  4. Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?
update errornode updateerrorproblem
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    David16
    Hier das Ergebnis:
    iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    iobroker@iobroker:~$ sudo apt dist-uprade
    E: Ungültige Operation dist-uprade
    D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D David16
      Hier das Ergebnis:
      David16
      iobroker@iobroker:~$ sudo apt dist-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      • D David16
        Hier das Ergebnis:
        @David16 Vertippt...
        sudo apt-get dist-upgrade
        Und noch ein Hinweis, weil ich das gerade im anderen Thread bei dir gesehen habe: Melde dich NIE als root an. Unter Debian macht man stattdessen von 'sudo' gebrauch.
        Dein System ist jedenfalls jetzt uptodate.
          David16
          @Thomas-Braun ok, danke für den Hinweis- Vielen vielen Dank!!!!👍 👍 👍
          Ich hatte das nie so hinbekommen.
          • D David16
            @David16 Und jetzt versuchst du dich am upgrade des iobrokers?
            Dann viel Erfolg.
            Und zerleg die Installation nicht wieder dabei... ;-)
              Dann viel Erfolg.
              David16
              @Thomas-Braun das hab ich schon ein paar mal gemacht. Das sollte dann klappen 😂
              Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • D David16
                @David16 Denk dran: Nicht als root!
                • D David16
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @David16
                  und vielleicht als kleiner Tip...
                  Solange Du nicht ganz sicher bist was wo gemacht wird, wechsel erst in
                  cd /opt/iobroker
                  Verzeichnis, bevor Du etwas machst.
                  Das ist zwar immer seltener notwendig in dem Verzeichnis zu sein, aber wenn Du es nicht machst wenn es denn mal notwendig ist, ist es eben schwer das zu korrigieren
                  • BBTownB BBTown
                    @David16
                    cd /opt/iobroker
                    Jan1
                    @BBTown
                    Der Tipp hat ihm wahrscheinlich seine 2 Node Versionen eingebracht, da Node nach Doku vor IOBroker installiert wird und somit noch gar kein IOBroker Verzeichnis angelegt ist. Ich hatte meine Node Aktualisierungen immer im root Verzeichnis ausgeführt und bis jetzt keine zweite Version gehabt.
                    Wobei das auch nur wieder ne Mutmaßung eines Linux DAU ist ;-)
                    Aber mein Spruch dazu, "wenn man kein Plan hat, erst mal strikt nach Doku" und da steh es eben so drin :-)
                    • J Jan1
                      @BBTown
                      @Jan1 Der 'Kniff' bei Paket-basierten Distributionen (wie hier das Debian) ist einfach: Mach es alles über deinen Paketmanager, dann hämmerst du auch keine Pakete schief in dein System. Spielt dann auch keine Rolle wo du in dem Moment dann im Verzeichnisbaum stehst.
                      Windows-gewöhnte installieren irgendwie gerne komplett freihändig irgendwas irgendwohin. Das Resultat sind dann 2 Installationen, im 'besten' Fall auch noch in differierenden Versionen.
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Der Trick, es steht so auch in der Doku. Deshalb versteh ich auch nicht warum die keiner ohne Plan liest, bevor er sich auf irgendwelchen Seiten seine teils falschen Infos organisiert.
                        Es ist doch wirklich sehr einfach, oben mal auf "Docu" zu klicken.
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          @Jan1 Ich hab mir gerade die Dokumentation zur Installation von nodejs (unter Linux) mal angeschaut. Die ist schon etwas 'strubbelig' in meinen Augen. Da wird z. B. ein Symlink auf /usr/local/bin/nodejs gesetzt, den ich nicht nachvollziehen kann. In /usr/local darf eigentlich keine Spur von node oder nodejs zu finden sein.
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            @Thomas-Braun
                            Wenn die Installation von Node aus der Doku so haarsträubend ist, dann melde das mal bitte an @apollon77 und klär das bitte.
                            Wie geschrieben, wenn ich kein Plan habe, dann halte ich mich an die Doku und nach der rennt mein IOBroker fehlerfrei.
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @Jan1 Eigentlich ist der ganze Passus zur Installation von node (Stand heute) entbehrlich, wenn man das Installerskript verwendet. Das zieht nämlich node automatisch richtig in eine frische Linux/Debian-Installation rein.
                              Ich vermute, die ganzen Doppel- und Falschinstallationen von node rühren von manuellem rumprobieren her.
                                Jan1
                                @Thomas-Braun
                                Da hast mit Sicherheit recht, wobei wenn man es so macht, wie es im Thread "Node richtig updaten" beschrieben ist, oder so wie ich einfach das was in der Doku steht befolgt, dann klappt das eigentlich recht gut ;-)
                                Zumindest hatte ich mit ner Node Version noch keine Probleme und wenn ich mich nicht irre, hab ich mal mit Node 6 angefangen und bin nun bei 12 angelangt
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  @Jan1
                                  Probleme hatte ich auch noch nie damit. Habe einfach in der nodesources.list
                                  eine Zeile mit dem aktuell empfohlenen Zweig von node hinzugefügt und dann per Paketmanager aktualisiert. Easy und funktioniert immer (solange der package maintainer keinen Bock schießt, wie unlängst wohl bei node 10.20.0 passiert)
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    Du hast eben Plan und weißt was Du tust, ich bin in dem Stadium, wo ich glaube zu wissen wie man es nicht machen sollte😎
                                    So tappe ich nicht ganz im Dunkeln und komm recht gut zu recht.
                                      David16
                                      @Thomas-Braun
                                      ich wollte heute updaten leider bekomme ich folgende Meldungen. Bevor ich etwas zerstöre, kannst du dir das nochmal anschauen? - Da scheint noch etwas aus unserer letzten Aktion nachzuhängen:
                                      Update discovery from @2.3.3 to @2.3.5
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) {              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) {                           ^
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) {                             ^~~~~~~In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                                      make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                      gyp
                                       ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update "system.adapter.discovery.0"
                                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                      Adapter "discovery" updated
                                      Adapter "doorbird"       is not installed.
                                      Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                      Update dwd from @2.4.7 to @2.4.8
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.dwd@2.4.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      • D David16
                                        @Thomas-Braun
                                        NPM version: 6.14.4
                                        gyp
                                         ERR! build error
                                        NPM version: 6.14.4
                                        @David16 Als user in /opt/iobroker
                                        iobroker rebuild discovery --install
                                        versuchen.
                                          versuchen.
                                          David16
                                          @Thomas-Braun da kommt leider folgende Meldung:
                                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker rebuild discovery --install
                                          npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
                                          Rebuild discovery done
