  3. Entwicklung
  4. Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter
popuphelp
25 Beiträge 7 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    @Jey-Cee Die Meldung erscheint bei repo = lastest und adapter < 1.3.6
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/250/files
    Bitte nochmal bescheid geben, bevor es ins stable kommt, dann schalte ich es auch dafür frei.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @ldittmar PR für Repo ist schon raus, weiss nicht wann der bearbeitet wird. Hoffentlich Zeitnah @apollon77 ?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      @ldittmar Ich möchte demnächst v0.5.0 des UniFi Adapters im latest veröffentlichen. Wird die Meldung erst angezeigt, wenn die Version im latest ist oder schon vorher?
      Adaptername: unifi Version <0.5.0 bzw. bei Update auf 0.5.0
      Titel: "UniFi: Important delete adapter before update"
      Text: "Starting with v0.5.0 the object structure changes. Besides that less information will be pulled into your ioBroker. To start with a clean object structure, please delete the adapter before updating to v0.5.0."
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @ldittmar kannst du bitte meine Meldung auf die version 1.3.7 erhöhen und gleich Veröffentlichen.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          @Jey-Cee In deine Meldung steht doch dass nur Versionen < 1.3.x betroffen sind. Man müsste dann eigentlich die Version auf 1.3.0 setzen. Alle andere sind doch nicht betroffen, oder? Soll der, der 1.3.6 installiert hat es auch löschen bzw. die Meldung bekommen?
          • braindeadB braindead
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
            @braindead sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
            Ich kann ein Startdatum setzen... also ab wann das erscheinen soll. Man kann es aber jetzt schon zeigen, wenn es bald isn latest kommt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/251/files
            braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @ldittmar die 1.3.6 hab ich durch 1.3.7 ersetzt und die 1.3.6 ist nicht mehr verfügbar.
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                @ldittmar said in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                Die Beta Tester haben bestätigt, dass die Version soweit läuft. Ich werde sie dann spätestens morgen ins latest schieben.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  @Jey-Cee sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                  Das ist egal... es geht also prinzipiell, dass wenn man Version 1.2.x hat, man es vorher löschen muss. Egal ob die 1.3.6 existiert oder nicht, denn er prüft nur ob die aktuelle Version kleiner ist, als die angegebene Version. Die angegebene Version muss aber nicht existieren.
                    Ich mache mal ein Thread auf, damit wir die Nutzung der Meldungen im Info Adapter ein bisschen ankurbeln. Wir haben hier ein Mittel, um ganz viele User, ganz schnell zu erreichen. Wenn ihr irgendwelche wichtige Infos habt, die an den User weitergeleitet werden muss, dann schreib hier als Kommentar und ich kümmere mich darum.
                    Die Meldung werden nur an Anwender gezeigt, die vom "Problem" betroffen sind. Dafür brauche ich vom Melder folgende Informationen:
                    • Titel und Text -> Am Besten auf englisch.... deutsch geht natürlich auch
                    • Adaptername -> Um welchen Adapter handelt es sich und welche Versionen sind betroffen. Es kann auch eine Kombination sein z.B. Adapter "Apfel" Version kleiner 3.0.5 funktioniert nicht, wenn JS Controller ab 3.0.1 installiert ist.
                    Was genau kann ich da prüfen?
                    • Welche Adapter in welche Versionen installiert sind?
                    • Welche Node und NPM version ist installiert?
                    • Welchen Repo ist eingestellt (default oder latest)?
                    • Gibt es eine aktive Instanz eines Adapters im System?
                    • Welches Betriebssystem läuft?
                    Hier nochmal alle Möglichkeiten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/info/news.md
                    Das schöne ist: Die Meldungen werden wirklich nur den Personen gezeigt, die auch betroffen sind. Es kommt einmalig ein Popup beim Admin und man kann es dann im Info Fenster nochmal nachlesen.
                    Also... wenn ihr was habt, könnt ihr gerne die Meldung hier Posten und ich kümmere mich um die Eintragung.
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    @ldittmar sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                    Guten Morgen,
                    auch wenn es kein Adapter ist, finde ich die Info sehr wichtig.
                    Ob es hier her passt weiß ich nicht, aber es betrifft doch viele User, und deren Dank wird Dir ewig nachlaufen. 😬
                    Viele nutzen mittlerweile die Sonos http api als Ersatz für den Sonos Adapter, ich auch.
                    Installation
                    Nun plant Sonos Mitte Juni ein riesen Update auf alle Sonos Komponenten, S2 ist der Name dafür.
                    Über die App wird das Update angeboten, kann dann aber auch abgelehnt werden, S1 würde
                    weiterhin funktionieren. Ob es ein Fallback gibt konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
                    Da es sich bei S2 um ein völlig neues Betriebssystem handelt, fürchtet selbst der Programmierer von der Sonos
                    API, dass diese danach nicht mehr funktioniert. ( genaues weiß man aber noch nicht )
                    Sollte die API nach dem Update auf S2 nicht mehr funktionieren, wäre dass für viele User hier der Supergau.
                    Hier die Warnung vom Programmierer:
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      Na dann mach ich davon doch mal gebrauch :-)
                      Adapter: Material Design Widgets
                      betroffene Version: >= 0.4.0
                      Dauer: 2-3 Monate würde ich sagen
                      Nachricht die angezeigt werden soll:
                      • Line History Chart Widget: Breaking Changes !!! aggregate (display) method for every dataset configurable, see documentation for detailed infos!
                      • TopAppBar Widget: Breaking Changes !!! Submenus must now be created using JSON string, see documentation for detailed infos!
                      Ich werde die 0.4.0 Version ca. in den nächsten 1-2 Wochen ins latest stellen.
                      • ScroungerS Scrounger
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        @Scrounger hab es erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/266
