  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @sevenup ich hab das grade mal bei mir gecheckt, das läuft ohne Probleme, wenn TV an ist, dann ist der DP lgtv.0.states.on auf true, sonst auf false. Ich würd den Adapter mal neu installieren und den TV neu "anlernen". Ist die Firmware auf dem LG aktuell?
    Frage: Warum setzt du im Blockly eine Variable "Fernseher_Status" ein? Den Status hast du doch schon im Datenpunkt des lgtv Adapters (?)
    Anregung: Wenn du es mit deinem Fernseher absolut nicht hinkriegst, weil das Modell nicht unterstützt wird oder was weiss ich sonst noch, dann könntest du den Fernseher auch an einen Zwischenstecker wie Gosund SP111 oder ähnlich hängen. Die Teile messen den Strom und wenn da mehr als z.B. 3 Watt angezeigt werden weißt du, dass der TV an ist und könntest dann den Receiver schalten.
    SevenUp
    #721
    @amg_666 Hallo Andreas,
    danke für die Tipps!
    Den Adapter habe ich schon mal neu installiert, hat leider nichts gebracht.
    Den Status setze ich zusätzlich in eine Variable, weil ich in der Vergangenheit die von dir vorgeschlagene Lösung mit der Verbrauchsmessung des TVs ausprobiert habe. Bei sehr dunklen Bildern sinkt der Verbrauch schon extrem. Im Standby dagegen mach der TV manchmal seine PixelRefresh Funktion und der Verbrauch steigt wieder. War dann nicht so eindeutig.
    Mit viel herumprobieren würde man das über die Leistungsmessung sicherlich hinbekommen. Über den Adapter wäre es mir aber lieber.
    • S SevenUp
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #722
      @sevenup said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Dann bleibt nur noch die Firmware übrig, hab grad mal geschaut, mein 55UM71007LB hat die 05.00.10 und damit läufts
      • amg_666A amg_666
        dirkhe
        #723
        Ggf mal den adapter auf debug stellen und dsnn hier Posten. Vlt kann man was sehen, aber wenn die Firmware nicht mitmacht...
        • S SevenUp
          ich benutze den Adapter schon vor einer Weile. Noch als dort gepollt wurde...
          Nun kriege ich es aber leider nicht hin, den aktuellen Status des Fernsehers korrekt abzufragen.
          Hintergrund: mein Receiver ist dumm (nicht smart) und hängt deshalb zusammen mit dem Subwoofer an einer smarten Steckdose. Die Steckdose möchte ich in Abhängigkeit von dem TV schalten. TV an: Receiver+Subwoofer an.
          Ich bekomme aber bisher keinen Zuverlässigen Status von TV aus --> TV an hin. Somit ist der Receiver oft aus und TV somit stumm.
          Ich habe die Beiträge hier durchgelesen, das Problem hatte schon einige. Aber eine Lösung habe ich anscheinend überlesen?
          Mit dem Blockly steuere ich eine Variable und somit die Receiver-Steckdose:
          Hier ist der Status der DP (um 21:55 aufgenommen), der Fernseher läuft seit mind. 1 Stunde und LG Adapter ist grün:
          Was kann ich anders machen?
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          #724
          @sevenup Wenn alles nicht funzt- ShellyPM dazwischen. Dann kannst du ja aufgrund des Stromverbrauchs feststellen ob der Fernseher läuft.
          • oberfraggerO oberfragger
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #725
            @oberfragger Geht nicht, siehe oben, Das hat er wohl auch schon probiert.
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #726
              @dirkhe
              Bei mir läuft der Adapter wunderbar, aber ich würde gerne wissen wollen, ob webOS im JSON auch einen Datenpunkt zur Verfügung stellt, der angibt, ob auf einem HDMI Eingang auch ein Signal anliegt?
              Wenn ich auf HDMI1 schalte, sehe ich den Eingang als state. Ist das Endgerät aber nicht eingeschaltet, zeigt der TV einen Bildschirmschoner und eine Infobox "kein Signal". Ist es möglich das auch auszuwerten?
              WebOS Version 5.2.0-2508
              • B blackeagle998
                @dirkhe
                dirkhe
                #727
                @blackeagle998 ich weiss es zwar nicht zu 100%, aber ich glaube nicht. Dann müssten die die API erweitert haben.
                • D dirkhe
                  SevenUp
                  schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                  #728
                  @dirkhe ich hatte heute wieder den Fall, dass der Verstärker nicht eingeschaltet wurde, obwohl der TV lief.
                  Firmware ist die neuste, 05.30.10 vom 19. Januar 2021
                  Erstmal zu meiner "Logik":
                  In einem Blockly triggere ich auf den DP "TV is on. Bei true wird ein DP "Fernseher_Status" sofort auf true gesetzt. bei false wird es verzögert nach 5 Sek auf false gesetzt.
                  Abhängig von dem DP "Fernseher_Status" wird dann der Verstärker ein/ausgeschaltet (ist eine einfache schaltbare Steckdose, der Verstärker ist nicht smart).
                  Das alles hat heute erstmal funktioniert und es lief alles. Danach wurde im Zimmer keine Bewegung erkannt und daraufhin wurde der TV automatisch ausgeschaltet (DP Remote key power auf true gesetzt). und 5 Sek später auch der Verstärker.
                  Bis hier also alles richtig.
                  Kurz darauf wurde der TV mit der Fernbedienung manuell wieder eingeschaltet, der Verstärker blieb aber weiterhin aus.
                  Im Log sehe ich zwar "check TV connection: ok", aber kein Trigger auf "Is TV is ON - true"
                  2021-02-07 13:16:15.025  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:15.026  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:15.026  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:15.037  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.051  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.064  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.078  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.142  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.149  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.156  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.171  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.184  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.211  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:15.966  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:15.966  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:15.966  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:15.967  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:15.967  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:15.967  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:15.968  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:17.026  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:17.027  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:17.027  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:17.328  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:17.330  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:20.008  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:20.034  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:20.271  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Verstaerker: Fernseher_Status - false
                  2021-02-07 13:16:20.975  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:20.982  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  und hier der vollständige Log für die gesamte Laufzeit:
                  2021-02-07 12:50:27.288  - debug: lgtv.0 (2823) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.24:3000
                  2021-02-07 12:50:29.225  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 12:50:35.352  - debug: lgtv.0 (2823) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.24:3000
                  2021-02-07 12:50:37.289  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 12:50:43.416  - debug: lgtv.0 (2823) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.24:3000
                  2021-02-07 12:50:43.491  - debug: lgtv.0 (2823) WebOS TV Connected
                  2021-02-07 12:50:43.571  - debug: lgtv.0 (2823) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                  2021-02-07 12:50:43.572  - debug: lgtv.0 (2823) cur app is com.webos.app.hdmi1
                  2021-02-07 12:50:43.574  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":13,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                  2021-02-07 12:50:43.607  - debug: lgtv.0 (2823) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18O_AFABABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"30.10","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:cb:79:e2","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                  2021-02-07 12:50:43.619  - debug: lgtv.0 (2823) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                  2021-02-07 12:50:43.621  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - true
                  2021-02-07 12:50:43.624  - debug: lgtv.0 (2823) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                  2021-02-07 12:50:43.637  - debug: lgtv.0 (2823) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65C8LLA","programMode":"true"}
                  2021-02-07 12:50:43.638  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                  2021-02-07 12:50:43.638  - debug: lgtv.0 (2823) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                  2021-02-07 12:50:43.664  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:50:43.669  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:50:43.700  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Verstaerker: Fernseher_Status - true
                  2021-02-07 12:50:44.670  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:50:44.671  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:50:51.678  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:50:51.759  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_arc","subscribed":true}
                  2021-02-07 12:50:51.983  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["scenario","volume"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","muted":false,"volume":0,"action":"changed","supportvolume":false,"active":false}
                  2021-02-07 12:50:52.718  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:50:52.719  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:51:11.678  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:51:12.036  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","muted":false,"volume":0,"action":"changed","supportvolume":false,"active":false}
                  2021-02-07 12:51:12.526  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","muted":false,"volume":0,"action":"changed","supportvolume":false,"active":false}
                  2021-02-07 12:51:42.686  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:51:42.687  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:51:43.632  - debug: lgtv.0 (2823) Connection closed: 1000
                  2021-02-07 12:51:44.126  - debug: lgtv.0 (2823) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.24:3000
                  2021-02-07 12:51:44.391  - debug: lgtv.0 (2823) WebOS TV Connected
                  2021-02-07 12:51:44.460  - debug: lgtv.0 (2823) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                  2021-02-07 12:51:44.460  - debug: lgtv.0 (2823) cur app is com.webos.app.hdmi1
                  2021-02-07 12:51:44.461  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":0,"action":"requested","supportvolume":false,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                  2021-02-07 12:51:44.520  - debug: lgtv.0 (2823) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                  2021-02-07 12:51:44.520  - debug: lgtv.0 (2823) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18O_AFABABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"30.10","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:cb:79:e2","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                  2021-02-07 12:51:44.539  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_arc","subscribed":true}
                  2021-02-07 12:51:44.540  - debug: lgtv.0 (2823) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65C8LLA","programMode":"true"}
                  2021-02-07 12:51:44.541  - debug: lgtv.0 (2823) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                  2021-02-07 12:51:44.629  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:51:44.676  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:52:39.709  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:52:40.635  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","muted":false,"volume":1,"action":"changed","supportvolume":false,"active":false}
                  2021-02-07 12:52:40.645  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:52:40.682  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:52:40.710  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:52:40.711  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 12:52:41.119  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","muted":false,"volume":2,"action":"changed","supportvolume":false,"active":false}
                  2021-02-07 12:52:41.159  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","muted":false,"volume":3,"action":"changed","supportvolume":false,"active":false}
                  2021-02-07 13:15:00.993  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:15:01.020  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:15:01.648  - debug: lgtv.0 (2823) State change "states.popup" - VALUE: Keine Bewegung seit 15 Minuten erkannt. Fernseher wird in 1 Minute ausgeschaltet.
                  2021-02-07 13:15:01.648  - debug: lgtv.0 (2823) Sending popup message "Keine Bewegung seit 15 Minuten erkannt. Fernseher wird in 1 Minute ausgeschaltet." to WebOS TV: 192.168.1.24
                  2021-02-07 13:15:01.954  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:15:01.955  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:01.004  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:01.028  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:01.645  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher_automatisch_aus: Fernseher wurde automatisch ausgeschaltet. Keine Bewegung
                  2021-02-07 13:16:01.655  - debug: lgtv.0 (2823) State change "remote.power" - VALUE: true
                  2021-02-07 13:16:01.655  - debug: lgtv.0 (2823) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1612700161651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1610561204381}
                  2021-02-07 13:16:02.053  - debug: lgtv.0 (2823) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                  2021-02-07 13:16:02.068  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:02.070  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:03.009  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:03.028  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:03.554  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:03.615  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - false
                  2021-02-07 13:16:08.962  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:08.963  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:08.963  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:08.963  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:08.964  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:09.025  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:09.026  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:09.026  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:09.391  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Verstaerker: Fernseher_Status - false
                  2021-02-07 13:16:09.439  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:09.963  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:09.963  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:09.963  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:14.026  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:14.026  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:14.026  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:14.454  - debug: lgtv.0 (2823) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                  2021-02-07 13:16:14.454  - debug: lgtv.0 (2823) cur app is com.webos.app.hdmi1
                  2021-02-07 13:16:14.526  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_arc","subscribed":true}
                  2021-02-07 13:16:14.532  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - true
                  2021-02-07 13:16:14.535  - debug: lgtv.0 (2823) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                  2021-02-07 13:16:14.557  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Verstaerker: Fernseher_Status - true
                  2021-02-07 13:16:14.966  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:14.966  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                  2021-02-07 13:16:14.966  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                  2021-02-07 13:16:21.010  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:21.034  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:21.326  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["scenario","volume"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_urcu_oss","muted":false,"volume":-1,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:21.359  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                  2021-02-07 13:16:21.841  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["scenario","volume"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":13,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:21.975  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:21.980  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:36.014  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:36.038  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:36.196  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":12,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:36.980  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:48.016  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:48.038  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                  2021-02-07 13:16:48.198  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":13,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.684  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":14,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.724  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":15,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.764  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":16,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.805  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":17,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.847  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":18,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.885  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":19,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.929  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":20,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  2021-02-07 13:16:48.966  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"volume":21,"action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                  • S SevenUp
                    SevenUp
                    #729
                    und nun, im laufenden TV Betrieb, wurde der TV mehrmals als Aus gemeldet. Auszug aus dem Log für ein Fall:
                    2021-02-07 19:38:29.022  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:29.049  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:29.053  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:29.062  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:29.678  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:34.862  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.862  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.862  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:34.963  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.963  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.963  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:34.964  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.964  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.964  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:34.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.985  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.985  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:34.990  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.990  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:34.990  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.002  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.002  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.002  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.007  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.008  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.008  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.019  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.019  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.019  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.045  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.045  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.045  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.046  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.046  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.046  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.047  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.047  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.047  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.058  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.059  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.059  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.676  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.676  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.676  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.862  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.862  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.862  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.961  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.961  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.961  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.964  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.964  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.964  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.984  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.984  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.984  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:35.990  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.991  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:35.991  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.002  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.002  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.002  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.008  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.008  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.008  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.018  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.018  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.019  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.045  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.045  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.045  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.046  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.046  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.046  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.049  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.049  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.049  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.059  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.059  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.059  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.677  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.677  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.678  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.862  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.862  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.862  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.961  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.962  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.962  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.965  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.965  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.965  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.985  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.985  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:36.992  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.992  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:36.992  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.002  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.002  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.002  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.007  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.007  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.008  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.018  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.019  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.019  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.044  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.045  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.045  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.046  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.046  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.046  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.050  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.051  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.051  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.059  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.059  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.059  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.677  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.677  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.677  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.865  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.865  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.865  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.962  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.962  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.962  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.964  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.964  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.964  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.985  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.985  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:37.991  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.991  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:37.991  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.002  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.002  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.002  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.007  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.007  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.007  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.019  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.019  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.019  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.045  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.045  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.045  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.047  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.047  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.047  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.051  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.051  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.052  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.060  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.060  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.060  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.678  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.678  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.678  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.864  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.865  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.865  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.963  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.963  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.963  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.965  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.965  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.965  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.984  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.985  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.985  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:38.993  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.993  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:38.993  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.002  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.002  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.002  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.008  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.008  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.008  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.018  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.018  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.018  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.045  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.046  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.046  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.049  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.049  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.049  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.057  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.057  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.057  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.061  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.062  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.062  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.678  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.678  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.678  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.865  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.865  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.865  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.964  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.964  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.964  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.965  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.965  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.965  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.986  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.986  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:39.994  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.994  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:39.994  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.002  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.003  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.003  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.008  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.008  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.008  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.019  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.020  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.020  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.047  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.047  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.047  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.049  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.051  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.051  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.051  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.060  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.060  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.060  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.678  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.678  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.678  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.865  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.865  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.865  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.964  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.964  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.964  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.965  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.965  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.965  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.986  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.986  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:40.994  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.994  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:40.994  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.002  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.003  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.003  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.008  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.008  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.009  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.019  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.019  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.019  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.047  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.047  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.047  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.049  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.049  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.052  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.052  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.052  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.059  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.060  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.060  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.679  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.679  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.679  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.865  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.865  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.865  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.964  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.964  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.964  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.965  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.965  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.965  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.986  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.986  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:41.994  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.994  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:41.994  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.005  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.005  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.005  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.008  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.009  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.009  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.019  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.019  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.020  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.047  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.047  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.047  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.048  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.049  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.049  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.053  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.053  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.053  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.060  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.060  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.060  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.678  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.678  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.679  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.867  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.867  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.867  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.965  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.965  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.965  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.966  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.966  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.966  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.986  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.986  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:42.994  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.994  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:42.994  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.006  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.006  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.006  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.009  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.009  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.009  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.019  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.019  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.020  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.048  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.048  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.049  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.049  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.049  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.050  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.050  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.050  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.054  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.054  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.054  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.061  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.061  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.061  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.680  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.681  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.681  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.865  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.866  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.866  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.965  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.965  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.965  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.969  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.969  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.969  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.985  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.986  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.986  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:43.994  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.994  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:43.994  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.005  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.006  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.006  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.009  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.009  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.009  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.023  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.023  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.023  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.049  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.049  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.049  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.057  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.057  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.057  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.058  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.058  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.058  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.062  - debug: lgtv.0 (2823) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.063  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: Error: timeout
                    2021-02-07 19:38:44.063  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:44.680  - debug: lgtv.0 (2823) Connection closed: 1006
                    2021-02-07 19:38:49.681  - debug: lgtv.0 (2823) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.24:3000
                    2021-02-07 19:38:54.681  - debug: lgtv.0 (2823) TV is off
                    2021-02-07 19:38:57.036  - debug: lgtv.0 (2823) WebOS TV Connected
                    2021-02-07 19:38:57.063  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":21,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                    2021-02-07 19:38:57.184  - debug: lgtv.0 (2823) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"netflix","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                    2021-02-07 19:38:57.184  - debug: lgtv.0 (2823) cur app is netflix
                    2021-02-07 19:38:57.185  - debug: lgtv.0 (2823) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18O_AFABABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"30.10","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:cb:79:e2","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                    2021-02-07 19:38:57.186  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:57.188  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:57.188  - debug: lgtv.0 (2823) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                    2021-02-07 19:38:57.191  - debug: lgtv.0 (2823) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED65C8LLA","programMode":"true"}
                    2021-02-07 19:38:57.193  - debug: lgtv.0 (2823) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                    2021-02-07 19:38:57.193  - debug: lgtv.0 (2823) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                    2021-02-07 19:38:57.297  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Fernseher: Is TV is ON - true
                    2021-02-07 19:38:57.301  - debug: lgtv.0 (2823) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                    2021-02-07 19:38:57.371  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Verstaerker: Fernseher_Status - true
                    2021-02-07 19:38:57.392  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Subwoofer: WOZ Verstärker on - true
                    2021-02-07 19:38:57.393  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Verstaerker: WOZ Verstärker on - true
                    2021-02-07 19:38:57.401  - info: javascript.0 (1265) script.js.Sonstiges.Subwoofer: WOZ Subwoofer on - true
                    2021-02-07 19:38:57.872  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:57.974  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:57.978  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:57.992  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:58.004  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:58.010  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:58.016  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                    2021-02-07 19:38:58.029  - debug: lgtv.0 (2823) check TV connection: ok
                      dirkhe
                      #730
                      @sevenup also folgendermassen ist der Code
                      let isTVon= !!curApp;
                          adapter.log.debug(curApp ? "cur app is " + curApp : "TV is off")
                          adapter.setStateChanged('states.currentApp', curApp, true);
                          let inp = curApp.split(".").pop()
                          if (inp.indexOf('hdmi') == 0){
                              adapter.setStateChanged('states.input', "HDMI_" + inp[4], true);
                              adapter.setStateChanged('states.launch', "", true);
                          } else {
                              adapter.setStateChanged('states.input', "", true);
                              adapter.setStateChanged('states.launch', inp, true);
                          adapter.setStateChanged('states.power', isTVon, true);
                          adapter.setStateChanged('states.on', isTVon, tr
                      Da wird nie ein Trigger tv is on gesendet. Immer wenn App geändert wird, werden auch die stati entsprechend gesetzt.
                      Ich kenne mich mit blocky nicht aus, aber wenn du auf state changed bei Status.on abfragt, sollte es gehen.
                      • D dirkhe
                            } else {
                        SevenUp
                        #731
                        @dirkhe aber genau das mache ich aktuell eigentlich schon. Nur prüfe ich nicht auf eine Änderung, sondern allgemein auf eine Aktualisierung des Wertes states.on (Javascript Code im Spoiler).
                        Mein Problem scheint aber nicht der Trigger zu sein, sondern dass der Adapter die Verbindung zum TV verliert und danach wieder aufbaut, obwohl der TV durchgehend lief. Zumind. verstehe ich den Log aus meinem vorherigen Post.
                        Oder? :-/
                        on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          console.log((['',(obj.common ? obj.common.name : ""),' - ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join('')));
                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                            setState("javascript.0.Fernseher_Status"/*Fernseher_Status*/, true, true);
                          } else {
                            timeout = setTimeout(function () {
                              // Schalte verzögert aus
                              setState("javascript.0.Fernseher_Status"/*Fernseher_Status*/, false, true);
                            }, 5000);
                        • S SevenUp
                          Oder? :-/
                            } else {
                              }, 5000);
                          dirkhe
                          #732
                          @sevenup dann habe ich das falsch verstanden, sorry. Das Problem ist dann hier wohl eher ein Netzwerk Problem? Wie hoch hast du denn dein Polling/abfrageintervall gestellt? Der wert muss in ms angegeben werden.
                          • D dirkhe
                            SevenUp
                            #733
                            Timeout: 5000
                            Abfrageintervall: 1000
                            Reconnect: 5000
                            • S SevenUp
                              Timeout: 5000
                              Reconnect: 5000
                              dirkhe
                              #734
                              @sevenup mach den healtintervall doch mal auf 2000, vlt ist das alles zu oft, sonst
                              • S SchuetzeSchulz
                                Ja, ich musste die Version auf NPM aktualisieren. Das heisst wenn der Adapter mit der neuen Version im ioBroker Repository drin ist sollte auch die normale Installation wieder klappen.
                                rasen1992
                                #735
                                habe seit heute einen Lg TV mit Smart tv und bin kurz vorm verzweifeln...
                                Ich habe in den Einstellungen aktiviert das über Wlan der Fernseher eingeschalten werden kann, leider ist es aber nicht möglich ich kann über Alexa nur den Fernseher ausschalten danach verliert er die wlan Verbindung
                                Kann mir jemand bitte helfen ...
                                Jey CeeJ amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rasen1992
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #736
                                  @rasen1992 wo her weist du das er die Verbindung verliert? Hast du mal mit der LG App getestet ob er sich damit noch einschalten lässt.
                                  Schau auch mal die anderen Einstellungen durch die mit Energiesparen zu tun haben.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    rasen1992
                                    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                                    #737
                                    @jey-cee
                                    Auch in der LG ThinQ App geht der Fernseher sofort offline wenn ich ihn abschalte, habe ihn bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles von neu eingestellt, leider ohne Erfolg...
                                    Ich habe auch kein Feld mit der Bezeichnung Link auf Geräte mit Sprachsteuerung unter den Einstellungen am Fernseher
                                    • R rasen1992
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #738
                                      @rasen1992 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                      Schau mal hier da hatte jemand ähnliche Probleme die dann "auf einmal" weg waren. Versuch auch mal den Power Saving Modus auszuschalten und danach den TV komplett vom Netz zu nehmen (Stecker raus und etwas warten). Ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen aber in dem verlinkten Post schien das das Problem zu lösen...
                                      • amg_666A amg_666
                                        rasen1992
                                        #739
                                        @amg_666
                                        Power Saving ist aus und quick Start on hat aber leider auch nichts gebracht :/
                                        • sigi234S sigi234
                                          @SchuetzeSchulz
                                          Hallo, beiße mir gerade die Zähne aus.
                                          Wie bekomme ich es hin das ich auf den klick des Sender-Logos eine Kanalnummer über 9 schaltet.
                                          Also es geht mit den Kanal 0-9 natürlich, auch wenn ich schnell auf 1 + 1 klicke geht er auf den Kanal 11.
                                          Das ist ok so. Num Block!
                                          Jetzt das Problem, ich kann über die im Screenshot angelegten Widget jqui ctrl icon state keinen Kanal über 9 senden.Objekt ID select channel geht nicht.
                                          Ziel ist klick auf Logo und der Kanal geht auf 10 -100
                                          Stefan2812
                                          #740
                                          Hallo @sigi234,
                                          hast du noch immer das Problem mit den Kanälen ab 10 zu schalten?
