  3. Entwicklung
  4. Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
popuphelp
25 Beiträge 7 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    @braindead sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
    @ldittmar Ich möchte demnächst v0.5.0 des UniFi Adapters im latest veröffentlichen. Wird die Meldung erst angezeigt, wenn die Version im latest ist oder schon vorher?
    Adaptername: unifi Version <0.5.0 bzw. bei Update auf 0.5.0
    Titel: "UniFi: Important delete adapter before update"
    Text: "Starting with v0.5.0 the object structure changes. Besides that less information will be pulled into your ioBroker. To start with a clean object structure, please delete the adapter before updating to v0.5.0."
    Ich kann ein Startdatum setzen... also ab wann das erscheinen soll. Man kann es aber jetzt schon zeigen, wenn es bald isn latest kommt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/251/files
    braindeadB
    braindeadB
    braindead
    @ldittmar said in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
    Die Beta Tester haben bestätigt, dass die Version soweit läuft. Ich werde sie dann spätestens morgen ins latest schieben.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @ldittmar die 1.3.6 hab ich durch 1.3.7 ersetzt und die 1.3.6 ist nicht mehr verfügbar.
      ldittmarL
      ldittmarL
      ldittmar
      @Jey-Cee sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
      Das ist egal... es geht also prinzipiell, dass wenn man Version 1.2.x hat, man es vorher löschen muss. Egal ob die 1.3.6 existiert oder nicht, denn er prüft nur ob die aktuelle Version kleiner ist, als die angegebene Version. Die angegebene Version muss aber nicht existieren.
        Ich mache mal ein Thread auf, damit wir die Nutzung der Meldungen im Info Adapter ein bisschen ankurbeln. Wir haben hier ein Mittel, um ganz viele User, ganz schnell zu erreichen. Wenn ihr irgendwelche wichtige Infos habt, die an den User weitergeleitet werden muss, dann schreib hier als Kommentar und ich kümmere mich darum.
        Die Meldung werden nur an Anwender gezeigt, die vom "Problem" betroffen sind. Dafür brauche ich vom Melder folgende Informationen:
        • Titel und Text -> Am Besten auf englisch.... deutsch geht natürlich auch
        • Adaptername -> Um welchen Adapter handelt es sich und welche Versionen sind betroffen. Es kann auch eine Kombination sein z.B. Adapter "Apfel" Version kleiner 3.0.5 funktioniert nicht, wenn JS Controller ab 3.0.1 installiert ist.
        Was genau kann ich da prüfen?
        • Welche Adapter in welche Versionen installiert sind?
        • Welche Node und NPM version ist installiert?
        • Welchen Repo ist eingestellt (default oder latest)?
        • Gibt es eine aktive Instanz eines Adapters im System?
        • Welches Betriebssystem läuft?
        Hier nochmal alle Möglichkeiten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/info/news.md
        Das schöne ist: Die Meldungen werden wirklich nur den Personen gezeigt, die auch betroffen sind. Es kommt einmalig ein Popup beim Admin und man kann es dann im Info Fenster nochmal nachlesen.
        Also... wenn ihr was habt, könnt ihr gerne die Meldung hier Posten und ich kümmere mich um die Eintragung.
        S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @ldittmar sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
        Guten Morgen,
        auch wenn es kein Adapter ist, finde ich die Info sehr wichtig.
        Ob es hier her passt weiß ich nicht, aber es betrifft doch viele User, und deren Dank wird Dir ewig nachlaufen. 😬
        Viele nutzen mittlerweile die Sonos http api als Ersatz für den Sonos Adapter, ich auch.
        Installation
        Nun plant Sonos Mitte Juni ein riesen Update auf alle Sonos Komponenten, S2 ist der Name dafür.
        Über die App wird das Update angeboten, kann dann aber auch abgelehnt werden, S1 würde
        weiterhin funktionieren. Ob es ein Fallback gibt konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
        Da es sich bei S2 um ein völlig neues Betriebssystem handelt, fürchtet selbst der Programmierer von der Sonos
        API, dass diese danach nicht mehr funktioniert. ( genaues weiß man aber noch nicht )
        Sollte die API nach dem Update auf S2 nicht mehr funktionieren, wäre dass für viele User hier der Supergau.
        Hier die Warnung vom Programmierer:
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          Na dann mach ich davon doch mal gebrauch :-)
          Adapter: Material Design Widgets
          betroffene Version: >= 0.4.0
          Dauer: 2-3 Monate würde ich sagen
          Nachricht die angezeigt werden soll:
          • Line History Chart Widget: Breaking Changes !!! aggregate (display) method for every dataset configurable, see documentation for detailed infos!
          • TopAppBar Widget: Breaking Changes !!! Submenus must now be created using JSON string, see documentation for detailed infos!
          Ich werde die 0.4.0 Version ca. in den nächsten 1-2 Wochen ins latest stellen.
          ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            ldittmarL
            ldittmarL
            ldittmar
            @Scrounger hab es erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/266
            83.8k
            1.4m
