  3. Cloud Dienste
  4. Rollladen hoch/runter anstelle an/aus
    6.4k
alexaalexa skillcloudiot
31 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MuppibaerM Muppibaer
    @messiahs sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
    @albert-k
    Also bei mir geht die Prozentangabe mit HM-IP.
    Also "Alexa, Wohnzimmer Rolladen auf 50 Prozent." funktioniert einwandfrei
    Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
    Also ,wie Messiahs schon sagte funktionieren prozentuale Ansteuerungen über den Alexa Skill perfekt,
    und um die Rolladen komplett zu öffnen oder schliessen nimmt man den Befehl:
    Alexa, Wohnzimmer Rollo auf / zu .
    Funktioniert bei mir einwandfrei.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    was mich immer wieder bei solchen diskussionen seltsam berührt...
    da kommt jemand und erwartet, daß sein sprachgebrauch funktionieren muss.
    im ösiland wird z.b. hoch/runter nicht verwendet, sondern auf/zu, eventuelle abwandlungen.
    wie kann man dann erwarten, daß automatisch was funktionieren muss, nur weil man der meinung ist?
    dafür gibts eben die möglichkeiten sich routinen anzulegen in alexa. trotzdem funktionieren automatismen wie shuttercontrol im ioB. gerade bei den shelly2.5 kann man da auch die 4 favoriten verwenden.
    gruß vom Woody
    • C crashoverride
      Hallo liebe Gemeinde,
      entschuldigt für den erneuten Beitrag aber ich habe seit Stunden gesucht und gelesen und nicht gefunden. Deshalb hier meine Anfrage. Bin neu auf dem Gebiet iobroker finde es aber richtig gut.
      Soweit hat auch alles funktioniert bis auf eine Sache.
      Ich verwende Homematic IP Rollladenaktoren. Diese lassen sich über den Adpater auch alle ansteueren.
      Ich habe Alexa 2 installiert und registriert alles in Ordnung
      Ich habe den iot.0 Adpater installiert und mit Alexa verlinkt.
      nun habe ich per hand ein neues Smart Gerät hinzugefügt.
      Das neue Smartgerät ist ein Rollladenaktor.
      Bei Alexa den Skill aktiviert und die neuen Geräte eingelernt.
      Nun geht folgendes:
      Rollladen an/aus fährt den Rollladen zu bzw. auf.
      Rollladen auf x % fährt den Rollladen auf die entsprechende Prozentzahl
      Rollladen hoch/runter fährt den Rollladen nur ein Stück runter bzw. hoch
      Dann habe ich herausgefunden das Rollladen auf funktioniert aber denn Rolllanden zu macht. Den Alexa Befehl für zu ist Beschattung aber fährt halt auch in die falsche Richtung.
      Frage: Einfach Rollladen zu/auf oder hoch/runter und er fährt vollständig zu bzw. auf und richtig herum, wie mache ich das 😥
      Danke Euch
      HobbyBastler
      @crashoverride sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
      [...] Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
      Ich war auf der Suche nach derselben Lösung wie ihr. Und eure Antworten haben mich inspiriert, etwas anderes, aber sehr simples, zu versuchen. Man ergänze den Befehl um das Wort "ganz".
      Also: "Rolladen ganz hoch" oder "... ganz runter". Klappt einwandfrei. "Auf" und "zu" klappt nicht, weil diese Steuerung wohl für Lichtdimmer ausgelegt ist, da gibt es diese Befehle ja nicht.
      Ihr seid inzwischen bestimmt schon selbst drauf gekommen, aber ich wollte das Ganze mal für andere Hilfesuchende aufschreiben.
      Beste Grüße :-)
      • BBTownB BBTown
        @crashoverride
        Das Thema hatten wir vor langer Zeit schon einmal.
        Mein letzter Stand war (Gedächtnisprotokoll) dass dies tatsächlich nicht direkt geht, da es den "Typ" Rolladen (Blind) bei Alexa nicht gibt.
        Ich glaube die Lösung/Workaround war, in der Alexa App eine Routine anzulegen die von der Syntax her auf auf/zu oder hoch/runter reagiert.
        Wenn jemand andere/aktuelle Erkenntnisse hat, dann her damit :-)
        @bbtown said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
        @crashoverride
        Gibs da nach zwei Jahren keine Neuerung dazu?
        Im iot-Adapter gibs ja leider noch immer keine "Blinds" zur Auswahl.
        Wollte eigentlich von Node-Red (mit der Plattform hier für Alexa https://red.cb-net.co.uk/) komplett zu ioBroker umziehen, die Alexa-Integration ist für mich aber leider ein Rückschritt.
          @crashoverride
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @tltm_smarthome schon mal was vom adapter shuttercontrol gelesen?
          gruß vom Woody
          • ? Offline
            Ähm und wie soll mir der helfen?
            Hab in dem viel für die Automatisierung gesehen, aber nichts für die Alexa Integration.
            Mich interessiert die korrekte Einbindung für die Sprachsteuerung.
            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @tltm_smarthome theoretisch, kann der DP mit direkter Prozentangabe gesteuert werden oder eben z.b. per Routine in Alexa mit auf/zu, hoch/runter oder was auch immer du hinterlegst
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @tltm_smarthome meine shelly steuerung (skill) ist in alexa drinnen. macht was ich ansage.
                gruß vom Woody
                  @crunchip said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                  DP
                  Jetzt hab ich ein Abkürzungsproblem - was ist ein DP?
                    DP
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @tltm_smarthome DatenPunkt
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @da_woody said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                      Müsst ich mir anschauen, muss ich dann ber vermutlich noch für die Homematic übersetzen?
                      • ? Offline
                        @djmarc75 said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                        Danke! Hätt ich mir denken können.
                        Ja als "Switch" kann man da tatsächlich %-Werte an steuern, aber die Befehle sind dann in der Alexa mehr für Licht ausgelegt, nicht für Rolläden, Jalousien, Markisen - es klappt halt kein "öffnen/schließen", nur das "ganz hoch/ganz runter". Muss ich der Frau mal erklären, dass es anders heißt und in der Alexa-App das Symbol nimmer passt.
                        Mit dem Workaround werd ich aber halt mal ausharren.
