834&soilmoisture1=40&soilbatt1=1.6&freq=868M&model=GW1000_Pro
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • HighControl2H HighControl2
          @lemuba
          soilmoisture1: "40"
          soilbatt1: "1.6"
          soilmoisture2: "40"
          soilbatt2: "1.6"
          soilmoisture3: "40"
          soilbatt3: "1.6"
          soilmoisture4: "40"
          soilbatt4: "1.6"
          soilmoisture5: "40"
          soilbatt5: "1.6"
          lemuba
          @HighControl2
          Ok,
          aber ausgehend vom letzen Flow4... https://forum.iobroker.net/post/431854
          Hast Du es aber dann hinbekommen die Bodenfeuchtesensoren einzubinden???
          Ich meine der Flow ist ja nun selbsterklärend und es sollte dann klar sein was man die die Change-Nodes und Iobroker Ausgabenodes einträgt..???
          Gruß,
          Matthias
          • L lemuba
            @HighControl2
            Ok,
            Gruß,
            Matthias
            HighControl2
            @lemuba Ja, hat funktioniert. Habe neue Subflows erstellt und damit ging es ;) Danke
            • L lemuba
              Ich hatte mich heute als Nob mal etwas mit Node-Red beschäftigt.
              Starthilfe und Ansporn waren auch die aktuellen Entwicklungen von speziell @SBorg und @Fogg - vielen Dank Euch Beiden!
              Nur wollte ich nun auch schon meinen neulich bei Froggit bestellten Dongle mit im Ibroker eingebunden haben und dann auch mit der Option ggf. über Node-Red weitere Sensoren hinzuzufügen.
              https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
              Rausgekommen ist dabei nun erstmal das:
              Unter Iobroker/node-re.0 schaut es dann so aus:
              Extrahiert werden die Datenpunkte des Dongles selber (Temp und Feuchtigkeit), sowie die Daten des externen Wettersensors meiner Froggit WH4000SE Wetterstation.
              Node-Red, Iobroker, etc. läuft alles auf der selben Maschnine/IP-Bereich (Dietpi)
              Anbei der Flow zum Importieren in Node-Red:
              gw1000_flow.json
              Screenshot der WS View App Einstellungen - wenns auf der gleichen Maschine läuft braucht es sicherlich nur den Port und keinen Pfad:
              Die Dongle Daten in WS View:
              msg.payload was der Dongle in der aktuellen Config sendet:
              msg.payload.txt
              Also ich bin recht neu mit Node-Red - vielleicht hat ja der Eine oder Andere noch Tips was man wie hätte besser/anders machen können :-)
              Q Offline
              Q Offline
              QuentinS
              schrieb am zuletzt editiert von QuentinS
              @lemuba
              Moin, danke für die Idee die Daten via node-red einzulesen, die anderen Ansätze, welche ich gefunden hatte, waren fehleranfälliger und nutzen nur den wunderground-feed.
              Ich habe deinen flow etwas verändert, da mir zum einen die vielen subflows nicht so gefallen hatten und ich es etwas leichter wart- und erweiterbar haben wollte.
              Ich habe neben dem DP1500 und der WH300SE (GW1000) noch eine DP50 eingebunden.
              Um diese im iobroker besser getrennt zu bekommen, habe ich Unterobjekte für jedes Gerät angelegt (Bsp. weatherstation.dp1500.temperature anstatt gw1000_indoor_temp) und die Datenpunkte dann nur nach Datentyp (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) übertragen. Die Objekte werden dann in der change-node dem msg-Objekt übergeben.
              Von daher hier mein flow als input zu deiner tollen Vorarbeit
              weather2iobroker..json
              L S S 3 Antworten Letzte Antwort
              • Q QuentinS
                @lemuba
                lemuba
                @QuentinS
                Jo, danke für dein Feedback - schaut klasse aus! Ich ziehe gerade mit meinem Iobroker um und schaue mir das dann bei Gelegenheit nochmal genauer an :-)
                Falls Du nochmal weitere Weiterleitungsziele benötigst (z.B. Wetter Software), oder vorher einen Split, kann ich Dir auch das Foshkplugin empfehlen.
                Z.B. vom DP1500 aufs Foskplugin im RAW Ecowittformat, von da aus dann weiter gesplittet auf
                a) Node-Red/Iobroker
                b) Weeewx
                c) PWS Dashboard
                d), etc.,etc.
                https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/FOSHKplugin+-+generic+version
                Der Oliver ist auch gut übers Forum zu erreichen und immer sehr bemüht:
                https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden
                Das Foshkplugin läuf bei mit in einem Proxmox Debian 10 Container mit max. 50MB RAM Nutzung und praktisch null Prozessorlast.
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lemuba
                  @QuentinS
                  b) Weeewx
                  c) PWS Dashboard
                  d), etc.,etc.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  QuentinS
                  @lemuba super, danke, das liest sich gut, werde ich mir mal genauer durchlesen.
                  Ich verwende zwar keinen Loxone Server, aber das scheint ja für das Script egal zu sein!
                  Was ich eine ganz schöne Idee finde, ist der Weiterleitungsmode.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich damit zB den DP50 Temperaturwert anstatt des WH3000SE Wertes zB. an Weathercloud versenden. Sehr praktisch, denn der Wert des WH3000SE Sensor liegt immer höher/niedriger als der Wert des DP50 im Schatten.
                  Mal sehen, vlt baue ich das aber auch in das node-red script mit ein, wenn ich verstanden habe in welchem Format das Ganze erwartet wird.
                  • Q QuentinS
                    lemuba
                    @QuentinS
                    Ja, schaust Du hier, den Threat von gestern.
                    https://www.wxforum.net/index.php?topic=39625.0
                    Laut Olicat geht dann in der nächsten Version auch die Weiterleitung an Weathercloud. Gut, wenn Du es direkt in Node-Red einbauen kannst, dann sicherlich die schlankere Lösung.
                    • Q QuentinS
                      @lemuba
                      schittl
                      @QuentinS Danke für deinen Flow funktioniert 1a
                      @lemuba Danke für deine ausführlichen Infos in Beitrag 1
                      Ich habe nur eine Zusatzfrage. Ich habe auch einen DP100 angebunden und da bekomme ich bei Batterie (soilbatt1) folgenden Wert. Wie soll ich diesen interpretieren?
                      Zusätzlich wie kann ich das Datum in folgendes wandeln? z.B. 07.10.2020 19:57:43
                      Ich bin recht neu in node-red aber ich bin begeistert...
                      dateutc: "2020-10-07+17:57:43"
                      soilmoisture1: "37"
                      soilbatt1: "1.6"
                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                      • Q QuentinS
                        @lemuba
                        sro
                        @QuentinS
                        Hallo, leider werden bei mir beim Import die Typen unit-converter und auch ioBroker out nicht erkannt. Was mache ich falsch?
                        • S sro
                          @QuentinS
                          Q Offline
                          Q Offline
                          QuentinS
                          @sro Moin, generell kann man alle fehlenden Module über den Palletenmanager über das Hamburgermenü oben rechts installieren. Danach funktioniert der flow.
                          Eine Ausnahme ist mWn das ioBroker Modul. Dies ist automatisch installiert, wenn man im ioBroker node-RED als Adapter installiert und diese Node-RED Instanz öffnet. Ein Zugriff auf ioBroker über ein separat installiertes node-RED scheitert an der Verfügbarkeit des ioBroker Modules über den Palletenmanger. Jedenfalls habe ich bislang keinen Weg gefunden. Viel Erfolg!
                          • Q QuentinS
                            TiDO
                            besten Dank erstmal für die tolle NodeRed Vorlage.
                            Die "Rain Rate" fällt bei mir immer wieder auf "0.0 mm", wenn der Behälter entleert wurde.
                            ist das bei euch auch so?
                            Kann man das im Script irgendwie korrigieren?
                            • T TiDO
                              lemuba
                              @tido
                              Da ist nichts zu ändern. RainRate ist ein dynamischer Wert, der aus der Wetterstation kommt und automatisch wieder auf Null fällt, sobald eine bestimmte Zeit seit der letzten Regelmessung ohne Regen vergangen ist.
                              • L lemuba
                                @tido
                                TiDO
                                @lemuba es regnet ja weiter....während des regens entleert sich der "behälter" und dann springt die rainrate auf 0. dann dauert es wieder bis ein wert angezeigt wird
                                • T TiDO
                                  lemuba
                                  @tido
                                  Aber trotzdem, Rain Rate wird nicht im Node Red Flow berechnet, sondern kommt direkt vom Dongle oder Wetterstation. Welche Wetterstation oder Dongle hast Du denn? Neuste Firmware, etc. geprüft?
                                  • L lemuba
                                    gw1000_flow.json
                                    msg.payload.txt
                                    TiDO
                                    schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                                    @lemuba
                                    Bei mir kamen die Daten immer nur alle 60-70 Sekunden mit deinem Flow, weil die Verbindung so lange bestehen bleibt, bis ein Timeout kommt.
                                    Ich habe den Input node gegen "HTTP in" getauscht.
                                    Methode: Post
                                    Pfad: /weather/
                                    Da dran dann ein "HTTP response" node, damit die Verbindung beendet wird.
                                    In der Wetterstation
                                    Custom Server
                                    Protokoll: Ecowitt
                                    Pfad: /weather/
                                    Port: 1880
                                    Der Split Node in deinem Flow kann somit auch entfallen.
                                    Viele Grüße,
                                    TiDO
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TiDO
                                      @lemuba
                                      Methode: Post
                                      Pfad: /weather/
                                      Custom Server
                                      Protokoll: Ecowitt
                                      Pfad: /weather/
                                      Port: 1880
                                      Viele Grüße,
                                      TiDO
                                      coalado
                                      schrieb am zuletzt editiert von coalado
                                      Ich habe mir ein Ecowitt GW100 + WH51 Set besorgt (https://www.growland.net/Ecowitt-Gateway-WLAN-Bodenmessgeraet-mit-Sensor), würde aber ungerne Node-RED verwenden und damit eine weitere "Komponente" ins Smarthome bringen.
                                      Kann mir jemand den Einstieg erleichtern? Docs, API, Protokolle, Beispielcode, Kommunikationsbasis,... etc. wären sehr hilfreich.
                                      • C coalado
                                        lemuba
                                        @coalado
                                        Hast Du es mal mit dem Adapter von @fogg versucht:
                                        https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/64
                                        Oder dem script von @sborg?:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28384
                                        Ansonsten wirst Du die Sensoren auch über das Foshkplugin und den MQTT-Adapter einbinden können, so mache ich das zumindest aktuell:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43731/ecowitt-wetterstation-froggit-foshkplugin-mqtt-iobroker/1
                                        Mit dem foshkplugin kannst Du dann auch noch beliebig viele weitere Weiterleitungsziele aktivieren - hier z.B. die Wetterseite von Oliver (olicat) dem Autor des Foshkplugin, inkl. Bodenfeuchtesensoren:
                                        https://wetter.phantasoft.de/
                                        Wenn Du selber programmieren willst, kannst du auch die Lucy von Ecowitt anschreiben: ecowittweather@outlook.com
                                        Die stellt Dir dann eventuell das GW1000 data exchange protocol v1.5.1_.docx zur Verfügung.
                                        Vielleicht gibt es da schon eine neuere Version - hatte ich mal letztes Jahr bekommen, kann aber selber nichts damit anfangen;-)
                                        Und bei Ecowitt/Lucy sind die Sensoren um einiges günstiger - meine Bodenfeuchte Sensoren sind noch im Zulauf.
                                        Musst Du nur in der richtigen Frequenz bestellen...
                                        https://www.ecowitt.com/shop/goodsPage/1/42
                                        Gruß,
                                        lemuba
                                          aueland
                                          Moin,
                                          erstmal Dankeschön für die tolle Arbeit @lemuba und @QuentinS . Habe auch einen DP1500 im Einsatz und bekomme die Datenpunkte, top. Allerdings wollte ich noch weitere DP50 hinzufügen. Dahe dazu die Namen der Datenpunkte um dn Kanal erweitert, also z.B. DC501 für Kanal 1, DC502 für Kanal 2 etc. 2 Sensoren werden auch in die Datenpunkte eingetragen. Beim dritten gibt es einfach keine Werte in die Datenpunkte, immer nur "&nbsp" - also Leerzeichen wird eingetragen. Debug der drei change Knoten gibt aber die korrekten Werte aus. Ich verstehe einfach nicht, woran es liegt. Es ist fast, als ob der Node ioBroker out nicht so viele Ausgaben verarbeiten kann.
                                          Würde sich das mal jemand anschauen?
                                          weather2iobroker_aue.json
                                          Danke & Gruß
