  4. Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?
update errornode updateerrorproblem
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @David16 Und jetzt versuchst du dich am upgrade des iobrokers?
    Dann viel Erfolg.
    Und zerleg die Installation nicht wieder dabei... ;-)
    David16
    @Thomas-Braun das hab ich schon ein paar mal gemacht. Das sollte dann klappen 😂
    Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • D David16
      @David16 Denk dran: Nicht als root!
      • D David16
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @David16
        und vielleicht als kleiner Tip...
        Solange Du nicht ganz sicher bist was wo gemacht wird, wechsel erst in
        cd /opt/iobroker
        Verzeichnis, bevor Du etwas machst.
        Das ist zwar immer seltener notwendig in dem Verzeichnis zu sein, aber wenn Du es nicht machst wenn es denn mal notwendig ist, ist es eben schwer das zu korrigieren
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @David16
          cd /opt/iobroker
          Jan1
          @BBTown
          Der Tipp hat ihm wahrscheinlich seine 2 Node Versionen eingebracht, da Node nach Doku vor IOBroker installiert wird und somit noch gar kein IOBroker Verzeichnis angelegt ist. Ich hatte meine Node Aktualisierungen immer im root Verzeichnis ausgeführt und bis jetzt keine zweite Version gehabt.
          Wobei das auch nur wieder ne Mutmaßung eines Linux DAU ist ;-)
          Aber mein Spruch dazu, "wenn man kein Plan hat, erst mal strikt nach Doku" und da steh es eben so drin :-)
          • J Jan1
            @BBTown
            @Jan1 Der 'Kniff' bei Paket-basierten Distributionen (wie hier das Debian) ist einfach: Mach es alles über deinen Paketmanager, dann hämmerst du auch keine Pakete schief in dein System. Spielt dann auch keine Rolle wo du in dem Moment dann im Verzeichnisbaum stehst.
            Windows-gewöhnte installieren irgendwie gerne komplett freihändig irgendwas irgendwohin. Das Resultat sind dann 2 Installationen, im 'besten' Fall auch noch in differierenden Versionen.
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Der Trick, es steht so auch in der Doku. Deshalb versteh ich auch nicht warum die keiner ohne Plan liest, bevor er sich auf irgendwelchen Seiten seine teils falschen Infos organisiert.
              Es ist doch wirklich sehr einfach, oben mal auf "Docu" zu klicken.
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                @Jan1 Ich hab mir gerade die Dokumentation zur Installation von nodejs (unter Linux) mal angeschaut. Die ist schon etwas 'strubbelig' in meinen Augen. Da wird z. B. ein Symlink auf /usr/local/bin/nodejs gesetzt, den ich nicht nachvollziehen kann. In /usr/local darf eigentlich keine Spur von node oder nodejs zu finden sein.
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Wenn die Installation von Node aus der Doku so haarsträubend ist, dann melde das mal bitte an @apollon77 und klär das bitte.
                  Wie geschrieben, wenn ich kein Plan habe, dann halte ich mich an die Doku und nach der rennt mein IOBroker fehlerfrei.
                  • J Jan1
                    @Thomas-Braun
                    @Jan1 Eigentlich ist der ganze Passus zur Installation von node (Stand heute) entbehrlich, wenn man das Installerskript verwendet. Das zieht nämlich node automatisch richtig in eine frische Linux/Debian-Installation rein.
                    Ich vermute, die ganzen Doppel- und Falschinstallationen von node rühren von manuellem rumprobieren her.
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      Da hast mit Sicherheit recht, wobei wenn man es so macht, wie es im Thread "Node richtig updaten" beschrieben ist, oder so wie ich einfach das was in der Doku steht befolgt, dann klappt das eigentlich recht gut ;-)
                      Zumindest hatte ich mit ner Node Version noch keine Probleme und wenn ich mich nicht irre, hab ich mal mit Node 6 angefangen und bin nun bei 12 angelangt
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        @Jan1
                        Probleme hatte ich auch noch nie damit. Habe einfach in der nodesources.list
                        eine Zeile mit dem aktuell empfohlenen Zweig von node hinzugefügt und dann per Paketmanager aktualisiert. Easy und funktioniert immer (solange der package maintainer keinen Bock schießt, wie unlängst wohl bei node 10.20.0 passiert)
                          @Jan1
                          Jan1
                          @Thomas-Braun
                          Du hast eben Plan und weißt was Du tust, ich bin in dem Stadium, wo ich glaube zu wissen wie man es nicht machen sollte😎
                          So tappe ich nicht ganz im Dunkeln und komm recht gut zu recht.
                            David16
                            @Thomas-Braun
                            ich wollte heute updaten leider bekomme ich folgende Meldungen. Bevor ich etwas zerstöre, kannst du dir das nochmal anschauen? - Da scheint noch etwas aus unserer letzten Aktion nachzuhängen:
                            Update discovery from @2.3.3 to @2.3.5
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) {              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) {                           ^
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) {                             ^~~~~~~In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                            make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                            Update "system.adapter.discovery.0"
                            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                            Adapter "discovery" updated
                            Adapter "doorbird"       is not installed.
                            Adapter "ds18b20"        is not installed.
                            Update dwd from @2.4.7 to @2.4.8
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.dwd@2.4.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            • D David16
                              @Thomas-Braun
                              NPM version: 6.14.4
                              gyp
                               ERR! build error
                              NPM version: 6.14.4
                              @David16 Als user in /opt/iobroker
                              iobroker rebuild discovery --install
                              versuchen.
                                versuchen.
                                David16
                                @Thomas-Braun da kommt leider folgende Meldung:
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker rebuild discovery --install
                                npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
                                Rebuild discovery done
                                • D David16
                                  @David16 Ja, und? Ist doch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                    David16
                                    @Thomas-Braun okay, ich glaube ich meine etwas anderes.
                                    Ist denn die Meldung "--loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)" normal oder interpretiere ich das falsch?
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D David16
                                      Jan1
                                      @David16
                                      Das sagt nur dass das Loglevel auf error steht und somit auch nur Errors geloggt werden ;-)
                                      • D David16
                                        @David16 Ja, vollkommen in Ordnung.
                                        --loglevel  error
                                        bedeutet nur, das der Adapter standardmäßig auf dem Stand 'error' protokolliert.
                                        sagt nur, dass der Adapter bzw. die ioBroker-Installation in den passenden Standard-Pfad installiert wird.
                                          David16
                                          achso, okay! 😁 😁
                                          Sorry!
