  4. Geräte die laufen mit Tasmota Script
tasmotascript
27 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Für das Tuya-Thermostat was neues. Ich konnte jetzt die MQTT-Objekte direkt abonnieren, deshalb ein abgeändertes Skript.
    Tasmotaskript Firmware Version 9.1.0.1 als Download hinzugefügt. Es funktioniert bis auf die Heizzeiten alles, die müssen am Thermostat eingegeben oder über ioBroker gesteuert werden. Wichtig für das Skript ist, das ein eindeutiger Name als Topic in den MQTT-Einstellungen angegeben wird z.B. "Wohnzimmer".
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Habe mir den BRESSER Smart Home 7-Kanal Tuya Thermo-Hygrometer geholt.
      Es können bis zu 7 externe Sensoren angelernt werden.
      Tuya-Convert habe ich nicht getestet, sondern gleich seriell Tasmota geflasht und in den Sonoff-Adapter eingebunden.
      Skript:
      >D
      tin=0
      tout1=0
      tout2=0
      tout3=0
      tout4=0
      tout5=0
      tout6=0
      tout7=0
      hin=0
      hout1=0
      hout2=0
      hout3=0
      hout4=0
      hout5=0
      hout6=0
      hout7=0
      >E
      tin=TuyaReceived#DpType2Id1/10
      hin=TuyaReceived#DpType2Id2
      tout1=TuyaReceived#DpType2Id102/10
      hout1=TuyaReceived#DpType2Id103
      tout2=TuyaReceived#DpType2Id104/10
      hout2=TuyaReceived#DpType2Id105
      tout3=TuyaReceived#DpType2Id106/10
      hout3=TuyaReceived#DpType2Id107
      tout4=TuyaReceived#DpType2Id108/10
      hout4=TuyaReceived#DpType2Id109
      tout5=TuyaReceived#DpType2Id110/10
      hout5=TuyaReceived#DpType2Id111
      tout6=TuyaReceived#DpType2Id112/10
      hout6=TuyaReceived#DpType2Id113
      tout7=TuyaReceived#DpType2Id114/10
      hout7=TuyaReceived#DpType2Id115
      >T
      if chg[tin]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Temperature":%1tin%}
      if chg[hin]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Indoor.Humidity":%1hin%}
      if chg[tout1]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_1":%1tout1%}
      if chg[hout1]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_1":%1hout1%}
      if chg[tout2]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_2":%1tout2%}
      if chg[hout2]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_2":%1hout2%}
      if chg[tout3]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_3":%1tout3%}
      if chg[hout3]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_3":%1hout3%}
      if chg[tout4]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_4":%1tout4%}
      if chg[hout4]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_4":%1hout4%}
      if chg[tout5]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_5":%1tout5%}
      if chg[hout5]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_5":%1hout5%}
      if chg[tout6]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_6":%1tout6%}
      if chg[hout6]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_6":%1hout6%}
      if chg[tout7]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Temperature_7":%1tout7%}
      if chg[hout7]>0 {
      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.Outdoor.Humidity_7":%1hout7%}
      >W
      TempIndoor{m} %1tin% °C
      HumIndoor{m} %0hin% %%
      TempOutdoor1{m} %1tout1% °C
      HumOutdoor1{m} %0hout1% %%
      TempOutdoor2{m} %1tout2% °C
      HumOutdoor2{m} %0hout2% %%
      TempOutdoor3{m} %1tout3% °C
      HumOutdoor3{m} %0hout3% %%
      TempOutdoor4{m} %1tout4% °C
      HumOutdoor4{m} %0hout4% %%
      TempOutdoor5{m} %1tout5% °C
      HumOutdoor5{m} %0hout5% %%
      TempOutdoor6{m} %1tout6% °C
      HumOutdoor6{m} %0hout6% %%
      TempOutdoor7{m} %1tout7% °C
      HumOutdoor7{m} %0hout7% %%
      Walter
      DoorIO-Adapter
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Skript:
        >D
        tin=0
        tout1=0
        tout2=0
        tout3=0
        tout4=0
        tout5=0
        tout6=0
        tout7=0
        hin=0
        hout1=0
        hout2=0
        hout3=0
        hout4=0
        hout5=0
        hout6=0
        hout7=0
        >E
        >T
        if chg[tin]>0 {
        if chg[hin]>0 {
        if chg[tout1]>0 {
        if chg[hout1]>0 {
        if chg[tout2]>0 {
        if chg[hout2]>0 {
        if chg[tout3]>0 {
        if chg[hout3]>0 {
        if chg[tout4]>0 {
        if chg[hout4]>0 {
        if chg[tout5]>0 {
        if chg[hout5]>0 {
        if chg[tout6]>0 {
        if chg[hout6]>0 {
        if chg[tout7]>0 {
        if chg[hout7]>0 {
        >W
        Flatlander
        @wal Hallo Walter, wie hast Du denn eine Wetterstation geflasht ?
        Ich beziehe mich aus Deinen Post vom 6.11.22. Den hatte ich gefunden, da ich auf der Suche nach einer Lösung bin, die Werte meine Wetterstation einzulesen.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flatlander
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @flatlander ,
          ganz normal mit einem usb seriell stick.
          Hier die blakadder Seite ganz unten ist das pinout.
          edit: geht aber auch mittlerweile ohne flashen mit dem Tuya Adapter.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @flatlander ,
            Flatlander
            @wal Aha, vielen Dank. Aber ich blick's noch nicht recht: Ist das das Pinout des Chips im Bresser ?
            Wie bist Du da physisch rangekommen ?
            Gruß Tom.
            • F Flatlander
              Gruß Tom.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @flatlander ,
              aufgeschraubt. ;-)
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @flatlander ,
                aufgeschraubt. ;-)
                Flatlander
                @wal OK, sollte nicht so schwer sein. Und dann lacht mich gleich der Chip an ?
                Gruß Tom.
