  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #121
    hab das CI+ Modul gezogen und das Kabel von KabelDeutschland auch
    per Fernbedienung kann ich erwartungsgemäß die Kanäle schalten
    über den ioBroker weiterhin gleich Reaktion
    –> ich denke, dass die Quelle und die ggf. eingesetzte Hardware bei dem Problem nicht relevant ist
    Schöne WE wünsche ich :-)
      SchuetzeSchulz
      #122
      Stimmt,
      dann scheint das wirklich was WebOS 2.0 spezifisches zu sein.
      Ich werde weiter forschen :)
        rh1212
        #123
        Hallo SchuetzeSchulz!
        danke nochmal für Deine Arbeit. Ich habe eine Frage, kann man eigentlich wissen wie oft wird geprüft ob TV an ist oder nicht?
        Kann man irgendwie diese Zeit ändern? Momentan dauert das sehr lang bis der Wert sich ändert wenn ich mein TV ausschalte.
        Mit mein Broadlink mini will ich mein TV einschalten, aber das ist nur ein Knopf der auch mein TV ausschaltet. Ich habe ein Skript für ein neues Objekt (z.B TV_Einschalten) erstellt, wenn der wert hier geändert ist, wird geprüft ob lgtv.0.on (Is TV is On) true oder false ist, wenn false dann schaltet Broadlink mein TV an.
        Sonst wird Alexa mein TV ausschalten wenn ich sage "Alexa, Tv einschalten" wenn er schon an ist.
        Also ich würde gerne dass diese Funktion öfter prüft ob TV On ist oder nicht.
        Danke im Voraus!!
        Deutsch ist nicht meine Muttersprache, Entschuldigung falls ich viele sprachliche Fehler da habe
          SchuetzeSchulz
          #124
          Das wird über den Polling Intervall in der Adapterkonfiguration festgelegt.
          ENGLISH TEXT:
          That is defined by the poll interval of the adapter configuration.
            rh1212
            #125
            @SchuetzeSchulz:
            ENGLISH TEXT:
            That is defined by the poll interval of the adapter configuration. `
            Timeout interval ist bei 1500 und Channel poll interval ist bei 60000, welche meintest Du?
            Aber das dauert deutlich länger als 1 min bevor der Wert sich ändert.
            Polling dauert nicht länger als die gegebene Zeit, aber der Wert von Is TV is On dauert viel länger sich zu ändern.
              SchuetzeSchulz
              #126
              Der channel Poll Intervall legt fest wann die Prüfung ob Tv an ist erfolgen soll (in Millisekunden).
              Über diesen Timer wird auch der aktuelle Kanal abgefragt.
                rh1212
                #127
                @SchuetzeSchulz:
                Über diesen Timer wird auch der aktuelle Kanal abgefragt. `
                Channel Poll ist bei mir momentan 25 sek, der Wert von lgtv.0.on ändert sich aber nach knapp 2 minuten. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, der sollte sich eigentlich innerhalb von 25 sekunde ,nach ich mein TV ausgeschaltet habe, auf false ändern. Stimmt?
                  SchuetzeSchulz
                  #128
                  Der Netzwerk Stack von webOS ist auch einige zeit nach ausschalten noch aktiv, daher die Latenz.
                  Da kann ich leider nichts dran ändern.
                    rh1212
                    #129
                    @SchuetzeSchulz:
                    Da kann ich leider nichts dran ändern. `
                    Ah okay jetzt versteh ich. Danke sehr für die Erklärung!
                      PlasmachefP Offline
                      Plasmachef
                      #130
                      Hallo SchuetzeSchulz,
                      seit der "neuen" Version des Adapters bekomme ich immer zu Beginn der Verknüpfung (in Summe 2-3x) die Anfrage an LG ob ich diesem Gerät vertrauen möchte.
                      Scheinbar denkt er, dass bei jeder Verbindung ein neues Gerät den LG anspricht.
                      Kannst du dir das erklären?
                      Grüße
                        SchuetzeSchulz
                        #131
                        Hast Du das Pairing mal aus dem Fernseher entfernt?
                        Es kann sein, dass er jetzt mit einer neuen Signatur am TV ankommt.
                          PlasmachefP Offline
                          Plasmachef
                          #132
                          nein, hatte ich nicht.
                          dachte aber nach x-mal (jeden abend 2-3mal) sollte er es begiffen haben.
                          kann ich aber gerne heute machen, das pairing komplett zurückzusetzen.
                            SchuetzeSchulz
                            #133
                            Komisch, bei mir macht er das nicht. Wie siehts denn bei den anderen aus?
                              rh1212
                              #134
                              @SchuetzeSchulz:
                              Komisch, bei mir macht er das nicht. Wie siehts denn bei den anderen aus? `
                              Bei mir auch nicht, nur wenn ich das adapter neu installiere oder wenn ich die IP meiner TV ändere und die Einstellung im Adapter ändern.
                              Aber wenn einmal paired fragt nicht nochmal.
                                SchuetzeSchulz
                                #135
                                Genau so sollte es sein.
                                  PlasmachefP Offline
                                  Plasmachef
                                  #136
                                  so … hab es gestern nochmal getestet:
                                  Habe ca. 2h den LG angehabt (Amazon und HDMI2) und ihn auch über den Adapter gesteuert ... alles gut!
                                  Als ich jedoch auf liveTV umgeschalten habe kam nach wenigen Minuten wieder die lästige Nachfrage bzgl. der Genehmigung, dass eine App zugreifen möchte und ob ich das dulde.
                                  Was ich vor einigen Tage geändert hatte waren die Einstellungen im Adapter.
                                  Diese würde ich jetzt wieder auf Standard zurücksetzen ... jedoch kenn ich die Werte (Timeout interval und Channel poll) nicht mehr. Kann mir sie bitte jemand verraten?
                                  EDIT:
                                  nach Einstellung der Standardwerte tratt der Fehler nicht mehr auf.
                                  Scheinbar waren die Werte zu klein und der LG hat sich dabei verschluckt ;-)
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    #137
                                    wie läufts? Kommst du dem Problem mit dem Kanalwechsel langsam auf die Spur?
                                    Zögere bitte nicht mich anzusprechen, wenn ich dich unterstützen kann!
                                    Grüße
                                      SchuetzeSchulz
                                      #138
                                      Leider bisher nicht.
                                      Mir fehlt auch irgendwie ein Anhaltspunkt.
                                      Ich konnte bisher via Google noch keine Unterschiede in der Kanalwahl zwischen WebOS 1 und WebOS 2 finden :(
                                      Glaubt mir, das Ganze nervt mich auch ,das es nicht so funktioniert wie es soll :(
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Iku
                                        #139
                                        Tach auch,
                                        Modell: 65SJ8509-ZA
                                        webOSTV: 3.7.0-57120
                                        Im Log erscheint:
                                        javascript.0 2018-04-02 17:40:56.278 warn at Object. (script.js.IKU.TVRemote:23:5)
                                        javascript.0 2018-04-02 17:40:56.275 warn Wrong type of lgtv.0.channel: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Übergebe ich zum Schalten eine Zahl funktioniert gar nix, aber keine Meldung.
                                        Übergebe ich einen String, dann klappt es - wobei ich explizit nach String konvertiere.
                                        Bei Ansage: „Eco, schalte Fernseher auf X" wobei x eine Zahl > 1 und <100 sein muss.
                                        Bei 1 sagt Alexa: "Ich habe Fernseher 1 nicht gefunden."
                                        wenn ich hingegen sage:"Eco, setze Fernseher auf 1" - dann funktioniert es.
                                        Die Meldungen im Log sind als Warnings unschön, aber es funktioniert."
                                        Was als Wert vom Objekt kommt ist ja egal - ich runde es und konvertiere das Ergebnis in eine Zahl.
                                        (weil bei 7 Eco eine 7.0000000000000001 sendet. (17 stellig) Durchs Runden wird daraus wieder eine 7.
                                        Das passiert bei einigen Zahlen - keine Ahnung warum.
                                        Dies zum Einen nur als Info und wenn einer einen Tip hat, dann wäre ich natürlich auch dankbar.
                                        LG iku
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Iku
                                          #140
                                          Hallo nochmal,
                                          nun kann ich die Lautstärke durch Angabe des Wertes direkt setzen:" . . . schalte Fernsehton auf 8" und er schaltet brav herauf oder herunter.
                                          Nun ja, zumindest solange die bessere Hälfte den Ton nicht mit der Fernbedienung schaltet.
                                          das Event bekomme ich nicht mit und nun stimmt der letzte echte Wert nicht mehr mit dem gespeicherten überein.
                                          Wenn ich das richtig sehe gibt es per Blockly Mangels State keine Möglichkeit das tatsächliche aktuelle Volumen zu ermitteln - oder?
                                          wäre dann vermutlich ein Feature-Request - oder?
                                          Dank und Gruß…
                                          iku
