  5. blocklybausteine können nicht extrahiert werden
blockly
11 Beiträge 3 Kommentatoren 901 Aufrufe 1 Beobachtet
    tom_33
    schrieb am zuletzt editiert von tom_33
    hallo forum!
    weil ich mein raspbian system auf den neusten stand gebracht habe (nodejs 12.xx), bin ich alle meine skripte durchgegangen und siehe da, der blockly-generator macht bei einem skript faxen. ich bin mir aber gar nicht sicher, ob´s überhaupt an den updates liegt und nicht ich einen unsinn gemacht habe. ich bitte euch bei folgendem um hilfe:
    ein skript, welches meine aqara sensoren überwacht, kann nicht korrekt geöffnet werden. ich bekomme die warnung:
    beim roten pfeil seht ihr das problem. diese blöcke kann er nicht extrahieren.
    ich sichere meine skripte zusätzlich als textfiles. beim importieren dieser sicherung meldet blockly:
    witzigerweise funktioniert das skript weiterhin. ich würde aber gerne das ganze skript wieder korrekt angezeigt bekommen. ich weiß leider nicht mehr genau was ich dazumal erfunden habe und möchte es nicht nochmal durchgehen, weil alles mit datenpunkten zusammenhängt. kann mir bitte einer mein skript importieren und, wenn es sauber angezeigt wird, einen screenshot zukommen lassen?
    blocklyskript als textdatei im spoiler
    Protokoll
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <variables>
        <variable type="" id="5m52IfthjFgWgGfw`;pc">Watchdog_Mldg</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="@%bbVQ1m!JkUTkvPT1Yl" x="38" y="38">
        <field name="SCHEDULE">*/15 * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="comment" id="%MTsVo.[}!C]_XKTQoF3">
            <field name="COMMENT">AU_Temp</field>
            <next>
              <block type="controls_if" id="V/mw_]*jQh?%v8g|cEI_">
                <value name="IF0">
                  <block type="time_compare_ex" id="53F{}`-SB4VN3)rK`#q1">
                    <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                    <field name="OPTION">&gt;</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id="3WPDaG/vRZo-5jPswTP2">
                        <field name="TEXT">12:00</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="dDiLz.*vw97%-rT!D0XL">
                        <field name="OP">ADD</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="6(Fr1n]CeJ^{7V|T*q@D">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="}Az]dV93l;?Fd:veUk-J">
                            <field name="ATTR">ts</field>
                            <field name="OID">zigbee.0.00158d0002c8f313.temperature</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="0}+m[N|FO4DPhI}s,N@1">
                            <field name="NUM">4560000</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="/K8}7Okkj)`{z/6W.5aH">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.AUSSEN.AU_Sensor_Watchdog</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="~WX,%z0-yq=sk?Z;TR`C">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="update" id="4QgCcS|Up%=~0akXs[+Z">
                      <block type="logic_boolean" id="3$/k`ipN?nxylEk$sBQd">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="KHfng7nM;(Y%#Jfk9%`v">
                    <field name="COMMENT">BU_Temp</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="E*`BN:`)0*0/[wqCxqz}">
                        <value name="IF0">
                          <block type="time_compare_ex" id="H+y6[@dB6Jz.v,tSto{J">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="Wh#IG9){%#,N65m2#A5?">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="+4^yf.Fl8xj$JEjw/]vi">
                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d00025d8c22.temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="#W-L{4=NQ^!@g}[Mym1/">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="`38GSXo$jlybTR)WO=hF">
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.BUERO.BU_Sensor_Watchdog</field>
                              <block type="logic_boolean" id="Dxh~?XH`ndfn?(f[A0W.">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="update" id="nQR(}T,rXTX#DdM/JG,z">
                              <block type="logic_boolean" id="v~B_kf%Zi,t{Gh3@4fH(">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="*nZM}r.m,nM0e%4u7Y+V">
                            <field name="COMMENT">KU_Temp</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="[Q3n9ZoG#4A;Jw]2[UkT">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="time_compare_ex" id="xax^%xE]?6W(+-S1h~6w">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Eu3[8dosn!@Fdb?_XQhs">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="0qe[`Gg.P+GMcB{ff{k_">
                                            <field name="OID">zigbee.0.00158d00025ed89f.temperature</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="-*pjrYKyR+35ubj:%Glp">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id=".bVFkd`dwrI/i`k#evmE">
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.KUECHE.KU_Sensor_Watchdog</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="r9lQ`;]WcUV/}M2N;w+z">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="update" id="h92^@|IebjbVJsogmfw.">
                                      <block type="logic_boolean" id="mZ/}YA[Vb01Bu]n1i-_6">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="A*}`yAch={TgA3Nj0|7U">
                                    <field name="COMMENT">LA_Temp</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="?ws/1sH4%pmbo+!gUjrr">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="time_compare_ex" id="L+Y{r/uRo:(sq^f_w9#v">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="ef%0:%4;4P6;xKEqyZp_">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="(,|+.L0DJr/f1q91aIK7">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b56d7c.temperature</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="{!(`g)kW_{eGR~8mUDyt">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="1hXz7360I{Igzs0DTLE.">
                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.LARA.LA_Sensor_Watchdog</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="fceF/`=![(j}_nrT4~4h">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="update" id="2DFag{zs]1E/+[=jbsvP">
                                              <block type="logic_boolean" id="qLM.n.W8ODhfj~0vJNH~">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id=",h!qrIuq8;~56Hp|,634">
                                            <field name="COMMENT">WZ_Temp</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="#M.kY_c?21qACA1l9r`*">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="$YddDPX0SdRn%qo!uK:6">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="pn#m@,#EY6,6,!R5,p+n">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="(`tP~6!vpzeChvZ`ZxgC">
                                                            <field name="OID">zigbee.0.00158d0002741a6a.temperature</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="h|KK+Kb01^kJ)8JkM$X+">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="rjM=GS1[T-Ut2S%D@h04">
                                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.WOHNZIMMER.WZ_Sensor_Watchdog</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="*P4pXWiocy?9-}M!q+Ph">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="update" id="ByK)t)b]@JK#@k*f{UmU">
                                                      <block type="logic_boolean" id="LqRqF4A+:~)|8OH:/tT9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="variables_set" id="965jr._X#r_rzgm#n7zH" x="1087" y="63">
        <field name="VAR" id="5m52IfthjFgWgGfw`;pc" variabletype="">Watchdog_Mldg</field>
          <block type="logic_boolean" id="8eq,/9t73GU1+1@y9m^|">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="AE]b{tFRnIEId(=n};B|">
            <mutation items="5"></mutation>
            <field name="CONDITION">false</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="UyN:y[FlY0{3TLIxCYz0">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.AUSSEN.AU_Sensor_Watchdog</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="s@gnikpirg8{r+,G})O(">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.BUERO.BU_Sensor_Watchdog</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              <shadow type="field_oid" id="q2j:cR~xB8{::K9)Zm.?">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.KUECHE.KU_Sensor_Watchdog</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID3">
              <shadow type="field_oid" id="@*3@8%J[iJ.qW3=L~*=?">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.LARA.LA_Sensor_Watchdog</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID4">
              <shadow type="field_oid" id="v|fxsCRIivQAp9=yA|j#">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.WOHNZIMMER.WZ_Sensor_Watchdog</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="RV;F~ynP@}}AH/#Ef}(c">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="%Q;aX7GUW07933||V2~C">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="?q8XI+@F#anYR2GGd{Bf">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="+6#_xbw_!O_b^~=$1gI7">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="O4G1)pVzp^MQ#A1J,jas">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="Ec/6_,T7UXI;9[1XJ(o9" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="time_compare" id="ITRo9iLOGncbAlFS(9@i">
                            <mutation end_time="false"></mutation>
                            <field name="START_TIME">10:00</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="time_compare" id=")=Kw6?E97vxAA6:qVz5m">
                            <field name="OPTION">&lt;</field>
                            <field name="START_TIME">21:00</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="email" id="`PY:|dcD%U1nz]4tSgXf">
                        <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="TO">
                          <shadow type="text" id="jldDWx)86tOe)ax}:y?^">
                            <field name="TEXT">xx.xx@gmx.at</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="F.r5+nRf|BgacHj2p({{">
                            <field name="TEXT">Luftfeuchte im SZ zu hoch!</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="]%oyJbwYvlZHO0`W7W=E">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="yz7LRr?wDs(MY^i90Qof">
                                <field name="TEXT">Ein Temperatursensor ist ausgefallen!</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="SUBJECT">
                          <shadow type="text" id="@2[Ji-i;nIn-};0GDr0j">
                            <field name="TEXT">Sensor Watchdog</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="aH9_n,]J_lpP($5b]Q54">
                              <block type="logic_boolean" id="/zsh-S,^QsOElV?gUfmh">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="H_4^(.}4u~f6$*d#o.[Q">
                <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
            <next>
                <value name="IF0">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
          </block>
        </value>
        <next>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID3">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID4">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="TO">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    vielen dank für eure hilfe im voraus
    tom
    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tom_33
      hallo forum!
      Protokoll
        <variables>
        </variables>
              <next>
                  <value name="IF0">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TO">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
              <next>
                  <value name="IF0">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TO">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      tom
      @tom_33 sagte:
      • T tom_33
        hallo forum!
        Protokoll
          <variables>
          </variables>
                <next>
                    <value name="IF0">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID3">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID4">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
          <variables>
          </variables>
                <next>
                    <value name="IF0">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID3">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID4">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        tom
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @tom_33 sagte in blocklybausteine können nicht extrahiert werden:
        Ich habe Deine E-Mail im Blockly aus ge xxxt.
        Welche Javascript Adapter Version hast Du ? Hast Du den E-Mail Adapter noch installiert ?
        Import bei mir mit Javascript Adapter Version 4.5.1 (mit 4.6.0 hatte ich gestern auch ein ähnliches Problem)
        EDIT: @paul53 war schneller....
          @tom_33 sagte:
          tom_33
          @paul53 herzlichen dank. scheinbar macht der cron-job unten rechts probleme. den schmeiß ich mal raus. ist ja für nix gut. danke für den hinweis mit der email-adresse.
          sg tom
          • dslraserD dslraser
            tom_33
            @dslraser ah! genau. das habe ich alles auf telegram umgebaut.
            javascript adapter steht auf 4.1.12
            • T tom_33
              sg tom
              @tom_33
              "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte..." ist nicht zu empfehlen.
                @tom_33
                tom_33
                ich bin der trailanderror programmierer. kannst du mir bitte einen tipp geben, wo das ganze besser aufgehoben ist?
                  tom_33
                  ich denke ich habe die fehlerursache.
                  beim exportieren habe ich den shortcut STRG+C ausgeführt. das markiert das ganze exportfenster mit der überschrift (Ausgewählte Blöcke exportieren). das ist natürlich blödsinn. ich werde jetzt immer brav den knopf IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN verwenden.
                  • T tom_33
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Das ist oben in Deinem Spoiler auch drinn.
                    • T tom_33
                      @tom_33 sagte:
                      Unter "javascript.0.Meine_Datenpunkte." oder "0_userdata.0".
                        @tom_33 sagte:
                        tom_33
                        @paul53 mach ich. danke
