  4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
rpinetzwerkiobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    backfisch88
    Hallo
    Ich habe seit einigen Tagen das seltsame Problem, dass mein Raspberry Pi 4 (4gb) willkürlich ohne erkennbaren Grund im Log oder Aktionen die Internetverbindung verliert.
    Interne Kommunikation funktioniert noch! Nur Kommunikation nach draußen klappt nicht.
    Hatte mal zum Testen dem PI über interfaces ne statische IP vergeben gab aber keine Besserung.
    Veränderung: hab ne 1tb ssd (über usb2.0 Port, da weniger Strom) angeschlossen.
    Habe gelesen, dass der Pi MIT Netzproblemen zu kämpfen hat, wenn die Spannung oder Strom zu niedrig ist.
    Aktuell hängt er an einen 3A Hutschienen Netzteil. (Wird getauscht gegen ein 6,5A)
    Habe wie gesagt von DHCP zu static und umgedreht gewechselt.
    Netzwerk restart hilft nichts. Nur Strom weg und wieder dran.
    Per ifconfig sieht alles normal aus und es gibt leinennersicjtlichen Grund warum es nicht gehen sollte
    Vielen Dank! Für die Hilfe. Oder auch für antworten
    • B backfisch88
      Hallo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @backfisch88
      Das Phänomen habe ich leider auch beobachtet.
      PI4 2GB RAM , komplett neu eingerichtet beim Bekannten. Alles Up to Date.
      Auch Original Netzteil.
      Immer wieder kann man oben rechts beim Wlan Symbol sehen wie es kurz weg ist und dann wieder da .
      J Thomas BraunT B 3 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @backfisch88
        Jan1
        @haselchen
        WLAN ist kein Internet (Wireless Local Area Network) ;-)
        Ist nur die Verbindung zum Router und von dort gehts ins Internet, somit ist zwar auch das Internet unterbrochen, aber eben auch der Kontakt zum LAN. Der TE schreibt ja, er hat Verbindung zum LAN, nur zum Internet nicht.
          @backfisch88
          @haselchen
          Oben rechts? In einer Shell ist oben rechts kein Symbol... 😆
          • J Jan1
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Puh , anscheinend hab ich die Augen noch nicht richtig auf.
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Lacht ihr nur 😁
              Damit meine ich die GUI vom Raspian 😜
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                Hast du die DNS Server schon kontrolliert?
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  backfisch88
                  Hui!
                  Schnelle Antworten.
                  Also wie gesagt LAN Verbindung aktiv!
                  DHCP ist aktiv und intakt.
                  Internetverbindung nicht da
                  Netzwerk aber da. Kann auch per ssh zugreifen. Geht alles.
                  Was ich seltsam finde... wenn es das Netzteil ist (was ja plausibel wäre) warum geht dann nur das Internet nicht. Netzwerk aber schon.
                  • JohGreJ JohGre
                    backfisch88
                    @JohGre
                    Das hab ich noch nicht so ganz bedabbelt wie man den ausliest. Weil über ifconfig bekomme ich ne broadcast Adresse (192.168.178.255) und meine IP angezeigt (192.168.178.55)
                    Und es ist 1zu1 das gleiche wie wenn es funktioniert
                      @backfisch88
                      backfisch88
                      @haselchen
                      Weg und wieder da wäre mir erst mal egal 😂 aber ausm Netzwerk selber scheint er nicht zu verschwinden (ist n Headless System)
                      Einfach nur Internet weg
                      • B backfisch88
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @backfisch88
                        Jetzt hau ich mal einen raus 😀
                        Vielleicht ein Treiber Issue?
                        Ansonsten , aus eigener Erfahrung, gibt es noch die WPA(?)Config Dateien zum Editieren.
                        Bezüglich Internet musste ich bei meinem Pi3 darin mal rumfummeln.
                        Ob das jetzt ganz genau zu Deinem Thema passt , können Dir die Experten hier sagen 😂
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          @backfisch88
                          Jan1
                          @haselchen
                          WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet 😜
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Deswegen das Fragezeichen 😉
                            Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
                            SO 😂
                            J B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Jan1
                              SO 😂
                              Jan1
                              @haselchen
                              Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist.
                                @Jan1
                                SO 😂
                                backfisch88
                                @haselchen
                                Das wäre meine nächste Frage?
                                Wie sieht denn eure Config aus?
                                /etc/network/interfaces
                                auto lo
                                iface lo inet loopback
                                auto eth0
                                iface eth0 inet dhcp
                                Meine ist do
                                • B backfisch88
                                  @haselchen
                                  auto lo
                                  auto eth0
                                  Meine ist do
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @backfisch88
                                  Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
                                  LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
                                  Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
                                  Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
                                  Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
                                    @backfisch88
                                    Jan1
                                    @haselchen
                                    Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
                                    Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
                                    B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @haselchen
                                      backfisch88
                                      @Jan1
                                      Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
                                      • B backfisch88
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @backfisch88
                                        nackt :-)
                                        # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                        # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                                        # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                                        # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                        source-directory /etc/network/interfaces.d
                                        • J Jan1
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Jan1
                                          Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
                                          Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
