  4. Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?
update errornode updateerrorproblem
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D David16
    @Thomas-Braun das hab ich schon ein paar mal gemacht. Das sollte dann klappen 😂
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @David16
    und vielleicht als kleiner Tip...
    Solange Du nicht ganz sicher bist was wo gemacht wird, wechsel erst in
    cd /opt/iobroker
    Verzeichnis, bevor Du etwas machst.
    Das ist zwar immer seltener notwendig in dem Verzeichnis zu sein, aber wenn Du es nicht machst wenn es denn mal notwendig ist, ist es eben schwer das zu korrigieren
    • BBTownB BBTown
      @David16
      cd /opt/iobroker
      Jan1
      @BBTown
      Der Tipp hat ihm wahrscheinlich seine 2 Node Versionen eingebracht, da Node nach Doku vor IOBroker installiert wird und somit noch gar kein IOBroker Verzeichnis angelegt ist. Ich hatte meine Node Aktualisierungen immer im root Verzeichnis ausgeführt und bis jetzt keine zweite Version gehabt.
      Wobei das auch nur wieder ne Mutmaßung eines Linux DAU ist ;-)
      Aber mein Spruch dazu, "wenn man kein Plan hat, erst mal strikt nach Doku" und da steh es eben so drin :-)
      • J Jan1
        @BBTown
        @Jan1 Der 'Kniff' bei Paket-basierten Distributionen (wie hier das Debian) ist einfach: Mach es alles über deinen Paketmanager, dann hämmerst du auch keine Pakete schief in dein System. Spielt dann auch keine Rolle wo du in dem Moment dann im Verzeichnisbaum stehst.
        Windows-gewöhnte installieren irgendwie gerne komplett freihändig irgendwas irgendwohin. Das Resultat sind dann 2 Installationen, im 'besten' Fall auch noch in differierenden Versionen.
          Jan1
          @Thomas-Braun
          Der Trick, es steht so auch in der Doku. Deshalb versteh ich auch nicht warum die keiner ohne Plan liest, bevor er sich auf irgendwelchen Seiten seine teils falschen Infos organisiert.
          Es ist doch wirklich sehr einfach, oben mal auf "Docu" zu klicken.
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            @Jan1 Ich hab mir gerade die Dokumentation zur Installation von nodejs (unter Linux) mal angeschaut. Die ist schon etwas 'strubbelig' in meinen Augen. Da wird z. B. ein Symlink auf /usr/local/bin/nodejs gesetzt, den ich nicht nachvollziehen kann. In /usr/local darf eigentlich keine Spur von node oder nodejs zu finden sein.
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Wenn die Installation von Node aus der Doku so haarsträubend ist, dann melde das mal bitte an @apollon77 und klär das bitte.
              Wie geschrieben, wenn ich kein Plan habe, dann halte ich mich an die Doku und nach der rennt mein IOBroker fehlerfrei.
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                @Jan1 Eigentlich ist der ganze Passus zur Installation von node (Stand heute) entbehrlich, wenn man das Installerskript verwendet. Das zieht nämlich node automatisch richtig in eine frische Linux/Debian-Installation rein.
                Ich vermute, die ganzen Doppel- und Falschinstallationen von node rühren von manuellem rumprobieren her.
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Da hast mit Sicherheit recht, wobei wenn man es so macht, wie es im Thread "Node richtig updaten" beschrieben ist, oder so wie ich einfach das was in der Doku steht befolgt, dann klappt das eigentlich recht gut ;-)
                  Zumindest hatte ich mit ner Node Version noch keine Probleme und wenn ich mich nicht irre, hab ich mal mit Node 6 angefangen und bin nun bei 12 angelangt
                  • J Jan1
                    @Thomas-Braun
                    @Jan1
                    Probleme hatte ich auch noch nie damit. Habe einfach in der nodesources.list
                    eine Zeile mit dem aktuell empfohlenen Zweig von node hinzugefügt und dann per Paketmanager aktualisiert. Easy und funktioniert immer (solange der package maintainer keinen Bock schießt, wie unlängst wohl bei node 10.20.0 passiert)
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      Du hast eben Plan und weißt was Du tust, ich bin in dem Stadium, wo ich glaube zu wissen wie man es nicht machen sollte😎
                      So tappe ich nicht ganz im Dunkeln und komm recht gut zu recht.
                        David16
                        @Thomas-Braun
                        ich wollte heute updaten leider bekomme ich folgende Meldungen. Bevor ich etwas zerstöre, kannst du dir das nochmal anschauen? - Da scheint noch etwas aus unserer letzten Aktion nachzuhängen:
                        Update discovery from @2.3.3 to @2.3.5
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) {              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) {                           ^
                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) {                             ^~~~~~~In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                        make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                        gyp
                         ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.discovery.0"
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        Adapter "discovery" updated
                        Adapter "doorbird"       is not installed.
                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                        Update dwd from @2.4.7 to @2.4.8
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install iobroker.dwd@2.4.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        • D David16
                          @Thomas-Braun
                          NPM version: 6.14.4
                          gyp
                           ERR! build error
                          NPM version: 6.14.4
                          @David16 Als user in /opt/iobroker
                          iobroker rebuild discovery --install
                          versuchen.
                            versuchen.
                            David16
                            @Thomas-Braun da kommt leider folgende Meldung:
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker rebuild discovery --install
                            npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
                            Rebuild discovery done
                            • D David16
                              @David16 Ja, und? Ist doch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                                David16
                                @Thomas-Braun okay, ich glaube ich meine etwas anderes.
                                Ist denn die Meldung "--loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)" normal oder interpretiere ich das falsch?
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D David16
                                  Jan1
                                  @David16
                                  Das sagt nur dass das Loglevel auf error steht und somit auch nur Errors geloggt werden ;-)
                                  • D David16
                                    @David16 Ja, vollkommen in Ordnung.
                                    --loglevel  error
                                    bedeutet nur, das der Adapter standardmäßig auf dem Stand 'error' protokolliert.
                                    sagt nur, dass der Adapter bzw. die ioBroker-Installation in den passenden Standard-Pfad installiert wird.
                                      David16
                                      achso, okay! 😁 😁
                                      Sorry!
                                        @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?:
                                        das ist noch ein sehr altes Relikt
                                        damals war es tatsächlich nötig, da einige Pakete dort nach nodejs suchten
                                        Wenn du meinst ich kann es rausnehmen mache ich das
                                          @Homoran
                                          Bin ich Archäologe für ioBroker-Frühgeschichte? :-)
                                          Ich war nur verwundert, dass der da so 'nutzlos' rumlag.
